Т-6. 800х750х?
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 287
#61 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:07
Один я тут молодец.
Ни слова не написал ни про станки Евгения, ни про его методы саморекламы.
Просто сижу, читаю и радуюсь тому что у чувака все получается.
#62 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:09
Так все радуются.Просто он сопротивляется всеобщему радованию. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#63 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:27
Правильно зафиксированный пациент в наркозе не нуждается...
#64 OFFLINE   anelE
Отправлено 06 Февраль 2017 - 15:14
Один я тут молодец.
Только такую песню знаю) Подойдет?  :D
______________________________________________________
Отвлеченно. Я за мир во всем мире.
#65 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:27
а Васька слушает , да ест...
#66 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Февраль 2017 - 20:22
А вот это правильно..
#67 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Февраль 2017 - 21:01
Мужики !!! тосол бадяжить надо ?
#68 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:21
Ну раз та начал немного говорить о будущей системе охлаждения, то есть смысл её контролировать.
Датчик потока.  Датчик температуры. Вложения бюджетные.
Сигнал с датчиков можно вывести в Mach3 или просто на светозвуковую сигнализацию. Это даст полную информацию о состоянии системы.
Хотя не уверен, что тебе это нужно.
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:30
Скорее воду тосолом бодяжить надо, чтоб не цвела.
#70 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Февраль 2017 - 23:00
перебор это, насос есть -пусть гоняет.
какие пропорции ?
фильтр ставить ?  я за насос побаиваюсь...не крякнет через фильтр сосать ?
#71 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 06 Февраль 2017 - 23:54
А как ты узнаешь, что он не делает этого?
Хотя больше часа ты шпиндель не гоняешь, это проблема покупателя.
#72 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:02
датчик от стиральной машины можно на шпиндель впендюрить и лампочку-сигналку.
Смотрел как-то,  60-80 градусов есть...
Сообщение отредактировал Евгений622: 07 Февраль 2017 - 00:02
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:04
Китайцы не боятся и прилагают аквариумный насос в ведре.
А я поставил от Волги на 12В и расширительный бачок.
А тосол разбавил как-то. Типа две воды на один тосол.
#74 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:11
Топливный насос хорошее применение для этого, даже бушный
#75 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:19
Кто нить ковырял эти китайские насосы , он мембранный ? я чёт очкую его на холоде включать. Если там резина-разжуёт её нафиг.
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:20
Сорри, от Газели.
Мне прислали центробежный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2017 - 00:21
#77 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:31
датчик от стиральной машины можно на шпиндель впендюрить и лампочку-сигналку. Смотрел как-то,  60-80 градусов есть...
Тот датчик, что я тебе предлагал смонтировать (можно и впендюрить) проще. да у него можно любое значение температуры настроить.. а так же гистерезис, плюс визуальное отображение температуры.
Да что я вас уговариваю?...
Сообщение отредактировал haron8: 07 Февраль 2017 - 00:32
#78 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:43
Мля, ослепнешь...
#79 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Интересы:конструирование, моделирование. механика+электроника
  • Из:Темрюк
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:07
Женя, я сделал для маленького станка так как на фото (шпиндель 1,5 кВт), больше 60 град, (летом) не грелось, при 2-4 часовой работе.. Если будет греться выше, можно последовательно в контур маленький радиатор поставить с кулером.
Женя, а помпа, это мощный погружной насос для больших аквариумов или для малых фонтанов, он не мембранный.  Без подшипниковый, магнитный ротор (при работе, самоцентрируется (взвешивается) в магнитных полях (статора), на нём крыльчатка, вращается в импровизированной улитке, работает бодро (заявлено, кажись 300 л/час) в возвратке, конечно давление не как на подаче, скажем раза 3-4 слабее, но для циркуляции, очень даже хватает.
Сообщение отредактировал don_chich: 07 Февраль 2017 - 01:26
...все вышеизложенное - глубокое ИМХО...
#80 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:02
Прям так пей!Ничего с тобой не сделается. :rofl:
Не делай так,Женя! :clapping: Ставить ведро с водой в один шкаф с электроникой - решение смелое.Но на любителя.Спорное решение,короче говоря.Обычно его(ведро) отдельно ставят.
Чем больше ведро - тем ниже температура будет.Хотя можно и радиаторы и вентиляторы ставить.Жигулёвская печка и вентилятор по вкусу.
Содержание тосола в воде носит исключительно символический характер(если,конечно,температура в помещении в минус не уходит).Тосол вливается только для исключения возможности зарождения жизни в ведре.Если помещение промерзает до минусов - тогда всё иначе(но это крайне хреново).
Насосы - это предмет индивидуальной упоротости. Можно ставить от аквариумов(фонтанов).Можно из отопительной системы авто.Можно циркуляционные от отопительных систем ижс.Можно из большого количества садовых погружных выбирать.Так,или иначе,работают все варианты.
Да пребудет с тобой сила тока. :hi:
