Пульт A11 выдает ошибку превышения лимитов
A11 ошибки пульта A11
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 12:28
Скорее оператор криворукий. Сам-то вектрик туп, как ему скажут, так и делает)))
Ну в данном случае это про меня.
Что касается G91 и G90, я про них в понятной мне форме нашел информацию. И соответственно, как я понял, то в редакторе можно заменить G91.1 на G90, и тогда все телодвижения будут абсолютными, т.е. отсчет перемещений будет от программного обнуления, верно понял? ........но если изначально все перемещения были высчитаны программой отталкиваясь от команды G91.1, т.е все относительные, то просто заменив в редакторе G91.1 на G90, проблему не решить, нужно же тогда все траектории пересчитывать.
Это проблема выбора не подходящего постпроцессора. А может галка в настройках вектрика
Постпроцессор вроде как проверенный для А11 - Mach2/3 ATC Arcs (mm)
А по галке в Вектрике - все настройки перерыл, ничего интересного не нашел.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 19 Февраль 2023 - 12:54
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2023 - 13:26
Нет.
G90 и G91 - для точек назначения
G90.1 и G91.1 - для центров дуг
Значит в постпроцессоре
Поправьте ему в блокноте что-нибудь
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2023 - 14:40
#23 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 16:56
Ну....специалисту с двухнедельным опытом что-нибудь подправить, это да))
А подскажите - у этого пульта 10 систем координат (Menu + цифра)
0 - для механической системы координат
1-9 - для рабочих систем координат
выбор этого меню на что влияет? у меня от продавца выбрана 9
В инструкции к пульту только констатация наличия такого меню, и более ничего.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 19 Февраль 2023 - 16:57
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2023 - 16:58
Работайте с одной, от 1 до 9. Смена нужна чтобы не сбить ноли в предыдущей. Иногда нужно.
#25 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 17:05
Хорошо, в данный момент не стесняясь примем факт наличия чайника  у меня вместо головы. Соответственно я ничего в УП (в блокноте) подправить не могу.
Можно ли выбрать другой постпроцессор для запуска обработки? И если можно, как понять что RichAuto A11 его правильно переварит и начнет рулить станком?
Сообщение отредактировал Sеrgей: 19 Февраль 2023 - 17:06
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2023 - 17:24
Я не спец в пультах. Однозначно могу советовать лишь следовать понятиям Лодочника и ручками заменять G91.1 на G90. Пока не разберетесь с постпроцессором.
И не забывать про  разную суть команд с точкой и без.
#27 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 17:27
Принял к сведению. Буду пробовать. Завтра еще продавца попытаю.
#28 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:01
Посмотрел-почитал буржуйские форумы - у них при использовании этого пульта, такая ошибка весьма распространена. Там где я вычитал, они решают это путем смены точки программного обнуления, из слева-внизу в центр. И когда обнуляют в центре, пульт штатно грузит УП и запускает станок. К сожалению, буржуйским владею с гугл-переводчиком поэтому суть такого решения не обскажу.
На завтра варианты такие:
1. Пытка продавца. Может внятное что скажет.
2. Смена программного обнуления XY в центр заготовки.
3. Смена в блокноте G91.1 на G90.1
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:23
Попробуйте постпроцессор без круговой интерполяции. Без Арка.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:29
Не знаю, что они там лечат, но, судя по описанию Вами проблемы, пульт просто воспринимает команду G91.1 как G91 и доблестно отрабатывает её.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2023 - 18:29
#31 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:43
Я конечно поищу какие еще форматы переваривает этот пульт, но Mach 2/3 в Вектрике представлен только с Арками (Mach 2/3 ATC Arcs и Mach 2/3 Arcs).
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:46
А что мешает подправить постпроцессор в вектрике, дабы убрать кодировку в дугах, оставив одну лишь линейную апроксимацию...
#33 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:50
Я тоже не понял в чем именно причина. А если я просто поменяю G91.1 на G 90.1 и попробую запустить, там.......ничего страшного не произойдет, типа улетевшего в космос портала))?
Как бы наверное ничего, кроме недостаточных знаний, пока что :blush:
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2023 - 19:38
В космос не долетит.
Но возможно знаний прибавит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2023 - 19:39
#35 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 21:04
Друзья! Преклоняюсь за уделенное внимание и терпимость. За сутки получил от Вас много разумного и отталкиваясь от этого нарыл еще больше полезной информации. Всё получилось заменой кода, по крайней мере пульт посчитал корректное время операции и запустил УП в работу с предустановленными в Вектрике скоростями. Отлегло на душе и мозх перестал кипеть, а то уж жена глядя на меня, шепотом по квартире ходить начала.
Пульт позволяет просматривать УП как на ПК в блокноте, но изменять позволяет только номер строки. Коды не меняет. Я на ПК в блокноте, как и предлагали, сменил G91.1 на G90.1, вставил флешку в пульт и запустил. О ЧУДО!!!!! УП пошла в работу.
А я уже скачал Руководство по редактированию постпроцессоров Vectric и "решил посмотреть что у этой штуки внутри".
Еще раз - премного всем благодарен!!! Завтра к станку!
https://youtu.be/M8zz-oBc4jQ
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2023 - 00:16
Я предлагал иное. Перечитайте вдумчиво еще раз то, что я писал:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2023 - 00:18
#37 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2023 - 00:43
Хорошо. Почитаю про десятичные команды.
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Февраль 2023 - 00:54
просто удалите строку N110G71G91.1 ,она даром не нать. ну и на будущее,чтоб такая строка не мозолила глаза в постпроцессоре её вывод почикайте....
#39 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2023 - 01:14
А как быть с порядковым номером строки? Если удалю, то получится
11.....
13.....
что, так и оставить, или менять всю УП? Этож не реально.
Полчаса копаюсь в инете, нигде нет отсылок к десятичным G-кодам. Вообще. Не подскажете где копать?
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2023 - 01:23
То, что я там закавычил, есть ЦИТАТА. Вбейте её в поиск Яндекса.
11.....
13.....
Реально. Но не обязательно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2023 - 01:22
Темы с аналогичным тегами A11, ошибки пульта A11
