Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#121 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Март 2015 - 14:01
АМЦ это первая группа технического алюминия очень пластичный, хорош для штамповки, т.к. не образуется трещин. Как следствие вязкий и режется похуже. Я не резал АМЦ, но с СОЖ думаю резать можно.  д16, АМГ6, В95 это третья группа, высоколегированные сплавы, низкотекучие, прочные, хорошо обрабатываются резанием.
#122 OFFLINE   Rosk
Rosk
  • Из:Питер
Отправлено 04 Март 2015 - 14:47
Многое зависит от фрезы и СОЖ
#123 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2015 - 16:41
т.е. Д16АМ режется также хорошо, как и Д16АТ? Отжиг не влияет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2015 - 16:41
#124 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Март 2015 - 16:56
К сожалению не могу ответить. На мой взгляд отличается только д16т, т.к. заметно тверже остальных из д16-ых. А так по мне все д16 (кроме т) одинаковые )). Но Вы как я понимаю на сухую пилите, поэтому для Вас наверное отличия будут заметны. Очень помогают специально заточенные под алюминий фрезы, у них канавка полированная, на обычную прилипнет, а на эту нет.
#125 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2015 - 18:35
Нет, пилю я с туманом. Фрезы использую GIS однозаходные с полированной канавкой.
Суть-то проста. У поставщика сейчас нет Д16Т (Д16АТ) на котором работать привыкли.
Д16 АМ - 329 р/кг
АМг6 БМ - 394 р/кг
На лист 1,2*3,0 разница 800 рублей
Цель - не попасть на подбор режимов резания, а запустить как обычно.
А то, вон АМЦ требует дюже много туману, а мы к этому не приспособлены.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2015 - 20:40
#126 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Март 2015 - 20:37
Я д16т давно не беру, т.к. для большинства клиентов главное цена и им наплевать из чего сделано. В основном у меня идет д16 или амг. Хрен с ним, что меньше блестит и царапается немного больше)). Пилится заметно легче после д16т. Мне кажется проблем не будет.
#127 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2015 - 20:40
Какой амг? Тройка? Пятерка-шестерка знатно дороже.
#128 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Март 2015 - 20:44
амг 5 или 6, но это на замену если обычного д16 нет в наличии. амг3 не помню. Вам надо попробовать, зачем переплачивать.
#129 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 21:01
Как это легче? Виталий, ничего не путаете? Д16Т- термообработанный, а следовательно более хрупкий. Д16 более вязкий, а следовательно и обрабатывается хуже д16т.
#130 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Март 2015 - 21:09
д16т твердый, поэтому пилится немного тяжелее. д16 не особо вязкий, если меру знать. Если СОЖ есть, вообще не проблема.
#131 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 21:25
Мы на своих портальных предпочитаем с термообработкой. Лучше и по чистоте поверхности и по скорости резания в итоге быстрее получается. То же самое и в цеху на заводе, на токарниках (не ЧПУ), тоже предпочитаем д16т.
#132 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Март 2015 - 21:43
Спору нет конечно лучше. В95 вообще красота получается. Тут просто экономия на материале.
#133 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 23:58
При нормальных режимах, струйной подачи сож со смывом стружки, без разницы что кромсать. По вязкому цветмету я предпочитаю 3х и 5 заходные фрезы.
ЗЫ. если д16 бросить на улице то через 6-12 месяцев он станет д16т :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 05 Март 2015 - 00:03
#134 OFFLINE   lorens999
lorens999
  • 14 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 27 Март 2015 - 11:39
Помогите подобрать параметры обработки (подачу, врезание, обороты) Гравировка текста на дюрали размер шрифта 3.5 глубина 0.2 - 0.3 использую конический гравер 30град. коньчик 0.2! Зарание спасибо!)
Сообщение отредактировал lorens999: 27 Март 2015 - 16:21
#135 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2015 - 12:08
Подача на зуб 5%. СОЖ.
#136 OFFLINE   lorens999
lorens999
  • 14 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 27 Март 2015 - 16:22
на гравер конический! прошу прощения)
#137 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2015 - 16:38
Без разницы.
#138 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Март 2015 - 14:18
Сам гравирую так: врезание 150мм/мин. Угол врезания 45град;
Резание контура- 300мм/мин. Глубина прохода- 0,15...0,2мм.
Но у меня меньше 0,6мм. глубин не бывает.
Обороты- 24000.
СОЖ- спирт(когда есть), но обычно- сжатый воздух.
#139 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 16 Июль 2015 - 11:58
Как различать марки алюминия? Я приобретаю всё на барахолке. Настроиться тяжеловато. Некоторые вязкие. Некоторые хорошо шелушатся фрезой, как парафин.
Сообщение отредактировал NVE: 16 Июль 2015 - 15:53
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#140 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 16 Июль 2015 - 16:02
работайте с сож и не нужно будет различать какой алюминий
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
