Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#401 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 Февраль 2021 - 00:06
Если фреза не бегает над выступами в переходах, конечно надо безопасную снижать. Да хоть до 3 мм. Я так латунь гравирую, только чтобы над шляпкой самореза гравер проскочил. Экономия на этом значительная, если много переходов.
если не бегала бы то уменьшил,  но она бегает, за раз 2 детали обрабатываю чтоб сэкономить время на замене детали и чистки станка.
разоритесь разок на искар или сандвик фрезы по Алу. + постоянная подача СОЖ.
из за одного заказы начальство не станет покупать постоянную подачу сож,  а любой шпиндель готов работать с постоянным  сож?
#402 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Февраль 2021 - 00:46
Ну а смысл тогда разговора в чем ? фрезы-сож покупаться не будут , более агрессивные режимы обработки позволить уже не можете , так какого расчудесного  совета вы таки ожидаете ?
#403 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2021 - 01:07
Тут еще Арткам картину портит. Плох он для таких задач. Эти карманы надо выбирать стратегиями i-machining (Солид) или adaptive clearing (Автодеск). И быстрые перемещения там настраиваются как хочешь. Тогда минут на 10 работы.
Но это надо новые программы изучать и осваивать.
Константин
#404 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 Февраль 2021 - 14:14
так как я столкнулся с металлом в первые, я к этим параметрам пришел сам, благодаря вам я понял что это оптимальные параметры для фрезеровки этого алюминия на данном станке не меняя конфигурации станка.
всем спасибо за помощь и советы
фреза однозаходная по алюминию rotis 8*20*60*8 138.082060AL1, посоветуйте стоит брать, или предложите что ни будь из фрез которые вам понравились в работе
#405 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2021 - 19:36
Я брал здешние: http://www.gravman.ru/oneflute.htm
И порой беру подобные на али.
Разница в работе не особо заметна. Разница в доставке разительная (здесь - за 2 дня, из Китая за месяц).
Константин
#406 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 21:34
Товарищи фрезеровщики, подскажите новичку, алюминий не такой пожароопасный как магний? Нужно делать клише, не знаю что выбрать...
#407 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 22:12
Если не магний, то:
1. Дюралюминий Д16Т, В95Т. Прочные, достаточно хрупкие сплавы (другие слишком вязкие).
2. Латунь ЛС59-1. Вообще, в латуни для фрезеровки обязательна буква С и Единичка. Они говорят о не менее 1% содержании свинца, что делает сплав хрупким и хорошо обрабатываемым резанием.
Хорошим инструментом все это можно строгать без СОЖ. Или изредка прыскать "вэдэшкой".
Константин
#408 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Июнь 2021 - 12:31
Или спиртом.
На Датроне именно так... Запах на участке стоит- как будто бухают третий день...
#409 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2021 - 12:50
Ну все-таки спирт это только последние две буквы (ОЖ) - охлаждающая жидкость. Смазывающие свойства там не просто нулевые, а отрицательные )) Но вот за счет резвой испаряемости температуру забирает.
Константин
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
