Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#101 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 16:19
Ещё бы понять:что это за жуткое устройство...
Или видео работы посмотреть...
#102 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 16:36
Интересно почему все подпружинивают гравер, проще же основание подпружинить.
#103 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 17:52
Вот видео работы подобного устройства
Такой на ебей продается. Но при желание не трудно и самому сделать. Есть и минус. Надо всю стружку удалять ..иначе царапает под прижимом.
#104 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:40
Цена и ссылку если не трудно.
#105 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 22:20
рискую нарваться на бан на этом форуме ...но че ради любви к человечеству не сделаешь...
http://www.ebay.com/...=item3371628d06
http://www.ebay.com/...=item4add7cb32b
Зы\\кстати мой вариант намного дешевле вышел... хоть и "жуткое устройство"((
Сообщение отредактировал vladin: 06 Октябрь 2014 - 22:22
#106 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 22:44
Спасибо добрый человек  :hi:
#107 OFFLINE   shda
shda
  • Из:Киров
Отправлено 19 Январь 2015 - 14:18
Здравствуйте!
Вопрос про "подпружинивание". Для получения опыта эксплуатации фрезера купили самый маленький и дешёвый станок HALK. За пол года методом проб и ошибок почти довели его до ума. Осталась только проблема с выгибанием фольгированного текстолита и, соответственно, разной глубиной гравировки при изготовлении печатных плат. Выше, на видео, показан отличный метод, которым мы с удовольствием воспользуемся, благо есть все возможности для изготовления подобных приспособлений самостоятельно.
А вопрос собственно вот в чём. Планируем приобретение уже серьёзного фрезера для раскроя, фрезеровки и гравировки листового алюминия АМГ6, Д16Т толщиной от 0,5 до 3 мм. Размер детали до 1000х1500. Критична автосмена инструмента. Как проблема с выгибанием листа решается при выполнении таких работ? Похожую насадку на шпиндель уже не сделать - автосмена инструмента не получится. К тому же из под неё нужно хорошо удалять стружку и СОЖ. Вакуумный стол из-за необходимости СОЖ тоже не получится использовать. Менеджер в одной из торгующих станками фирм сказал, что лист прижмёт фрезой и щёткой от приспособы для удаления стружки и всё будет хорошо, но мне в это что-то не верится. Что делать?
#108 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2015 - 14:39
Я знаю единственный гарантированный способ - крепить на лёд.
Но, поскольку это дорого, креплю саморезами в стол по периметру.
#109 OFFLINE   shda
shda
  • Из:Киров
Отправлено 19 Январь 2015 - 16:35
А по центру не выгибает? Или по центру через технологические отверстия тоже крепить?
#110 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:20
Вакуум и СОЖ отнюдь не взаимоисключающие вещи. Есть специальные вакуумные станции с ресивером для работы с СОЖ.
#111 OFFLINE   shda
shda
  • Из:Киров
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:35
А какие станки с ними идут? Желательно русские за вменяемую цену.
#112 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 18:10
Не в курсе про станки, станции отдельно бывают: http://www.msht.ru/catalog/925/  Но этот вариант конечно не для раскроя на жертвенном столе.
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2015 - 19:08
Не всегда, но приходится тоже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2015 - 19:09
#114 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 20 Январь 2015 - 14:16
Прижимающая насадка под автосмену http://www.axyz-ru.com/news/29
#115 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 16:33
Без проблем можно использовать вакуумный стол вместе с системой охлаждения инструмента масляным туманом.
Но вакуумный стол Вам не выправит металл, толщиной 3 мм. Да и меньше не вытянет.
По поводу прижима материала фрезой, то будет прижиматься немного, если использовать фрезы с удалением стружки вниз. Режущая кромка как раз будет давить на материал.
Но это при резке на сквозь.
Я думаю, что действительно лучше через технологические отверстия прикручивать.
#116 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 17:06
Д16АТ, Д16Т, АМГ5, АМГ6 - режутся без проблем.
АМЦ - гадкий, режется не очень хорошо.
Вопрос: Д16АМ к кому ближе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 17:11
#117 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 03 Март 2015 - 19:31
Мне кажется разновидность д16, высоколегированный сплав. Должно нормально пилить.
#118 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Март 2015 - 21:28
Дюралюминиевые листы классифицируются следующим образом:
1.По способу изготовления:
· дюралюминий в листах не плакированный;
· дюраль листовая с технической плакировкой — Б;
· листовой дюралюминий с нормальной плакировкой — А;
· лист дюралевый с утолщенной плакировкой — У.
2.По назначению:
· листовая дюраль общего назначения;
· перфорированный дюралевый лист;
3.По состоянию материала:
· листовой дюралюминий без термической обработки;
· листовая дюраль отожженная — М;
· дюраль в листах полунагартованная — Н2;
· дюралюминий листовой нагартованный — Н;
· лист дюралевый закаленный и естественно состаренный — Т;
· дюралюминий листовой закаленный и искусственно состаренный — Т1;
· листовая дюраль нагартованная после закалки и естественного старения — ТН.
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 22:10
Ну хорошо. Отожженый.
АМЦ, вон, тоже  отожженый, и плохо пилится.
А предел прочности у Д16М всего в два раза больше, чем у АМЦ.
А у Д16Т - аж в четыре раза больше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 22:14
#120 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Март 2015 - 22:58
Мягкий, отожженый. Хорошо формуется-гнется, ну и вязкий видимо.
Сам не резал, но ожидания такие.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
