Пульт A11 выдает ошибку превышения лимитов
A11 ошибки пульта A11
Сообщений в теме: 41
#41 OFFLINE   Василий1971
Василий1971
  • Из:Тихорецк
Отправлено 26 Ноябрь 2024 - 15:02
Доброго времени!
Нахожусь на стадии осваивания фрезера. Рабочее поле X600 Y900 Z300.
Создал модель, в Вектрике создал УП с фрезерованием с двух сторон переворотом заготовки. Сохранил на флешку в формате Mach2/3 ATC Arcs (mm). Вставляю флешку в Rich Auto A11, запуск программы - и пульт выдает ошибку по лимитам. Два полных дня пытаюсь самостоятельно решить эту ошибку - никак. Инструкцию к контроллеру перечитал, инет шерстил - либо хреново читаю, либо не там копаю.
Хронология такая:
1. В Вектрике указываю: размер заготовки X285 Y890 Z65 (модель и того меньше X205 Y870 Z61),  начало координат (XY лево-низ, Z - основание стола), далее по обработке нет смысла писать.
2. Сохраняю УП на флешку
3. Закрепляю заготовку на стол.
4. Включаю станок
5. Все оси в дом.
6. Вставляю флешку в пульт
7. Подгоняю фрезу к заготовке к программному началу координат и зануляю на пульте XY.
8. Автокалибровка по Z, зануляю.
9. Все оси в дом.
10. Команда RUN > USB Flash > выбор УП > ОК
Пульт читает УП и по завершении выдает эту ошибку. Думается, что я чего то в пульте не доделал или не так делаю.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
....сижу думаю.
Может я не правильно понимаю термин "программное начало координат".... :wacko:? Я предполагаю, что раз "дом" находится слева-внизу, то и в Вектрике выбранное мной начало координат XY тоже слева-внизу. Но пульт выдает превышение УП машинных лимитов по X и Y. Тогда наверное логично предположить, что в Вектрике выбранное начало координат совсем не в том же секторе что и машинный дом. Т.е. если не меняя УП, начало координат на закрепленной заготовке определить в противоположном углу (право-верх), то по идее Rich Auto должен просчитать достаточные лимиты и запустить УП.
нахрена где вам удобнее там обнуление делаете по ху и по заготовке по z   и запуск проги не надо домой идти он же вам автоматом машинные обнуление сделает домашнее
#42 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 09:23
Об этом вы нам потом расскажите, когда он у вас глюканет и вы не сможете в ту самую точку попасть
Темы с аналогичным тегами A11, ошибки пульта A11
