Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2020 - 11:54
Примерно как на картинке выше ..........
#22 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 23 Май 2020 - 11:56
На пищит -забей ,  с пульта крутиться или чуть дернется вал и сразу ошибка на драйве?
чуть дёргается и сразу ошибка .
Пищит громко и не приятно
#23 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2020 - 11:58
а второго -комплекта драйвер-мотор надо понимать нет дабы подмену произвести ?
#24 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 12:12
то есть по каналам ЕА и ЕВ с энкодера на драйвер ? Это я не измерял , я просто пытался определить
просадку блока питания
Все 4 пары с одинаковым результатом , этсоединил от пульта до выявления причины ,на фото это видно
#25 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2020 - 12:31
первый канал осцилографа  на выход А , второй на выход В  ,разъем питания двигателя снять, крутить вал движка рукой и смотреть на форму выходных импульсов...........(драйвер при этом по всей видимости вывалиться в ошибку ,но на время опыта на это можно забить,главное чтоб питание +5В с него на энкодер было...)
Вероятность что все 4-ре комплекта неисправны стремиться к 0, что-то с подключением энкодера не так.
Мотор над которым издеваетесь в данный момент с оборудования снят? а то вдруг непомерная нагрузка на его валу?
#26 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 12:43
Отсоединить 4 провода А+  А-  и В+  В-  питание двигателя от драйвера  и на разьёмах ЕВ и ЕА драйвера при вращении
вала зафиксировать  5в ?
Все моторы на станке , валы вращаются рукой
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 12:59
Проверь как подключен кабель энкодера к проводкам от разъема? Какой длины эти проводки? Точно тут не напутал, было однажды - энкодерные провода к разъему привинтили в обратном порядке....
#28 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 13:38
Длина проводов около 4м от двигателя до разьёма на сборочной коробке провод экранированный по 1мм2на жилу, и около 50см по коробке , разьёмы с двигателей я срезал . Прозванивал цвет от двигателядо драйвера и каждую пару проводов , о чём писал выше .Провода спаяны
В месте , где обрезал заводской 16и контактный штекер , припаял 6и жильный провод и прозванивал тестером от
этого места один щуп тестера - второй щуп тестера на контакт драйвера .Отдельно по каждому цвету .А так же прозвонил
пары (писал выше)
пост №7
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2020 - 14:24
Я очень люблю, когда люди отчитываются не о том, что они делали, а о том, каков результат их работы.
Например: "Кабель прозвонил. Номера пинов на обоих концах кабеля соответствуют друг другу. Межпиновое замыкание отсутствует"
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Май 2020 - 14:43
Тебе хорошо, есть линейка нулевого класса и осцилогроф и даже не стрелочный. А как быть простому советскому инженеру на выезде, практически в деревню?
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2020 - 15:02
Безапелляционно и с должным  пафосом в голосе объявляешь что привод неисправен и подлежит замене , и чуть более вкрадчиво говоришь что в рюкзачке лежит ипонский аналог  который для себя берег ,но смахнув с левого глаза скупую мужскую слезу готов уступить комплект  за неприличное количество денех .........
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 15:15
Еще раз спрошу. Этот шестижильный кабель энкодеров - три витых пары? Его длина тоже 4 метра? Экранированный кабель?
Для (EB+/EB-) и (EA+/EA) - однозначно витые пары нужны, тем более при большой длине кабеля. И  для энкодера достаточно сечения жил 0.25мм2
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Май 2020 - 15:26
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2020 - 15:18
А чё, провода трехпарные бывают?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2020 - 15:18
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 15:23
Бывают  "шестискучкованные".
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2020 - 15:27
Пример распайки кабеля типа "витая пара" (ЛПТ)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2020 - 16:41
#36 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2020 - 15:28
На EB+/EB- и EA+/EA  если полярность подключения перепутать тоже конфуз может случиться......
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 15:32
Ебстебственно!
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2020 - 15:35
Коль все равно кабели перепаивать предлагаю:
1. Снять двигатель.
2. Укоротить свой кабель до десяти сантиметров.
3. Подключить его к драйверу.
4. Посмотреть чо будет.
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 15:36
1. Снять двигатель. 2. Укоротить свой кабель до десяти сантиметров. 3. Подключить его к драйверу. 4. Посмотреть чо будет.
Именно так и надо поступить.
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2020 - 16:51
В случае распаивания дифференциальных сигналов, как в энкодере:
EB+/EB-  одна витая пара
EA+/EA-  другая витая пара
+питания, -питания  можно как получится
(это я чтоб сумятицу не вносить уточняю)
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
