Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#141 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Июнь 2020 - 20:23
Это при прямом приводе (без редуктора )
с редуктором, конечно :)
#142 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 20 Июнь 2020 - 20:51
А без редуктора ?
Какой редуктор можно рассмотреть для моего случая ?
#143 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2020 - 20:53
Это на рейках, а не на ШВП. Большие по размерам станки на рейках надо делать, с ШВП будет черепаха...
#144 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2020 - 21:11
Станок у меня маленький - рабочий ход по У всего 50см
#145 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2020 - 21:14
А по Х?
Два мотора на какой оси?
#146 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2020 - 21:24
По Х рабочий ход 140см . Два мотора по У . Сделал так для возможности  работы с четвёртой осью .
По Z рабочий ход до 40см .
По Х и Z всё в порядке
#147 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2020 - 21:27
На таких размерах скорость от ШД до 20м/мин при ШВП с шагом 10мм или 10м/мин при шаге 5мм.
Z 400мм - это круто, похоже это самое дряблое место твоего станка. И нафига два мотора для поворотки, если такая огромная  Z?
#148 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2020 - 21:28
Руками на токарном режу дерево , но это уже несколько не то
#149 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2020 - 21:30
Два мотора то зачем на оси в 500мм?
#150 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2020 - 22:01
Ход по Z изменяемый от 100мм в зависимости от задачи .
2а мотора по У , которые перемещают ось Х .
Для перемещения тяжёлой оси Х + Z на 2000 оборотах , а имею пока стабильных 500 оборотов
Написал тяжёлой , хотя вес ну мах 95кг - и это для 2х двигателей
Или всё же большой вес для 2х двигателей без редуктора ?
#151 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2020 - 22:27
ШВП и есть редуктор в данном случае.
#152 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 01:10
Строител сказал(а) 20 Июн 2020 - 16:21: Это при прямом приводе (без редуктора ) с редуктором, конечно
То , что швп , как любая червячная передача , является преобразователем вращательного движения в поступательное
и наоборот , есть редуктор - естественно . Поскольку у меня швп и шд  присутствуют , но скорости нет  -
получается какая то путаница в высказываниях ?
 Я же думал что мы говорим о редукторе типа планетарного .
  И какой редуктор имел в виду Gosha ?
#153 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:51
на самодельном станке с полем 800 х 1000 с движками 86BYGH450A и ШВП 1610 скорость до 15 м/мин. (при питании 60 В)
#154 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 13:40
Да при чём здесь размер поля? Какой у вас вес перемещаемого портала ?
Если на станке с полем 300*300мм на портале вес будет 1тонна он тоже быстро побежит , или даже с места не
тронется .
 Ваша рекомендация подать 60в ?
Сообщение отредактировал Строител: 22 Июнь 2020 - 13:41
#155 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2020 - 14:40
В варианте Лодочник стоят два ролика и зубчатый ремень.
Ваш вариант - планетарник.
Есть разница в разгоне-торможении между шаговиком и сервой. Она и диктует выбор редуктора
#156 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Июнь 2020 - 14:58
да при том, что на поле 300х300 такие скоростя и ускорения нафиг не нужны, куда там бежать то ?
да при чем здесь вес портала, такие станки уже с подвижным столом
#157 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 15:30
Разговаривал с техником из фирмы по продаже двигателей (серво и шаговых ) рассматривая покупку 2х штук
1,8квт серво двигателей , обьснил ему проблему . Он сказал , что мои двигатели должны справляться
и что искать проблему нужно в электронике и попробовать подключить мои двигатели простыми (без энкодеров)  драйверами
Да и сказал , что планетарный редуктор на двигатель не решит увеличение скорости
Сообщение отредактировал Строител: 22 Июнь 2020 - 15:25
#158 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июнь 2020 - 15:32
Надеюсь, он давал развернутые ответы, и Вы поняли почему так всё?
#159 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 15:36
При том , что у меня вес портала 95кг , а сколько у вас вы не написали
Думаю , что не совсем всё понял , хотя проговорил с ним около часа
#160 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июнь 2020 - 15:45
Геройский мужик. До пид-управления добрались хоть?
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
