Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#101 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 26 Май 2020 - 22:46
Что ж там за подшипники такие редкие?...
Опорный подшипник для z  . Редкий не редкий , а подорожал уже в 2 раза , и что ждать когда подорожает в  10 раз .
Ещё ни одна железка не подешевела . А менять подшипник рано или поздно прийдётся
все по порядку драйвера "проверили
Нет
#102 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 22:56
А еще из опорных подшипников можно сделать бусы.
#103 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 23:13
Да оказалось ледшайн сменил линейку драйвера на cs -d808 и цена выросла, а es-d808 остались только
у тех ,у кого самые высокие цены . Одно пока ясно - "попадание" стучится в дверь
Можно , если в планах отдых на островах .
О магнитных энкодерах "покурил" .Благодарствую . Очень мало вероятно что я их повредил
#104 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 23:23
Вот не знаю, что такое "магнитные энкодеры". А те квадратурные, что у Вас, требуют проверки на исправность не потому, что вы их могли повредить. Они просто могли не работать с рождения.
#105 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Май 2020 - 23:29
Если муфта запрессована на вал двигателя с помощью молотка, то повредить энкодер как два пальца об асфальт( откуда знаю? Кот давеча рассказывал :crazy: ...)
#106 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 23:38
Могли . Но сразу все 4 и только у меня  из запечатанного заводом ящика . Какова вероятность ?
Если муфта запрессована на вал двигателя с помощью молотка, то повредить энкодер как два пальца об асфальт( откуда знаю? Кот давеча  :crazy: ...)
Смейтесь , смейтесь я не против .
А по делу?
#107 OFFLINE   lkbyysq
Хорошо, не могли. Тогда проверяйте провода.
#108 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 23:57
Да , с проводами лопухнулся , взял бы простой компьютерный UTP с 4мя витыми парами , нет дёрнуло взять
6ти жильный хороший , экранированный ...
#109 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Май 2020 - 00:08
Т.е. все же провода. Ну поздравляю с решением проблемы.
#110 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 27 Май 2020 - 00:46
Нет , не решена . Но хоть наметились практические действия
#111 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Май 2020 - 01:35
укоротить провода ?
#112 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 27 Май 2020 - 02:26
укоротить провода ?
Если по проводам , то на энкодер / драйвер поставить провод компьютерный типа , или UTP с 4мя витыми парами , длина провода изначальная .
Сообщение отредактировал Строител: 27 Май 2020 - 02:28
#113 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Май 2020 - 02:54
К подбору кабеля надо подходить более вдумчиво -  перво наперво в  качестве проводников использовать исключительно бескислородную, монокристаллическая медь высочайшей степени очистки.
Расположение / переплетение жил в кабеле, а также материал оплетки и диэлектрика также играет не маловажную роль .......
Пы Сы .... Продолжение уж позвольте завтра............
#114 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Май 2020 - 07:00
Как-то получали с уважаемого китайского завода 100 лазерных трубок в заводской упаковке - исправных оказалось только 3....
Даже приходилось новенький из коробочки серводрайв YASAKAWA видеть дохленький, из-за срабатывающей тепловой защиты, а это  самурайская япона мама.......
К подбору кабеля надо подходить более вдумчиво - перво наперво в качестве проводников использовать исключительно бескислородную, монокристаллическая медь высочайшей степени очистки. Расположение / переплетение жил в кабеле, а также материал оплетки и диэлектрика также играет не маловажную роль .......
Почему-то мне это напомнило любимую молитву секты аудиофилов "Свидетелей пентодного звучания усилителей класса А", кончающих на шмат бескислородной проволоки единым концом, обязательно полученной из руды добытой в чилийских Андах.... :rofl: :rofl: :rofl:
Кстати вчера дистанционно ремонтировал  фрезерный станок, где на коммутационке дешнянской NCStudio почему-то сопротивление от вывода 4 разъема, к которому присоединяется кабель от компа до колодки, что должна  давать сигнал Pulse X было сопротивление 800ом вместо близкого к нулю - и такое бывает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Май 2020 - 07:07
#115 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 27 Май 2020 - 10:45
А смеялись , что я побежал в очередной раз менять кабель .
После  сообщения о 97% брака , я опять  "тормознул" перед следующим шагом
#116 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Май 2020 - 12:08
Смеялся потому, что такого быть не должно, а оно было... Там клемма разъема DB15 медной дорожкой платы соединена с клеммой под винт - такого сопротивления в принципе быть НЕ должно, ибо оно уменьшает ток через диод оптопары с 10мА до 2-3мА, из-за чего оптопара и не передавала сигнал. Похоже была холодная пайка, которая и закислилась ,а у людей из-за этого месяц простоял без дела... Местный парень, через которого дистанционно делал ремонт, просто кинул между пином разъема и клеммой провод....
Трубы были работоспособны, но не исправны: лазерный луч давали, но давали его с дополнительными модами, из-за чего вместо одиночного Гаусса был бублик большой апетуры....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Май 2020 - 12:09
#117 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Май 2020 - 12:12
Не мешай, дорогой, человеку решать проблемы с проводами. Ты его отвлекаешь и сумняшишь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2020 - 12:12
#118 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Май 2020 - 12:22
Да просто подталкиваю к мысли, что может быть рождено мертвым или сожжено при первом неправильном включении, что не раз видывал. Тем более имеет дело с Лишаями  -у меня дома целая полка драйверами лишаестми дохлыми завалена... Может тогда проверит источник сигнала и работоспособность входов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Май 2020 - 16:23
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Май 2020 - 12:43
Угу, ты научи его еще тыкать осциллографом.
Пусть уж лучше провода перепаивает.
#120 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 27 Май 2020 - 13:35
Я так понял, что человек по неопытности и экономии, подключил силовые и энкодерные провода на один кабель.
И для диагностики часто применяют выкладывание подробных видео и фотографий с подробным описанием ваших действий.
Тогда и можно ожидать адекватной реакции от форумчан, гадание на кофейной гуще всегда приводит холивару :)
Сообщение отредактировал saneokokokok: 27 Май 2020 - 14:29
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
