Пульт A11 выдает ошибку превышения лимитов
A11 ошибки пульта A11
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2023 - 21:03
Доброго времени!
Нахожусь на стадии осваивания фрезера. Рабочее поле X600 Y900 Z300.
Создал модель, в Вектрике создал УП с фрезерованием с двух сторон переворотом заготовки. Сохранил на флешку в формате Mach2/3 ATC Arcs (mm). Вставляю флешку в Rich Auto A11, запуск программы - и пульт выдает ошибку по лимитам. Два полных дня пытаюсь самостоятельно решить эту ошибку - никак. Инструкцию к контроллеру перечитал, инет шерстил - либо хреново читаю, либо не там копаю.
Хронология такая:
1. В Вектрике указываю: размер заготовки X285 Y890 Z65 (модель и того меньше X205 Y870 Z61),  начало координат (XY лево-низ, Z - основание стола), далее по обработке нет смысла писать.
2. Сохраняю УП на флешку
3. Закрепляю заготовку на стол.
4. Включаю станок
5. Все оси в дом.
6. Вставляю флешку в пульт
7. Подгоняю фрезу к заготовке к программному началу координат и зануляю на пульте XY.
8. Автокалибровка по Z, зануляю.
9. Все оси в дом.
10. Команда RUN > USB Flash > выбор УП > ОК
Пульт читает УП и по завершении выдает эту ошибку. Думается, что я чего то в пульте не доделал или не так делаю.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
....сижу думаю.
Может я не правильно понимаю термин "программное начало координат".... :wacko:? Я предполагаю, что раз "дом" находится слева-внизу, то и в Вектрике выбранное мной начало координат XY тоже слева-внизу. Но пульт выдает превышение УП машинных лимитов по X и Y. Тогда наверное логично предположить, что в Вектрике выбранное начало координат совсем не в том же секторе что и машинный дом. Т.е. если не меняя УП, начало координат на закрепленной заготовке определить в противоположном углу (право-верх), то по идее Rich Auto должен просчитать достаточные лимиты и запустить УП.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Февраль 2023 - 22:38
Откройте в блокноте УП, да посмотрите, чего вам там вектрик понаписал и насколько это соответствует вашим хотелкам.
Можете взять сторонний просмотрщик УП на G-кодах.
Часто в УП стоит команда про использование единиц в дюймах.
#3 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:39
Координаты ячейки инструмента?
#4 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:54
Посмотрел. УП метрическая. (G21). По координатам вроде всё в пределах стола.
Не имею достаточной квалификации, чтобы понять о чем Вы спрашиваете.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:57
Не может такого быть. УП прикрепи.
В НОМЕ станок отправляешь при включении?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Февраль 2023 - 01:03
#6 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:59
 на каком хоть примерно расстоянии от машинного нуля обнулили рабочие координаты по Х У
#7 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:04
X160 Y10
#8 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:08
По размеру файл не прикрепляется, закинул на яндекс
https://disk.yandex..../_s9PUIkkdqyiuA
Обязательно в дом отправляю при включении.
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:15
Таки привяжите ноль от дома верно. Лень смотреть Ваш файл, но с учетом диаметра фрезы, бывает что и в отрицательные значения координата залазит.
Тут думать надо, а не трясти.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:25
G91.1
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Февраль 2023 - 01:25
#11 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:32
G91 понятен код, а G91.1 не понимаю что такое. В УП вижу его, но не вкачиваю.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:34
G91 понятен код
Видимо не понятен...
#13 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:36
Ну видимо не понятен. Буду еще читать.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:44
https://s.mail.ru/MjSb/S7gB5mikm
https://s.mail.ru/FL7A/LrdFpaF7m
#15 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:51
Я пока с трудом понимаю Вашу информацию, но судя из данных файлов, думается, что G91.1 это какая то ошибка?
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:54
Поищи различия G90 и  G91
#17 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:57
Команда G91 назначает относительное позиционирование, т.е. все перемещения режущего инструмента производятся относительно его предыдущего положения.
Таким образом за нулевую точку принимается предыдущее положение режущего инструмента.
Команда G91 является модальной командой и может быть отменена командой G90, вводящей абсолютное позиционирование.
Я это текст мин 15 пытаюсь понять. Но без привязки к конкретной ситуации не выходит.
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2023 - 02:00
Приехал в точку, 150мм, дальше от нее еще в +150мм и так тысячу раз..... Посмотри максимальные значения в скринах на моих картинках.
#19 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 02:05
Ну я вижу, что картинка с кодом G90 адекватная, в отличие от картинки с G91.1.
Т.е. получается этот G91.1 ошибочный? Вектрик криво написал?
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2023 - 02:39
Скорее оператор криворукий. Сам-то вектрик туп, как ему скажут, так и делает)))
"G91.1
В последующих командах координаты центра дуги I,J,K (G02 G03) будут заданы относительно текущего положения"
Это проблема выбора не подходящего постпроцессора. А может галка в настройках вектрика.
Пульт же видимо воспринимает эту команду как G91.
Вот в NcStudio, например, команды G91.1 не существует. Указанный режим выбирается галкой в настройках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2023 - 02:41
Темы с аналогичным тегами A11, ошибки пульта A11
