Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#381 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Май 2019 - 14:07
ONSRUD 63-614
Так это и есть "фреза для алюминия". Странно было бы, если б не справлялась )
Константин
#382 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 31 Май 2019 - 14:27
ONSRUD 63-614 + СОЖ прекрасно справляется.
Мне не артикул нужен, а понять общие принципы
#383 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Май 2019 - 14:38
Наберите в Яндексе "обработка металлов резанием лекции". Иначе долго писать.
#384 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Май 2019 - 16:28
Фрезы по стали имеют менее острую заточку, чем фрезы по цветнине.
При прочих равных условиях, разумеется.
#385 OFFLINE   MuradFZ
MuradFZ
  • Из:Протвино
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 23:15
Посоветуйте какой фрезой диаметром 3 мм можно обрабатывать без охлаждения. Алюминий марки H18, слышал и видел что можно обрабатывать.
#386 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 23:59
Алюминий марки H18
Ну там что-то перед Н18 еще должно быть. Например 1050Н18.
Upd2 дальше тут надо еще поразбираться, пока убрал написанное, чтобы путаницы не нагнать.
Сообщение отредактировал konkop: 22 Октябрь 2020 - 00:32
Константин
#387 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 00:17
1050 РЕДКОСТНАЯ гадость. Даже с сожем потоком все равно - поганый материал.
#388 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 00:21
Не, ну марку мы пока не знаем. Например есть 3003 Н18. Он уже чуть прочнее. Сигма-вэ всего в два раза ниже чем у Д16Т )
Константин
#389 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 13:32
Раз автору темы она больше не интересна, а информация все равно собрана - рассказываю: В системе ISO для алюминиевых сплавов буквой "Н" обозначают деформационное упрочнение (нагартовка). Числовые значения: первая цифра обозначает вид термообработки, вторая - степень твердости и прочности:
первая цифра:
Н1 – деформационное упрочнение без термообработки
Н2 – деформационное упрочнение и частичный отжиг
Н3 – деформационное упрочнение с стабилизационный отжиг при низкой температуру
Н4 – деформационное упрочнение с последующим покрытием или покраской, при которых возможен частичный отжиг
вторая цифра( х – первая):
Нх2 – ¼ твердости
Нх4 – ½ твердости
Нх6 – ¾ твердости
Нх8 – полная твердость
Нх9 – повышенная твердость
Таким образом, "Н18" означает нагартовку на полную твердость без термообработки. А уж какой там сплав - надо смотреть то, что стоит перед этими символами.
  • 3
Константин
#390 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 22 Февраль 2021 - 21:33
здравствуйте, на обработку уходит 50 мин,  можно ли ускориться как ни будь???
глубина за проход 0.5мм, скорость хода в арткаме 4600мм мин в нс студио ставлю 25%
фреза 8 мм
#391 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 21:47
Какой материал (сплав)?
Судя по фото, вы из плиты-десятки вырезаете 2-миллиметровую планку 8-миллиметровой фрезой и потом это все напильником дорабатываете?
И зачем ставить подачу 4600, а потом делить ее на 4? Потому что есть такая возможность?
Сообщение отредактировал konkop: 22 Февраль 2021 - 21:48
Константин
#392 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 22 Февраль 2021 - 21:55
сплав ад 31, не плита а профиль
напильник не дорабатывается, подача 4600 потому что работа с разным материалом мдф фанера дерево, так как нс студио позволяет регулировать скорость подачи можно в ходе работы регулировать скорость хода выбирая оптимальную
#393 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 22:01
Удивительно хороший рез для трехзаходной фрезы на АД31. Обычно этот материал довольно "липкий". Я в него однозубыми фрезами лезу и с СОЖ. В общем-то с теми же параметрами - заглубление 0.5 мм и подача 1000-1200 мм/мин.
Только не понятно, откуда у вас 50 минут набегает.
Константин
#394 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Февраль 2021 - 22:04
А что так нежно ?
#395 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 22:09
А что так нежно ?
Иначе - вязнет. На АД31 главная задача быстро отвести стружку из зоны реза, пока она не успела расплавиться и налипнуть. Поэтому - однозаходная фреза на высокой подаче и с маленьким съемом.
Константин
#396 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 22 Февраль 2021 - 22:12
я использую вд40, как вижу что на боковых стенках начинает налипание примерно раз в 2-3 прохода немного брызгаю.
у меня есть предположения что из за безопасной высоты, так как профиль высотой 60мм я задал 70 безопасную высоту, подача врезания а арткаме 3000мм минуту в нс студио 25%.
А что так нежно ?
пытался 1мм, начинает налипать на фрезу
#397 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Февраль 2021 - 22:41
разоритесь разок на искар или сандвик фрезы по Алу. + постоянная подача СОЖ.
#398 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 22:58
Iscar тоже прекрасно вязнет в алюминии, при неправильном подборе режимов. Дело ведь не только во фрезах, а во всем комплексе СПИД.
Константин
#399 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 22 Февраль 2021 - 23:04
Если подачу, глубину съема и диаметр фрезы увеличить не получается, то для ускорения убирайте где это возможно наклонные врезания. Врезайтесь вертикально за заготовкой на увеличенной подаче и увеличьте наклонную подачу где она есть. Вместо попутной обработки, делайте обработку в любую сторону. Я бы по этому пути пошел, для уменьшения времени обработки.
#400 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 23:07
Если фреза не бегает над выступами в переходах, конечно надо безопасную снижать. Да хоть до 3 мм. Я так латунь гравирую, только чтобы над шляпкой самореза гравер проскочил. Экономия на этом значительная, если много переходов.
Константин
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
