Пульт A11 при отработке УП из Fusion 360 выдает ошибку
A11
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   mrgott
mrgott
  • 7 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 15 Март 2021 - 19:38
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу ошибки A11. Я создаю CAM в Fusion 360. Конкретная задача - очистка 3D-карманов. В какой-то момент станок просто останавливается, шпиндель все еще вращается, а на дисплее появляется ошибка: "../zwork/zarch3d interpolateorg. c:107"
я много раз пытался сгенерировать и изменить параметры, но ошибки все равно возникают в разные моменты.
Может, кто-нибудь знает почему я получаю эту ошибку и как ее избежать.
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Март 2021 - 21:39
сдается что надо хотя-бы глянуть что в 107-й строке УП понаписано...........круговая интерполяция поди присутствует...........
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2021 - 21:52
На наличие проблемных строк в УП проверка происходит перед запуском программы. Данная проблема не связана с УП и дистанционно это не решается.
#4 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 23:11
Какой постпроцессор используете? Я для А11 брал во Fusion360 пост. для Fanuc. Ни разу проблем не возникло. 3D карманов нафрезеровал "до луны".
Константин
#5 OFFLINE   mrgott
mrgott
  • 7 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 16 Март 2021 - 15:03
Спасибо вам за ответы!
Это тот самый вопрос, который я собирался задать прямо сейчас. Владельцы роутера понятия не имели, что использовать в качестве постпроцессора. Я обнаружил, что у них есть пара простых файлов (кто-то дал им файл из ArtCam, насколько я знаю) для 2D-резки с расширением .tap. Из-за этого я начал выбирать разные постпроцессоры, чтобы найти то расширение. Я слышал про MACH3 и когда попробовал, получил .tap. Поэтому я решил, что MACH3 - то, что нужно. Пока у меня не было проблем с вырезанием 2D карманов, 3D Scallop и Parallel.
Большое спасибо @konkop! Я обязательно попробую Fanuc.
Может у кого-нибудь есть другие предложения по постпроцессорам для А11?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Март 2021 - 19:03
МАСН3 гарантированно подходит к А11/А18. Не в нем дело, скорее всего. Лучше выложи УП, которая дает ошибку, проверю у себя.
#7 OFFLINE   mrgott
mrgott
  • 7 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 17 Март 2021 - 00:27
Большое спасибо, я думаю, что это тот файл, который дал мне ошибку в строке 107 (test.tap). И я загрузил другой файл (pocket.tap), который тоже выдал мне ошибку. Я не уверен, на какой строке ошибка, но она была примерно на 2-6 мм снизу
https://files.fm/u/6gmv9qbsz
Я буду выполнять несколько работ в субботу / воскресенье, и я поделюсь файлами, если у меня возникнут ошибки!
Еще раз большое спасибо за вашу помощь и поддержку! Это очень много значит для меня! Вокруг меня нет никого, кого я мог бы спросить и посоветоваться.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2021 - 13:42
С файлами, как и предполагал, проблем нет.
#9 OFFLINE   mrgott
mrgott
  • 7 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 18 Март 2021 - 17:58
Большое спасибо Lodochnik!. Я обнаружил, что у Fusion есть RichAuto (DSP) в меню постпроцессора, я попытаюсь сгенерировать файлы с этой опцией и посмотрю, обнаружит ли машина ошибку.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Март 2021 - 18:21
Еще раз повторю. Это проблема не с файлом, а с самим ПУЛЬТОМ...
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Март 2021 - 16:17
Мое мнение - однозначно с пультом.
НО!
Пульт вероятно выдает ошибку при обработке G02/G03. Синтаксис этого кадра различный, и исходя из своих экспериментов с 0501, не всегда корректно обрабатывается пультом.
Как можно подредактировать вывод параметров кадра именно в Фьюжне я не в курсе, но ТС посоветую попытаться сделать так, чтобы G02/G03 ВООБЩЕ не выводились, а арки дробились на сегменты, выводимые через G01
Неужто в Тбилиси ни одного ЧПУ нет с этим пультом? Удивлен... Город немаленький, люди там весьма предприимчивые.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2021 - 16:36
Нет.
#13 OFFLINE   mrgott
mrgott
  • 7 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 27 Март 2021 - 20:52
Привет!
Проверял работу на роутере и машина опять застряла. Ошибка такая же, как и раньше, даже номер 107, который я сначала предположил, было строкой кода, но оно не может быть одинаковым для 3-4 разных процессов.
Под моим наблюдением я заметил, что все проблемы возникают, когда машина выполняет резку по спирали. Но так бывает не всегда. В загруженном мной файле NB2.nc машина зависла после нескольких проходов. Это происходит только в 3D Pocket и 3D Adaptive. Может быть, вы знаете Gcode и, взглянув, можете сказать, что не так. Сама ошибка произошла на третьем срезе спирали. Он дважды резал по 3 мм, поэтому в целом очистил 6 мм от материала, а на третьем проходе во время спирали остановился.
Нечто подобное произошло и с другим файлом NT1.nc. Я не уверен когда это произошло, потому что очистка материала почти закончилась. Он определенно делал резку по спирали.
Поскольку машинка не моя, я просто хочу довести эту модель до конца. Я изучил фьюжн и построение гитары во время карантина и хочу сделать себе гитару (Richie Sambora LTD SA2). Rockauto определенно нуждается в обновлении программного обеспечения. Боюсь трогать, не хочу ломать.
Может, в коде есть что-то, от чего мне следует избавиться?
Может быть, кто-то есть, но эти люди, владеющие этой машиной, сделали всего пару 2D-моделей / разрезов, и в течение 5 лет она просто стоит и пылится. У них был кто-то, чтобы настроить машину, но все используют ArtCam и тому подобное, и большинство людей делают вещи в 2D. Я поговорил со всеми, кого они знают, но, к сожалению, не смог найти кого-то более осведомленного
#14 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 21:48
В настройках постпроцессоров Fusion 360 можно указать разные виды круговой интерполяции. Я, например, использую Radius. У вас стоит какой-то вариант IJK. Попробуйте здесь порыться.
(желтеньким выделено)
Константин
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Март 2021 - 21:55
Ещё раз скажу. Это проблема не связана с УП или постпроцессором!
Дистанционно не решается. Присылайте пульт, сделаем.
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2021 - 14:48
Как я понял вы прямой фрезой идете по спирали чтобы вырезать глухое отверстие в деке?
Дайте мне параметры отверстия: Диаметр, глубина, шаг спирали, диаметр фрезы. Я сделаю G-код в ринокаме, у меня свой постпроцессор, спираль работает четко.
Пришлю сюда или в почту, попробуете запустить.
#17 OFFLINE   mrgott
mrgott
  • 7 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 14 Апрель 2022 - 22:41
Здравствуйте друзья!
В прошлый раз, когда у меня был вопрос об ошибке во время 3D Pocket, я решил переключиться со Helix на Plunge в Linking -> Ramp -> Ramp Type. Все заработало отлично!
Теперь у меня есть новый вопрос, и, возможно, вы можете мне помочь, потому что в прошлый раз вы были очень полезны.
Я пытаюсь сделать ту же работу, но я изменил свою модель материала.
Oбнуляю исходную точку немного по-другому. Я выбираю край моего материала. работа должна начинаться примерно на 39 мм выше точки нуля. Но я думаю, что машина берет эту 39-миллиметровую точку со стола и попадает прямо в мой деревянный материал.
Есть ли у вас какие-либо предложения, что я могу сделать с моей машиной RichAuto a11, или трюки в Fusion, чтобы решить эту проблему?
Пожалуйста, взгляните на скриншот. Я также прикрепил GCode для этой задачи.
Screenshot:
NC File:
#18 OFFLINE   mrgott
mrgott
  • 7 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 14 Апрель 2022 - 23:38
Я думаю, что только что решил проблему, она связана только с Fusion и не имеет ничего общего с RichAuto. Это была моя ошибка. В задаче 3D Pocket у вас есть опция «Геометрия» -> «Граница обработки» -> «Ограничительная рамка», а также «Контуры заготовки». Я размещал эскиз Stock Contour на другой высоте по сравнению с реальной вершиной стока. По умолчанию Fusion помещает контур стока в самый верх стока. И, машина попала в мой эскиз, который был намного ниже, чем реальный стоковый верх.
Темы с аналогичным тегами A11
