Замена контроллера 0501 на Richauto A11E
Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   farit
farit
  • 13 сообщений
  • Из:Касимов
Отправлено 03 Сентябрь 2025 - 03:00
Всем доброго времени суток.
Вышел из строя пульт 0501, прикупил richauto a11e. Вроде бы пошустрее работает, память поболе, с флешками большими дружит. Но при изучении схем подключения и вскрыв корпус, обнаружил непонятную для меня ситуацию.
На новом пульте задействован разъем s3, пять провода на инвентор, на старом s3  свободен, всего четыре провода. В прежнем варианте имеется свободный изолированный конец с аварийной кнопки, никуда не подключен. 0501 ставил сам, взамен ncstudio, но это было давно, около 10 лет прошло, все позабыто.
В связи с вышеописанным прошу помочь - что дает этот дополнительный провод и куда подключить его (т.е. s3)? И куда подключить аварийную кнопку? С остальными разъемами проблем вроде бы нет (теоретически), все складывается в правильную картинку.
Спасибо всем дочитавшим до конца, прошу сильно не пинать и не посылать учить теорию и изучать форумы, учиться уже годы не те, а поиски ничего полезного не дали. Мануалы все на аглицком, не владею, машинный перевод только сбивает с толку.
#2 OFFLINE   farit
farit
  • 13 сообщений
  • Из:Касимов
Отправлено 28 Сентябрь 2025 - 22:54
Спасибо всем прочитавшим вопрос, к сожалению, ответов не последовало, но разобрался сам, все заработало, кроме калибратора.
Подключил калибратор к j8 на gnd и x4 как прописал продавец, реакция ноль, шпиндель продолжает ехать вниз.
Подключил на x5, реакция есть, z  встаёт, появляется сообщение
alarm
some servo alarm is on,please reset servo alarm.
information
the emergency signal may cause the stepper motor lose step, recommend return to zero for coordinates correction, press cancel does not return, press ok return to zero
машин перевод
Сигнализация
Включена какая-то сигнализация сервопривода, пожалуйста, сбросьте её.
Информация
Аварийный сигнал может привести к потере шага шагового двигателя, рекомендуется вернуться к нулю для коррекции координат. Нажмите «Отмена», чтобы вернуться к нулю. Нажмите «ОК».
Двойное нажатие на ОК приводит в дом, двойное нажатие на cancel поднимает на 20мм, если было куда, и z обнуляется (т.е. как бы высота калибруется), если было менее 20мм, то  z обнуляется в доме.
Импульсы выставлены, пробеги замерены, все в норме. Конечно можно и через бумажку работать, без калибратора, но с ним как-то удобнее и привычнее.
Пожалуйста, подскажите кто в курсе или кто-то сталкивался с подобным, в чем проблема?
#3 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Сентябрь 2025 - 23:56
на сайт Росфрезер зайдите и скачайте  Руководство пользователя РОСФРЕЗЕР DSP A11 А18 нужная вам информация там присутствует.
по памяти (но не уверен)искомая комбинация нажатия кнопок МЕНЮ+ он\офф . на задней стенке пульта наклейка с комбинацией нажатия кнопок должна присутствовать.....
у росфрезера калибратор на Х5 подключен .Если не проканает ,то вероятно различия в прошивке . Ибо беглый просмотр инструкции на пульт из других источников уже ссылается на вход Х4
нИскомая
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Сентябрь 2025 - 00:18
#4 OFFLINE   farit
farit
  • 13 сообщений
  • Из:Касимов
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 00:28
Инфу от Росфрезер скачал, читал, на х4 станок не реагирует от слова совсем (этот вход мне дал продавец в англоинструкции к плате), комбинация из двух пальцев неизменна еще от пульта 0501. И калибратор подключен не в шлейфе, а отдельной парой проводов.
Вполне вероятно, что х4 правильный вариант, надо еще повнимательнее изучить схему от продавца.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 10:39
Это фишка своей фирменной прошивки Росфрезера , что ради стандартизации и у A11 и у A18 датчик материала заводится на X5, как и фишка 15 скоростей вращения шпинделя, вместо стандартных 7, что делает станок более удобным в работе с режимом чтения частоты вращения шпинделя из файла... В других прошивках такого не видел, хотя как-то стречал, в одной уродской китайской прошивке, что датчик материала был заведен на Х6....
А случаем в настройках этот вход не заблокирован? Проверьте: в Macine_Setup - Input Confi  для X4 случаем не Disable стоит? Заодно и в Voltade Setup удостоверьтесь что в первой строке четвертая стрелочка слева смотрит вниз - т.е. вход для этого датчика  по дефолту нормально разомкнутый....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Сентябрь 2025 - 19:21
#6 OFFLINE   farit
farit
  • 13 сообщений
  • Из:Касимов
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 23:07
Удивительно, но это все поставило на места, именно разрешение по х4. Почему удивительно? Потому что я пробовал варианты с Х4,5,6 поочередно их открывая и закрывая, но результат был таков, как я писал ранее. Видимо, в запарке, впопыхах напутал, думал что расставил правильные метки по входам, но что то пошло не так  :fool: .  А стрелка стояла правильно, там все на 6 показывают.
Всем большое спасибо за внимание и участие, особенно 3D-BiG. Проблема решена, вопрос снят. Будем резать  :clapping:  :clapping:  :clapping:
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 23:25
Будем резать
.....будем бить , будем прибыль приносить... (Шутка юмора) :drinks:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Сентябрь 2025 - 23:26
#8 OFFLINE   farit
farit
  • 13 сообщений
  • Из:Касимов
Отправлено 30 Сентябрь 2025 - 00:30
Прибыль эт не про меня, я большеногий, в смысле хоббиТ. Подарки, сувениры на память и прочее. Но поддерживаю идею  :drinks:
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, A11
