Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#161 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 22 Июнь 2020 - 17:25
Геройский мужик. До пид-управления добрались хоть?
До метода Чина-Хронеса-Ресвика не добрались у меня деньги на телефоне закончились .
Из за того , что горели энкодеры ,могли заглючить ключи на драйверах (как вариант ) , т.к. там нет защиты -
это его мнение
#162 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:01
А надо было пид-регулирование.
Ладно, подожду.
#163 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:37
Ладно, подожду.
А может не нужно ждать , а то я уже в магазин собираюсь ?
#164 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 20:41
1,8 квт нужно ждать после оплаты 3 недели , позвонил в другое место - там всё в наличии , но
цены в 2а раза выше .Поговорил с их техником о нужной мне мощности сервомоторов . Он посчитал
из расчёта оси 100кг + кпд = мах 140кг и советует 0,75квт , а для 25ой швп
1,5квт двигатели ,по его словам , это много - гайка может не выдержать .
P.S. "да однако" - 3 провода на один двигатель с приводом стоят у них 10000руб х 2 = 20000руб
чуть ли не стоимость 1го двигателя
#165 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Июнь 2020 - 20:50
это его мнение
Это его хобби - гадать.
#166 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 22:52
Итак , коль ехать в магазин , снял эти 2а двигателя со станка . Подключил на верстаке , стал нажимать
кнопку пульта - то вперед , то назад . 4 - 5 таких переключений двигатели начинают тихо гудеть,
кнопка пульта не действует , но красные лампочки на драйверах не загораются .
После замены энкодеров , перед установкой на станок , я двигатели подключал , делал те же
4 - 5 переключений - было как бы всё нормально .
Получается что то с электроникой - по одному двигатели работают , а в паре не хотят .
И какие дальнейшие действия ?
#167 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Июнь 2020 - 22:59
e0e3a93f24dafd1007aef826e2f89e22ee9a59ac
#168 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 23:13
Не ошибается тот , кто ничего не делает....
Умный учится на чужих.....
Лоханулся - это не мой случай , у этого слова несколько иной смысл .
Ошибся , "попал" - да. Но это не ферари за 15млн грохнуть
Так ,что делать ?
#169 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2020 - 01:03
Заменил диск на одном энкодере . Включил , валы двигателей провернулись (каждый на разный угол ).
После не долгого 5-9сек вращения при отпускании кнопки пульта двигатели теперь поют ,
красная лампочка не загорается ,управление с пульта заработало - при кратковременном нажатии
кнопки хоть ход вперед , или назад звук от двигателя меняет частоту и это до тех пор , пока
валы обеих двигателей не займут определённое положение (при нажатиях кнопки - сами они не
крутятся , как после самого первого включения).
При повторении описанного выше всё повторяется и валы стремятся занять одно и то же положение
#170 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2020 - 12:56
Причина была в оптическом диске энкодера . Из 4х дисков - 3шт на 1000 , а 1 на 500 (надпись
плохая половина её под Al кольцом , пока не разберёшь (сломаешь ) перед цифрой 5 ещё буквы
читается читаемая видимая часть вроде бы , как 1000 .
Скорость теперь 1800 , на 2000 (10м в мин) происходит срыв .
И ещё одна хрень - команда "домой" выполняется , но отскока (мини отьезда) от датчиков не
происходит . Лампочки датчиков горят , приходится перезагружаться ???
Профессионал, куле...
 Это сообщение помогло дойти до разборки оптического диска
#171 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Июнь 2020 - 15:34
Быть того не может. Виде происходящего на экране пульта покажите.
Если принимать дом по отдельности для каждой оси, что происходит?
#172 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2020 - 03:44
по Z - движение домой вверх , при достижении датчика = стоп без отскока , лампочка датчика горит
на пульте
1Х( в тёмном квадрате)      -29,000    Maun
1Y( в тёмном квадрате)     +25,000    F2
1Z                                            0.000     F   SP
Continue
затем по Y движение на себя, при достижении датчика = стоп без отскока , лампочка датчика горит
на пульте
1Y                                            0.000     F2
1Z                                             0.000    FSP
Continue
затем по X движение в право, при достижении датчика = стоп без отскока , лампочка датчика горит
на пульте
1Х                                             0 ,000    Maun
1Y                                             0.000     F2
1Z                                             0.000    FSP
Continue
  Если затем нажать Z(-) , то высвечивается кратковременно  (-) Limit , если нажать (+) , то едет на датчик
  По Y нажимаю (+) кратковременно пишет  (+) Limit , если нажать (-) , то едет на датчик
 По  Х нажимаю  (-)  кратковременно пишет  (-) Limit  , если нажать (+) , то едет на датчик
После перезагрузки лампочки на всех датчиках горят , но уже есть возможность перемещения по всем
направлениям .
 Если по всем 3м осям "домой" одновременно ,  то результат тот же , что и по отдельности
 Перемещение по осям
 по Z  (+) вверх (датчик вверху)
 по Х  (+)  вправо (датчик справа )
 по Y  (+) от себя (датчик возле меня)
  "Дом"  в  правом ближнем углу
Сообщение отредактировал Строител: 28 Июнь 2020 - 04:01
#173 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Июнь 2020 - 11:45
Я хотел кино увидеть, а тут только сценарий! Так не пойму...
#174 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2020 - 12:48
Сценарий однако точный , а кино можно так снять , что смех один будет .
И что с этим кино , если я его кое как сниму , делать ?
Может проще по вотсапу показать ?
#175 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Июнь 2020 - 14:29
Можно снять и ролик на ватсап отправить.
#176 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2020 - 19:34
Попытаюсь так обьяснить :
 На примере оси Х       (+) перемещение в право ,на пульте мм растут с (+) .Датчик находится справа - в настройке пульта
Houm dir значение Neg . На драйвере переключатели с завода по умолчанию .
 Включаю питание , команда домой по Х , перемещение идёт в право к датчику , в окне пульта  напротив
Х написано  pos Adjst , (напротив Y и Z  - stop )
  Во время перемещения домой нажимаю клавишу на пульте stop - портал останавливается и делает не отскок
назад , а наоборот вперёд Х обнулился . Затем если нажимаем ход вперёд т.е. (+) , то портал едет к датчику и
мм увеличиваются с (+) .Если же нажать от обнуления ход назад т.е. (-) портал не перемещается а на экране
пульта кратковременно появляется надпись  (-) Limit
 Другими словами - происходит всё наоборот.
После перезагрузки движение в обе стороны восстанавливается
#177 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2020 - 23:26
Быть того не может.
Если пользоваться вот этой инструкцией , которой я и воспользовался , то можетошибка в инструкции.jpg
Сегодня скачал ещё три инструкции от разных менеджерков  и у всех этот пункт
написан по разному .
 Так что вернул стрелки к заводской установке и всё стало на свои места .
 Спасибо за "быть того не может " = реально помогла
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
