Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#41 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 23 Май 2020 - 18:30
Кабель прозвонил. Номера пинов на обоих концах кабеля соответствуют друг другу. Межпиновое замыкание отсутствует
Так и есть .
А чё, провода трехпарные бывают?
От энкодера такие и идут - 3и витые пары в кордовых синтетических нитях снаружи и внутри ,с двойным экраном Ал
фольги и медной сетки .
Еще раз спрошу. Этот шестижильный кабель энкодеров - три витых пары? Его длина тоже 4 метра? Экранированный кабель? Для (EB+/EB-) и (EA+/EA) - однозначно витые пары нужны, тем более при большой длине кабеля. И для энкодера достаточно сечения жил 0.25мм2
Вы о витой паре до этого не писали .Да этот 6ти жильный кабель 4 метра от энкодера  к драйверу экранированный ,
но не витая пара .
Коль все равно кабели перепаивать предлагаю: 1. Снять двигатель. 2. Укоротить свой кабель до десяти сантиметров. 3. Подключить его к драйверу. 4. Посмотреть чо будет.
Именно так и надо поступить.
После неоднократного упоминания вами о длине кабеля , я измерил на этом 4х метровом кабеле падение напряжения -
порядка 0,7процентов .
 Двигатель снимать  нет надобности , если только не брать провода 10см , а разрешите хотя бы 40см витой парой 0,1мм2
 Вот насчёт сразу распаять думаю .
А если войти в паянный разьём оставив 4метровый отвод ,вы полагаете будет эхо ? Хотя отпаяться минутное дело и
спросил чисто из любопытства .
#42 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2020 - 18:43
сдается мне что длина кабеля не причем ...... раз на мой посыл проверить осциллографом сигналы реакции не поступило то присоветую найти мануал на конкретно ваши моторы и еще раз перепроверить цветовую маркировку энкодерного выхода , ибо есть подозрение что картинка со цветовой маркировкой не корректна............
#43 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 19:10
Отсоединить 4 провода А+ А- и В+ В- питание двигателя от драйвера и на разьёмах ЕВ и ЕА драйвера при вращении вала зафиксировать 5в ?
Я же вам задал вопрос как правильно это сделать , сразу же попросил разьяснение
Цветовая картинка есть из нескольких источников , включая инструкцию ксероксную с печатного мануала от продавца
Во всех информация одна и та же
 Изложите , пожалуйста , пошагово ваше предложение с осцилографом
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2020 - 20:15
После неоднократного упоминания вами о длине кабеля , я измерил на этом 4х метровом кабеле падение напряжения - порядка 0,7процентов
Падение напряжения - не про этот случай. Может быть и 50% - не смертельно.
Длинные кабели ШД = хорошая антенна для излучения помех.
Длинный кабель энкодера = хорошая антенна для приема помех.
Витая пара = высокая помехозащищенность.
Правильно подключенный экран в кабеле = высокая помехозащищенность.
Укоротите приемные и передающие антенны - убедитесь, что не помехи виноваты в проблемах.
У вас проблема в том, что от энкодера либо совсем не поступают импульсы в драйвер, либо поступает не то их количество, которое должно быть с точки зрения драйвера.
(помехи могут добавлять или съедать импульсы).
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 20:46
Я ушел.
#46 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 00:15
Отсутствовал , виноват , но сделал как сказали : скрутил 3 витые пары по 50см , отпаял провод 4м , подсоединил
витыми парами . К моему разочарованию всё без изменений . Все витые пары развёл друг от друга см на 10 .
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2020 - 00:22
Ну вот теперь без осциллографа не обойтись.
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2020 - 00:38
Менял местами пары (EB+/EB-) и (EA+/EA)?
#49 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 00:47
Как уже писал  выше , не понял последовательность работы с осциллографом и какой результат нужен на выходе
После замены на витые пары - нет .
Пошёл менять .
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2020 - 00:54
Осциллограф нужен для проверки работоспособности энкодера.
Принцип работы и сигналы квадратурного энкодера искать в Гугле.
#51 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Май 2020 - 01:10
Че ты мужику мозги парешь? У него тупое управление, шаг-направление. За энкодер отвечает драйвер.
#52 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 01:21
2 пары ЕВ+ ЕВ- и ЕА+ ЕА- имеют 6 вариантов подключения . все варианты попереключал - результат без
изменения 7 красных сигналов и двигатель уходит с удержания .
#53 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 24 Май 2020 - 02:11
48 вольт маловато будет. Соедини последовательно 24+48 и подай.
Себе так делал.
Сообщение отредактировал Alex2x: 24 Май 2020 - 02:17
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2020 - 02:42
Чудес не бывает! Где-то что-то перепутано! Ну не мог же перепутать полярность питания на энкодер?!
Обрезанные хвосты кабеля энкодера сохранились? Соответствуют цвета проводов и номера пинов мануалу?
#55 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 02:54
У меня импульсники да ещё с разными характеристиками .
Вы не написали , что вы соединяли последовательно . Для рассматриваемого энкодера  по даташиту напряжение
от 24 до 60в . Для чего вольт маловато?
Не перепутал ., нет. Я уже стал сомневаться в себе и в том , что делаю - после одних и тех же вопросов от разных
форумчан . Уже раз 5 сегодня проверял цвета , разьёмы .Хвостики обрезанные прозванивал по пинам на соответствие
цвету провода. Все по мануалу
#56 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 18:13
Ещё раз изменил длину провода до 40см и заменил вчерашние провода на другие ,пропаял соединение .
В очередной раз проверил все + и - (хоть и проверять почти нечего).
Всё без изменений .
Вывод : с большой долей вероятности дело не в проводе и в напутоности подключения
соединения : питание 48в - драйвер , драйвер - двигатель в порядке .
#57 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2020 - 18:23
Привози посмотрю.
#58 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 21:53
Поездка временно отложена ...
 Есть время для выяснения причины здесь на форуме .
Просто информация : коэффициент расширения Аl почти в 6 раз ниже ,чем у железа ; теплоёмкость
Al почти в 2 раза выше , чем у железа .У сильфонной Al муфты ПРУЖИННАЯ гофра тонкая ,начало
рекристаллизации 180гр.
Нагрев такой муфты для снятия её с вала это её замена .
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Май 2020 - 22:08
Как же можно так ее забить навал мотора и хвост ШВП, что теперь снять невозможно?!
Сколько стоит муфта?....
#60 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 23:05
Напрессовкой .
Сьёмником снять с швп , а затем на столе с двигателя .
На darxton LD 8 - 12 Х 14 - 40 = 3387Р , брал за 3200р
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
