Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#61 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 26 Май 2020 - 04:32
Искал коды ошибок (мигание красного светодиода)- не нашёл .
Нашёл ещё даташиты от ледшайн - в 50% напряжение 24- 60в рекомендован 48в , в др. 50% напряжение
питания от 30-80в рекомендован 60в
посмотрел цены на осциллографы под ноутбук 5500р , карманные 10000р , цифровые профи от 20000р
Купить не вопрос пригодится , да и продать сразу за пол цены легко .Какой нужен , что измерять ,
если нужно измерять ?
Посмотрел импульсный блок питания на 60в 400вт с регулировкой напряжения +/- 10% = 2300р
дешевле чем на 48в и мощнее ,правда ток 6,6а , но для испытания без рабочей нагрузки выдержит
Сообщение отредактировал Строител: 26 Май 2020 - 04:36
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 09:04
Найдите лучше человека, который таких вопросов иметь не будет. И дайте ему денег.
Лично мне объяснить Вам всё "под ключ", включая азы, нет ни времени, ни желания.
Привози посмотрю.
Поездка временно отложена ...
Т.е. Цель - не в решении проблемы. Цель - в мозгойопстве.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Май 2020 - 09:00
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Май 2020 - 10:37
Ещё раз изменил длину провода до 40см и заменил вчерашние провода на другие ,пропаял соединение . В очередной раз проверил все + и - (хоть и проверять почти нечего). Всё без изменений .
Просто информация : коэффициент расширения Аl почти в 6 раз ниже ,чем у железа ; теплоёмкость Al почти в 2 раза выше , чем у железа .У сильфонной Al муфты ПРУЖИННАЯ гофра тонкая ,начало рекристаллизации 180гр. Нагрев такой муфты для снятия её с вала это её замена .
Прусь как вы придумываете и любите прыгать на граблях:
Провода многократно перепаиваите удлинняя/укорачивая  делаете для того чтобы уложиться в какой-то армейский норматив по времени?
Теперь по коэффициенту теплового расширения:
Алюминий  при 100град 23.7*10**(-6)
Железо при 100град 12.15*10**(-6)
и где у алюминия в 6 раз меньше?!!!! ОКАЗЫВАЕТСЯ В ДВА РАЗА ВЫШЕ!!!! :shok: :shok: :shok:
Теперь по теплоемкости:
Алюминий  897 Дж/(кг*град)
Железо при 452 Дж/(кг*град)
Ну здесь то хоть угадали!!!! :clapping: :clapping: :clapping:
По рекристаллизации дюраля:
Рекристаллизационный отжиг при температуре более 350град не менее 60мин.
отжиг-возврат для частичного снятия наклепа свыше 250град не менее 30град.
Опять мимо!!!! :shok: :shok: :shok:
Т.е. смело можно греть кратковременно  до 180-200град !!!!
Просто у нас на заводе типовая процедура, когда ставят шпонку её принято охлаждать хладоном, а посадочные места греют, а когда снимают алюминиевые детали с железных валов - все прогревают... И все получается...
По теме не высказываюсь, т.к. с такими эрзацсервоприводами НЕ работал, но то ,что по второй картинке должно быть соединение с коммутационкой - факт... я бы еще и сигнал аварии драйвера на коммутационку завел, но т.к. именно с таким драйвером не работал - вот и не лез с коментами, а наблюдаю со стороны... popcorm2.gif
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Май 2020 - 10:46
#64 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 11:09
Я с лодочником всё обсудил . Он занят и никуда не выезжает ,
Снимать двигатель со станка - есть сложности .
На счёт заплатить , да без проблем . Кому ? Подскажите - лодочник не сказал , я у него спрашивал .
Люди разные бывают . Лично я бы обьяснил .
.У сильфонной Al муфты ПРУЖИННАЯ гофра тонкая ,началорекристаллизации 180гр.
Гофра пружинная у Al муфты , сама гофра стальная . Да с расширением описался , виноват , но эта описка не влияет на
сказанное .
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 11:12
Кулагин выезжает.
#66 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 11:22
Вы описали совершенно другой тех. процесс ,...
Кулагин выезжает.
Как с ним связатся  ?
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 11:42
Я лично получил с Алика два битых драйвера Яко. Надо было бы мне четыре - четыре битых бы получил. С казалось бы проверенного магазина.
Вероятность того, что у Вас битое оборудование есть.
Пусть Кулагин приедет за реальные деньги. И скажет, что у Вас битые приводы. Вы готовы к такому раскладу? Сомневаюсь, что готовы.
Я сказал Вам почитать про квадратурные энкодеры. Вы проигнорировали. А это как раз и был шаг к тому, чтобы объяснить куда тыкать осциллографом. Но в Ваших играх понятия иные.
Ну а как осциллограф покажет, что энкодер рабочий? На чью совесть будет переложены издержки по его покупке? Хотя как он покажет? Кто ж за достоверность кого показаний в руках неуча поручится?
Снимайте привод и к Лодочнику, пока он добрый. Это самый оптимальный во всех смыслах путь. Даже если привод придется вырезать болгаркой из станка.
Кулагина можно найти на этом форуме. Не удивлюсь, если его выезд стоит больше десятки.
Искал коды ошибок (мигание красного светодиода)- не нашёл . Нашёл ещё даташиты от ледшайн
В этом самом даташите и написано, только по-англицки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Май 2020 - 11:31
#68 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
А "вырезать болгаркой" и услышать от лодочника тоже самое лучше ?
Двигатели были в запечатанной заводской коробке , драйверы брались с полки при мне, где они были далеко не последние,
да и нареканий на фирму в отзывах нет  Я лодочнику сказал где я их брал . Он сказал , что вероятность брака мала -
он знает эту фирму .
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 11:45
Двигатели были в запечатанной заводской коробке , драйверы брались с полки при мне, где они были далеко не последние, да и нареканий на фирму в отзывах нет  Я лодочнику сказал где я их брал . Он сказал , что вероятность брака мала -  он знает эту фирму .
Вот именно поэтому и снимайте двигатели, поднимайте попу и двигайте к Лодочнику.
Да, лучше. Дешевле.
#70 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 11:57
Осциллограф вещь хорошая , а найти электронщика с руками проблем вообще намного меньше
Че ты мужику мозги парешь? У него тупое управление, шаг-направление. За энкодер отвечает драйвер.
Я ничего не игнорировал , а ждал , что вы ответите
Сообщение отредактировал Строител: 26 Май 2020 - 11:59
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 12:01
Этот "типа наезд" не требует ответа. Это vv92 мне посочувствовал.
Да, лучше. Дешевле.
Это объективная реальность.
#72 OFFLINE   vasa29
Отправлено 26 Май 2020 - 12:02
Действительно
Position Following Error Protection
When the position error exceeds the limit (software configurable, see software manual), position, protection will be activated and red LED will blink seven times within each periodic time.
#73 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Май 2020 - 12:20
погодите я хоть тему почитаю) всяко бывает
Мое мнение -- перепутаны фазовые провода на движок, раз хотя бы дергается(было уже такое) или фазы нет одной
и с чего вы взяли что именно драйвер фиговый?
Движок заведомо исправен?
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 26 Май 2020 - 12:26
#74 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 12:51
Это вам решать .
Я же просто ждал ответа , такова обьективная реальность
Дёргается и  при включении в сеть есть удержание .При смене фаз А+/В+ или А-/В- двигатели пищат сразу после
включения в сеть.
или фазы нет одной
На всех четырёх ?
и с чего вы взяли что именно драйвер фиговый? Движок заведомо исправен?
Я так понимаю этот вопрос не ко мне ?
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2020 - 12:58
И не ко мне.
#76 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 13:07
Вы когда позвонили в дверь , а там тишина , вы больше не звоните , а уходите во свояси ?
Это для того , чтобы убедиться в своей работе и дать уверенный ответ .
#77 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 13:29
а к кому? ваш я так понимаю движок
Раньше то работало? или первый раз соединяете
Расскажите всю историю
Пока что я знаю только что вы драйвер купили и прикручиваете к движку который уже на станке, а станок работал или нет не известно
Движок исправный или нет? новый?
Всю инфу дайте
на сервошаге очень важно чтоб каждый провод
Повторяю
каждый из 4х был подключен именно на свое место
#78 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Май 2020 - 13:38
Что-то меня вот смутило... Нука, нука, подробно расскажите, какой конкретно провод с каким менялся местами? Менять надо было только какую-нибудь одну обмотку. То есть А- и А+ местами поменять.
#79 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 14:03
Двигатели и драйверы купил одновременно у одного продавца .Подключаю 1 раз .Сначала подключил через заводские разьёмы , затем разьёмы срезал , для того чтобы понять что нет ошибки по проводам .Станок мой , просто я его собрал ,
раньше чем купил пульт
После того как все провода 2й раз подсоединил по цветам ( 1й раз со штекерами) стал менять по очереди А+ с А- ;
В+ с  В- ,  и  одновременно А+/А-    В+/В-  Затем заменил А+ с В+ двигатели засвистели и я отключил питание.
После этого я их вернул по цвету и больше не трогал
Сейчас на своём . а за их перемещениями уже написаны эти страницы
#80 OFFLINE   lkbyysq
Это действительно первое упоминание о том, что и на родных разъемах/проводах система не завелась?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Май 2020 - 14:04
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
