Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#61 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 03 Январь 2013 - 14:42
С Новым Годом уважаемые и здравствуйте.
Закупили новые фрезы, фирмы "ScharFHauer". Сегодня поставил магний зачищать-"пропыливать" однозубой шестёркой, с режимами от аналогичного "TideWay" 1,5м/с х 24000 оборотов, а поверхность получилась вся в каких-то кругах.
В чем могла собака порыться?
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Январь 2013 - 15:47
Вполне возможно шпиндель не вертикально закреплен, а под некоторым углом к вертикали...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Январь 2013 - 15:47
#63 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 03 Январь 2013 - 16:05
Да, это известная проблема и с ней я уже смирился и научился бороться, но если фотографию увеличить станут видны какие-то кольцевые следы от фрезы а их раньше не было.
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Январь 2013 - 16:17
вот именно не вертикальность, да плюс вибрации дадут такой рисунок...
#65 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 03 Январь 2013 - 16:21
Т.е. новая фреза повлияла на один либо оба этих параметра? о_0
#66 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 29 Январь 2013 - 15:09
Добрый день.
хочу попросить совета. нужно сделать форму из алюминия, а с ним никогда не работал.
http://img-fotki.yan...696a_5192b65b_S -это форма которую нужно сделать.
нарисовать ее не проблема. я не знаю какие параметры задавать на фрезу и какими фрезами обрабатывать.
алюминий марки Д16Т.
#67 OFFLINE   Se.98
Se.98
  • 17 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 12:40
Добрый день. Подскажите режимы обработки АМГ6Б сверлами 8.5 и 12. Необходимо сделать отверстия на всю толщину 30мм. На сколько я понимаю обороты для сверла ниже чем для фрез. Какое кол оборотов и скорость заглубления?
#68 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 27 Февраль 2013 - 20:07
3000 об/мин. для такого диаметра максимум.
Подача- от 50мм/мин., циклами с подъёмом сверла через 3-4мм. подачи.
СОЖ, очень желателен обдув сжатым воздухом.
#69 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Март 2013 - 02:52
Сверла из быстрореза или из твердого сплава?
#70 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Март 2013 - 05:50
Если вопрос мне, то речь именно об "обычных" т.е. из быстрореза.
#71 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 18 Март 2013 - 18:56
Как можно визуально определить марку стали?
Или пригодность материала для мех обработки.
До того как ее на станок.
Я к тому, что зачастую пилим то что найдем в "гараже".
Сегодня резал впервые алл. видимо сильно мягкий был. Опытным путем подобрал оптимальный рез.
Намучился бл... аж слов нет.
Я так понял д16 лучше всего пригодня для гравировки?
С Уважением.
#72 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Март 2013 - 14:25
...Я к тому, что зачастую пилим то что найдем в "гараже".
А едИте то что найдете в холодильнике?
Каждый материал имеет свои свойства и характеристики, и, соответственно, обрабатывается своими режимами и инструментом. Как можно говорить: хуже... лучше...?
#73 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 22 Март 2013 - 17:44
Ну как.... лучше хуже? Да вот так...
Я вообще не представляю как можно гравировать мягкий люминиййй.
Гравер сломать и все.
Вопрос то конкретный, какой Al (марка) лучше подходит для граировки.
С уважением,
#74 OFFLINE   ecfxtd88
ecfxtd88
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан, Актобе
Отправлено 26 Март 2013 - 01:01
Граверовал текст на литом диске с параметрами: 400мм/мин. 18 000об граверовочной фрезой по дереву Глубина захода 2.5мм
#75 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 27 Август 2013 - 23:26
Гравировал алюминий, марку не знаю так как те его принесли сами не знают, фреза DJTOOL d6, конусная, радиус скругления1,5 при раб. подаче 3 м/мин, 12000-15000,
воздух + керосин+ВД40
#76 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 23:47
Капельницу патентовать надо… :good:
#77 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Август 2013 - 00:02
А мне просто ничего другого в голову и не пришло! Сейчас иглу вмнонтячил во внутрь- теперь даже "туман" делать путем подачи более высокого давления можно, благо ресивер позволяет
Сообщение отредактировал 008shadow: 28 Август 2013 - 00:03
#78 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 03:35
Только учтите,что надо делать вытяжку.
Говорят,что туман вредный и обеспечивает рак лёгких в течении года.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2013 - 03:36
#79 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:08
Все есть!)
#80 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 03 Май 2014 - 23:23
Вопрос, чем быстрее скорость обработки, тем лучше поверхность, с чем это связано? Слева 2800мм\мин, справа 900мм\мин., проход по 0.5, три зуба фреза 6мм.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
