Чистота обрабатываемой поверхности на алюминии сферическими фрезами
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Октябрь 2023 - 14:09
Лучше шаг душить и общую скорость убавлять.Без залезания в мозг стойки.
Если снижать скорость, то действительно можно добиться желаемого результата и "затяжки" после резких перепадов рельефа пропадут.
Но. В результате время обработки значительно увеличится.
Поэтому подключение опции "высокоскоростной обработки" более, чем оправдано. Средняя скорость обработки существенно возрастет. Это примерно, как еще один станок купить. Или даже два станка))
В свое время это было для меня настоящим открытием. Стало понятно, почему жадные буржуи дерут такие бабки всего лишь за софт, за жалкие несколько десятков   строчек кода.
А вот в китайской копии фануковой стойки этот программный блок может быть зашит по умолчанию. Просто галочку нужно поставить в соответствующей строчке настроек.
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Октябрь 2023 - 14:35
Я просто так и не понял: есть ли у вопрошающего понимание вопроса HSM(или аналогов в фануковском исполнении)?
Если нет - не рекомендовал бы сразу лезть в настройки стойки(даже если там все чудеса мира зашиты).
Лучше медленно сойти с горы и всё стадо ...,чем быстро побежать и споткнуться.
#23 OFFLINE   Nikandr
Nikandr
  • 12 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 18:32
Стойка оригинальная. Строка, где этот параметр меняется 1710 я нашел, но какое значение там ставить. Там стоит 50, я так понимаю надо выставлять 0 для выключения ускорений?
#24 OFFLINE   Nikandr
Nikandr
  • 12 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 00:20
Мастер совсем про другое говорил.Это не отключается в РМ.
Это не лучше, т.к. программа на 6 часов увеличивается в 3-4 раза.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
