Обработка алюминия
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 408
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Май 2014 - 01:34
Вопрос, чем быстрее скорость обработки, тем лучше поверхность, с чем это связано? Слева 2800мм\мин, справа 900мм\мин., проход по 0.5, три зуба фреза 6мм.
Не правильно поставлен вопрос.
Мировым опытом составлены, а мировой наукой подтверждены, таблицы по обработке различных материалов фрезерованием.
Прочтите на досуге.
И Вы узнаете, что определяющими параметрами являются окружная скорость и подача на зуб.
Работали бы по таблицам, да еще бы фрезы под материал бы подбирали, вопросов бы и не возникло. Лекции по металлообработке почитайте.
Справа фреза "пела", т.е. вибрировала на звуковой частоте. Из-за высоких оборотов и малой подачи на зуб.
#82 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 02:27
понял, нужно учитывать скорость резания, подачи на зуб
#83 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 14:34
Оборотов сколько?
Двухзубой гравмановской 6 мм по алюминию грызу. 1.2 мм за проход; 15000 об/мин; XY 600 мм/мин; Z 80 мм/мин; сож
Сообщение отредактировал Igor_V: 04 Май 2014 - 14:34
#84 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 31 Август 2014 - 11:59
А не подскажете, на каких настройках оптимально кроить люминь и латунь на List CNC 3020? А если 3д медальон резать конусной фрезой?
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2014 - 13:15
Станок List CNC 3020 не предназначен для резки люминя и латуни. Подбирайте режимы опытным путем.
Теорию резки можете прочитать в лекциях по обработке металлов резанием.
#86 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 12:05
Ну прямо ВСЁ прочитал - поступил заказ на гравировку. Надо написать пару предложений на крышке iPhone 5S а мне чёто стремновато...  крышка прогибается от лёгкого касания. Мой станок спокойно ловит 0.1 мм вчера только закончили партию ножей гравировать, но это лезвия, а не тонкий аллюминий. Да ещё и покрыт чем то, говорят легко покрытие скалывается. Может кто то сталкивался с этим ?
#87 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 12:31
Не стоит рисковать, легко испортить недешевое изделие фрезеровкой. Отдайте работу лазерщикам, а мастерство оттачивайте на более дешевых заготовках.
#88 OFFLINE   Минивен
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:35
Так этот дядя не хочет лазерную гравировку - на лазере ему уже одну крышку сожгли - хочет фрезерную...я уже делал на Samsung Galaxy S4 но в подарок и заказчик сказал, что если не получится у него ещё одна крышка есть, а тут стрёмно - наверное откажусь...
#89 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 21:58
Нужно сделать шаблон-кондуктор.
Сделать можно из всего.
Один из самых простых: возьми гипс, разведи его и залей в пакетик.
Крышку одень на пакетик.
Когда застынет - гравируй.
Потом пакетик с гипсом вынешь.
Прогибаться не будет.
  • 5
#90 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 00:07
Логично  :hi:
#91 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 01:25
Там стенка не сильно толстая, видимо, мне нищеброду неведомая, 0.5-0.7 чёли. Даже если Вы жеско закрепите заготовку, не представляю как Вы оцените ее плоскастность и эту плоскость выровнятие относительно зета станка.
А таки чё-режте. И чё там лазер прожег?
#92 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 01:39
Если вопрос в том что бы не прогибалось - то его решить можно.
Плоскость относительно станка выровнять тоже можно, есть решения.
Про лазер. А если  у чела только фрезер?
Кстати царапки хорошо смотрятся.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 06 Октябрь 2014 - 01:40
#93 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 01:46
плавающий гравер поможет....мне так каааца
#94 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 02:12
Да я чё, возражаю? Тут есть перец, решает програмно чисто механичекую проблему. Но стоит ли браться за еденичный, копеешный заказ без приспособ.
#95 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 02:46
А вдруг заходит Брюс Виллис с бриллиантовым  девятым  Айфоном?
А ты ему бац надпись на крышечку: "Y@ lublu Odintzoffo".
дружба народофф
#96 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:02
Если только вместе с белкой...
Практическая сторона вопроса:
1.Очень понравилось про гипс.Хорошая идея.Попробую,для эксперимента.Я пользовался воском.Принцип тот же.
2.Хреново эксперементировать на чужих дорогостоящих цацках.Если испортить - говна будет много.
3.Хреново хреново представлять результат.
Стрёмно.
В очередной раз очень уместен мой любимый пример про жонглирование заведёнными бензопилами.Вроде и видел,как это делается.Вроде и понятно,что за цепь хвататься нельзя... И теорию жонглирования в интернете прочитал и даже попробовал что-то на яблоках... И всё равно очково...
Я хз,что там с запасными крышками на эти пиндосовские майфуны,но самый простой способ:покупается запасная крышка(за свой счёт) сразу.На ней можно эксперементы ставить любые.Получилось - крышку с надписью выкупает заказчик(либо платит за работу,а свою,без надписи, отдаёт - смысл,думаю,понятен,а вариантов там много).
Это гораздо спокойнее,чем погубив его крышку,выслушивать,что она "Ексклюсиффная",что такая только у него и у Брюса Виллиса и что теперь он будет оплакивать эту потерю до конца своего конца и пр. и пр...
#97 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:56
Не совсем единичный и не копеечный  :D как раз на такую сумму - которая и хочется и колется. Покупать крышку не оригинал или даже оригинал, не получится - на крышках айфонов уже есть "украшения". Не Брюсовский бриллиантовый - но близко.
Лазер прожёг крышку.
Стрёмно.
И стрёмно и очково :bang: , а денег то хочется :D взял неделю на обдумывание, вдруг здравый смысл :lazy: поможет.
#98 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:05
Передайте привет здравому смыслу. :hi:
#99 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:31
Поведаю вот что, наши оборонщики используют сотовые телефоны, и им нужен инвентарный номер на задней крышке да еще и затертый красочкой. За лето перепортил 10 партий по 10-15 шт. разных телефонов. Не каких шаманств не надо. Пластиковые задние крышки от 1 до 1,8 мм толщиной, алюминиевые около 0.8-1 мм. Общая идеология такая 0.03 за проход на люмине на глубину 0.15-0.2. Первый проход отдельно, смотрим где и сколько не достает, используя метод пихания бумажки под заваленную сторону, повторяем процесс. Добившись более менее равномерной плоскости, гравируем оставшиеся проходы на всю глубину. Символы которые не про гравировались делаем отдельной УП со своей высотой. Есть один нюанс если символы не под затирку при неудачном корпусе будет видно разную глубину, краска это прячет. Ни каких хитрых креплений, крепил алюминиевые между двух параллельных поверхностях скочем за боковые стороны и пару капель термоклея, под крышки ничего не подкладывал. На несъемных приходилось делать в месте с телефоном, страшно :crazy:  Да и на 1 телефон примерно уходит 20 мин.
#100 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:37
С такой прибамбасой
уходит примерно 2 минуты на крышечку. Без танцев с бубнами по высоте z.
Количество ломаных кончиков гравера резко уменьшается))
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
