Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
Строител
, 21 Май 2020 06:48
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#121
Отправлено 28 Май 2020 - 01:14
Решил пару дней отвлечься от этого . Если работа не получается нужно пойти на перекур .
#122
Отправлено 18 Июнь 2020 - 17:20
Всем здоровья .
Выявил причину моей проблемы .Вот такой переносной блок управления был собран
У меня не было в мыслях ,что из за этого ......?..... могут возникнуть столько вариантов причин
неработоспособности и без этих фото догадаться о причине было очень сложно .
Заранее прошу извинить за эту недосказанность. Может быть кто то по фото сразу бы
назвал причину ?
Позже сегодня всё напишу.
p.s.
На фото провода со штекерами которые я снял по рекомендациям .
назвал причину ?
p.s.
#123
Отправлено 18 Июнь 2020 - 19:04
А мы по фото и гадаем обычно))))
#124
Отправлено 19 Июнь 2020 - 00:21
С самого начала после сборки "блока управления" и подключения всех проводов заработал только шпиндель .
Решил менять местами провода энкодера местами и провода двигателя местами . Менял сразу на всех 4х , т.к. двигатели
от кратковременной переполюсовки сгореть не должны , а на энкодеры с драйверов идёт 5в и маленькие токи - и в этом
была 2я ошибка = как выяснилось позже схема энкодеров не имеет защиты , состоит из одной микросхемы за 7рублей ,
2х резисторов , 1го конденсатора , 1го диода и оптической головки avago50 (используется в струйных принтерах и не
дорогих комп. мышах ) 200руб на митинском рынке = энкодеры хором сгорели
#125
Отправлено 19 Июнь 2020 - 00:35
А че че сразу не признался и народ дурил?
Быстро сообщили бы вердикт...
Я еще тогда заподозрил неладное
Надеюсь только на одном комплекте такой эксперимент проведен был?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Июнь 2020 - 00:37
Отправлено 19 Июнь 2020 - 00:43
Не подозревая , что энкодеры сгорели , обратился на форум о правильности подключения пульта А11.
Выяснил , что пульт подключен правильно . Затем переписка на форуме в этой теме и перекур на день .
После перекура снял крышку с драйвера оси Х и крышку с двигателя . Визуально драйвер оказался цел , а энкодер
сгоревшим . Снял крышки с 3х других двигателей ( двигатели со станка не снимал) и увидел - энеодеры сгорели .
Снял энкодеры с двигателей и стал искать где их можно купить.
#127
Отправлено 19 Июнь 2020 - 00:53
Врачу тоже не сознаешься при случае?
А мы дураки, время на тебя тратили, а оказывается задача была поэпздеть, а не проблему решить...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Июнь 2020 - 00:55
Отправлено 19 Июнь 2020 - 00:56
И в мыслях не было никого дурить . На счёт вердикта о сгоревших энкодерах - сообщили бы , да . А вот о причине без
фото из поста 122 сказать почти не реально , да и с фотографиями догадаться , по моему, не легко .
Если не знаю в чём сознаваться , то не сознаюсь .
#129
Отправлено 19 Июнь 2020 - 00:57
Тебе же задавал наводящий вопрос - что с чем менял? Не сознался,партизан!
Отправлено 19 Июнь 2020 - 01:26
Продавцов этих энкодеров нашёл троих - двух из Воронежа и одного китайца (склад в Подмосковье , а сам в китае) .
Позвонил в пурелоджик , у них на сайте офис есть в Москве , ответили - энкодеры есть , а офис в Москве закрыт ,
заказывайте из Воронежа через интернет магазин .
Задаю вопрос энкодеры с проводами и штекерами - отвечают да ,
Доставку за 600руб пообещали до двери через 3-4 дня после получения денег .
Соглашаюсь , перевожу 12600руб . На следующий день после обеда звонок - деньги получили , а вот доставка будет
до пункта выдачи , укажите адрес ближайшего пункта .
На пятый день еду в пункт выдачи и получаю 4е энкодера , с проводами но без штекеров . Причём 2 энкодера с
чёрными проводами и два с серыми .Возникает не хорошее предчувствие , не смотря на кипу чеков и гарантийное
обязательство - схемы подключения нет , провода по цвету отличаются от ледшайновских , платы без надписей с другой
микросхемой и без диода .Делать нечего - забираю, еду домой .
#131
Отправлено 19 Июнь 2020 - 02:08
Пока ждал посылку купил 4е ледшайновских провода для энкодера за 4000руб
Дома вооружившись увеличительным стеклом и изучив платы сравнивая их со сгоревшими ,поставил на один двигатель энкодер с серым проводом . Включил - двигатель заработал .Поставил 2ой энкодер с серым проводом - двигатель
заработал . А вот энкодеры с чёрными проводами работать не стали . У продавца на сайте написано , что вся продаваемая продукция проходит проверку .,тем не менее звоню им и говорю , что 2а энкодера рабочие , а 2а - нет .
В ответ - этого не может быть , мы всё проверяем , претензию напишите на сайте , рассмотрим в порядке очереди .
Иду на сайт , пишу .
Пока жду ответа иду к соседу беру одноканальный осциллограф, (тестеры у меня есть) , звоню по вотсапу школьному другу и под его руководством начинаются измерения и тесты рабочих и не рабочих энкодеров .Выясняется , что у не рабочих - активен только один канал .Ещё день прошёл .
Звоню подробно всё обьясняю уже другому "менеджеру" . Отвечает - высылайте за свой счёт , по получению мы
в порядке очереди разберёмся и если они не рабочие , мы вышлем вам другие .
#132
Отправлено 19 Июнь 2020 - 03:33
Делать нечего - звоню им и говорю , что после завра приеду к вам в Воронеж - встречайте .
Снимаю со станка 2а двигателя с не рабочими энкодерами и поехал .
Встретили вежливо , их техник принёс 2а энкодера , заменил с извинениями - мол закупили без проверки новую
партию , а о том что вся она бракованная выяснили только вчера , сейчас будут искать кто за это у них отвечает ,
т.е. извините всякое бывает .Спрашиваю ; а как же то что на сайте у вас написано , что всё перед продажей проходит
проверку ? В ответ - тишина .
Вернулся домой поставил двигатели подключил новыми проводами по простому сверху к энкодерам - двигатели
заработали . Решил проверить версию о проводах . Удлинил новые провода старыми (общая длина составила 10м)
Двигатели работают .Получается сами провода были ни при чём .
#133
Отправлено 19 Июнь 2020 - 10:26
О как! И мотор снялся! И осцилограф нашелся! И сигнал с энкодера проверился!
Все рекомендации выполнены!
Отправлено 19 Июнь 2020 - 15:46
О как! И мотор снялся! И осцилограф нашелся! И сигнал с энкодера проверился! Все рекомендации выполнены!
Наверное не все . За рекомендации , даже бесполезные , всем конечно спасибо . Больше рекомендаций и советов =
больше знаний .
Двигатели заработали ,по z и х пока (без рабочей нагрузки ) всё нормально - двигаются плавно , отзывчиво на разных
скоростях (на скорости больше 3500 пока не проверял).
А вот с осью У на которой 2а двигателя беда .Максимальная скорость 600 , если выше ,то идет рассогласование -
двигатели останавливаются и на драйверах мигает красная лампочка 6раз . Да и на скоростях от 500 до 600 не
устойчивое движение - при быстрой смене направления движения клин ,
при быстром нажатии на кнопку ход несколько раз = клин .
Элекро часть : 2а двигателя с энкодерами с моментом по 80кг , драйверы , плата согласования "сен синк"
Движимая часть : валы 25 с шагом 5 , сильфонные муфты - L60 , диаметр 40мм на момент ( заявленный ) 60кг,
вес оси У около 80-85 кг . Ось выставлена ровно , пропеллера нет , валы крутятся рукой без усилий (для
сравнения с осью Z примерно в 1,5 - 2 свободней и свободней чем по оси Х ) .
Какие будут рекомендации , как "лечить" ?
Сообщение отредактировал Строител: 19 Июнь 2020 - 19:52
#135
Отправлено 19 Июнь 2020 - 20:00
Если я что то упустил из того что необходимо для диагноза - напишите .
По У перемещается Х .Длина Х 145см ,направляющие 20ки , подшипника на направляющих 4шт - по 2а на каждой .Домой по Y на маленькой скорости портал приходит без проблем .
#136
Отправлено 19 Июнь 2020 - 22:24
Отключил плату синхронизации . Изменений нет .
#137
Отправлено 20 Июнь 2020 - 14:12
это пост номер 122 . Причина в самой конструкции блока управления . Взят компьютерный корпус , в средине 4е
импульсных блока питания , на верхней стороне ещё один импульсник , с лицевой стороны частотник .Всё компактно ,
удобно , хорошая вентилируемость .Корпус заземлён , провода экранированные , через разьёмы быстро отсоединяются = хороший мобильный вариант . НО ! При прохождении проводов от драйвера к энкодеру через стенку корпуса
управляющий сигнал искажался . Это я выяснил уже после того , как проложил новый ледшайновский провод
по первоначальному пути . Возможно это частный случай (набор электронных компонентов , компановка , размеры......)
Не повторите моей ошибки ....!
#138
Отправлено 20 Июнь 2020 - 17:28
Знатоки , так что делать с осью У ?
1) заменю муфты на более мощные - какие лучше ?
2) какой мах вес портала могут перемещать данные 2а двигателя со скоростью 2000-2500, и даст ли результат
замена блоков питания на 60в ?
3) если нужно менять 2а двигателя на серво (поскольку у шаговых мощнее нет, а если есть , то не на много ) , то на какие с прямым приводом без редуктора , зубчатой рейки и ремней ?
#139
Отправлено 20 Июнь 2020 - 17:42
Обычные шаговики таскают портал под 300кг со скоростью 30м/мин и ускорением 1000мм/с²
Отправлено 20 Июнь 2020 - 20:21
Это при прямом приводе (без редуктора ) ?
То есть первый шаг замена муфт .
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
