После замены пульта A11 не загорается экран и станок странно дрожит
Замена контроллера A11 не загорается дисплей
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   drm
drm
  • Из:МО
Отправлено 26 Январь 2023 - 00:03
Здравствуйте!
Ситуация следующая: пульт A11Е отработав 5 лет вышел из строя. Заказал на замену, казалось бы то же самое.
Но нет. При подключении нового пульта к шлейфу и запуске станка - экран не загорается и станок странно дрожжит. Как будто - где-то коротит.
Вопрос: в разное время выпущенных пультах распиновка шлейфа одинаковая или отличается?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Январь 2023 - 00:41
Если новый пульт с желтой или оранжевой окантовкой на клавиатуре, то менять 6адо вместе с платой. С новой платой работают и старые пульты, со старой платой только старые.
#3 OFFLINE   drm
drm
  • Из:МО
Отправлено 26 Январь 2023 - 01:20
Благодарю за ответ!
Понятно. :(
С оранжевой...
А как узнать - какую плату докупать к этой оранжевой?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Январь 2023 - 08:31
Со старым пультом что случилось? Почему не стал реанимировать?
У продавца спрашивай маркировку платы (фото  наклейки и QR код на корпусе). Но скорее всего , старых плат у него нет.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Январь 2023 - 11:25
Кстати, подключение нового пульта к старой плате грозит выходом из строя платы, все "входы" становятся включенными и независимо от состояния входных сигналов....
Эту проблему тоже лечим  :D .
#6 OFFLINE   drm
drm
  • Из:МО
Отправлено 26 Январь 2023 - 14:03
Уже перепаивали 2 раза разъем.
В 3 раз - считаю, что не получится. Поэтому и было принято решение купить новый пульт.
А что должно быть указано на наклейке и в QR  коде? Если не секрет.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, A11, не загорается дисплей
