Вопрос по подключению датчиков Home к плате DXB-54
DXB-54 датчик Home
#1 OFFLINE   pancher
pancher
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 22:38
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста. Есть плата коммутации DXB-54
и схема подключения датчиков к ней
Собственно вопрос - кто-нибудь подключал по данной схеме датчики Хоум к конкретно этой плате при 12v ??
На других форумах читал, что при подключении датчиков к этой плате у народа дым от платы валит столбом т.е. платы эти горят при подключении датчиков хоума. Боюсь как бы не спалить свою. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался: как правильно подключить ? если это вообще возможно
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 00:04
Я всегда верю рекомендациям производителей. Попробуйте.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 00:20
У меня похожая была.
На клеммнике каждого датчика -два контакта. Я механические "кнопки" поставил.
Хитро показано включение драйвера ШД , минусы обьеденены перемычкой . Тут уже не так давно обсуждали эту тему , может какие то "дрова" специфические ....обычно на "китайцах" плюсы перемыкаются... хотя тут конкретно распиновка на драйвер указана...ХЗ...
Подключай по схеме чё теперь(если она прилагалась)
PS^ с виду : плата-гав*но :hi:
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Июль 2017 - 10:00
При правильной схемотехнике входов платы ей совершенно безразлично, каким напряжением питаются NPN-датчики. Поскольку активное состояние при NPN-логике - выходной элемент датчика (транзисторный ключ или реле) закорачивает вход платы на "массу" (общий провод).
Не буду вдаваться в подробные разъяснения схемотехники. Но если опасаетесь, что схема входов платы "косячная" и может сгореть от тока утечки через встроенный внутри датчика pull-up - делайте по той схеме, что на картинке, но сигнальный провод датчика подключайте не напрямую в клемму платы, а через любой мелкий кремниевый диод (1N4148, 1N4007 и т.п.). Диод подсоединяйте анодом к входной клемме платы, катодом к проводу датчика.
Во всяком случае, на гальваноразвязку в ней никаких намеков нет. Действительно, дерьмецо. "Одно неосторожное движение, и вы отец" получаете сожженный LPT-порт в компьютере.
Темы с аналогичным тегами DXB-54, датчик Home
