Т-6. 800х750х?
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 287
#181 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Февраль 2017 - 17:43
предложение поменять резину на зимнюю сказала
на скутере ? :rofl:
#182 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Февраль 2017 - 18:27
#183 OFFLINE   fredy79
fredy79
Отправлено 20 Февраль 2017 - 15:59
Евгений добрый день, В первых видео, где сборка рамы, была фраза, мол сварка и процесс установки ШВП не интересен. Не соглашусь, мне и я думаю не тол ко мне был бы интересен процесс сварки а именно вопрос как сварить конструкцию чтоб не разошлись установленные углы. Так же интересен процесс установки кронштейнов ШВП, как добиться соосности и параллельности винта оси перемещения. Ну и третье, как выставляется перпендикулярность оси Z к рабочей плоскости, поделитесь опытом?
#184 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Февраль 2017 - 16:45
тыщу раз уже это мусолили , извините не буду. Читайте , смотрите.
#185 OFFLINE   fredy79
fredy79
Отправлено 20 Февраль 2017 - 17:08
Ок, это в ваших темах или в других искать?
#186 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 18:31
перпендикулярность шпинделя
#187 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Февраль 2017 - 19:49
#188 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 21 Февраль 2017 - 01:06
Автоматы с ящика убирай и ставь их в специальный корпус. который потом можешь прикрутить с боку шкафчика или установить отдельно.
А разъёмчик на преобразователе это RS485.
Сообщение отредактировал haron8: 21 Февраль 2017 - 01:27
#189 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Февраль 2017 - 01:39
а автоматы - двухполюсные :-)
#190 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Февраль 2017 - 09:56
да пох , путаюсь иногда в терминологии , я ж мент :rofl:
сбоку наверное поставлю
#191 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:48
Столь жестокого нарушения теплового конструирования я давненько НЕ видел, ибо в данном случае плюнуто на все пункты требований размещения компонентов для каждого из компонентов... :shok: :shok: :shok:
Ну нельзя же их так плотно компоновать: они же не огурцы для засолки, ибо во время работы будут выделять тепло, которое надо отводить, а здесь ни подводов воздуха и сплошь запирающие тепловые карманы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Февраль 2017 - 10:52
#192 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:21
1. Любой блок необходимо устанавливать так, чтобы до его контактов легко можно было добраться тестером.
2. Любой блок необходимо устанавливать так, чтобы его без проблем можно было заменить. То бишь два этапа - откинуть провода, открутить блок.
3. Вадим сказал.
Незачот. Делай ящик в два раза больше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2017 - 11:21
#193 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:36
ага...
#194 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:06
+100500. До жаркого лета еще как-то может дожить, а там сдохнет.
Евгений622, добрый совет - никогда не экономьте на объеме шкафа. При достаточно большом его объеме (читай - большой поверхности корпуса, обеспечивающей приемлемую теплопередачу) иногда, хоть и не без некоторых ухищрений, даже удается обойтись без вентиляционных окон.
#195 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:49
Первый мой электрошкаф наверно тоже был "тесноватым". хотя там и не было "горячих" элементов. Я его на всю жизнь запомнил. Зато последующие были очень просторными на вид, но при полном монтаже такими уже не казались. кроме "основных" приборов" ещё много чего нужно установить.
#196 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 24 Февраль 2017 - 17:50
Сунулся сегодня к моторам , и обнаружил что у меня униполярные нема23 . Один из них установил на портал , каретку Зет таскать.
Стандартные пары я нашёл , 0 и 0- тоже. Цвета проводов соответствуют  описанию
Мне эти нули(0) куда то вообще подключать ? Судя по схеме , они не сильно и важны ...заизолировать (заглушить)  может просто?
Сообщение отредактировал Евгений622: 24 Февраль 2017 - 17:56
#197 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:59
Не понос, так золотуха. Нули брось. Если работа станка в чем-то не устроит, вернись к теме.
#198 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Февраль 2017 - 22:20
всё чудесатее и чудесатее...распаковал сегодня
https://ru.aliexpres...08.4.138.DQMb8a
он , сцуко , чё...погружной ?!?!?
Ды к в горловину фляги не лезет...10 мм. не хватает :crazy:
Надо попробовать входной канал прямо в боковину фляги врезать.. :shok:
Народ !
чего думаете про эти редукторы ? для поворотной головы или оси.
http://www.zetek.ru/...le_gearbox_zag/
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Февраль 2017 - 22:01
#199 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Февраль 2017 - 22:23
А дубинкой киянкой?
Так-то горловину можно поболе взять у ведра, но тута нужно академию закончить, а не на пенсию в тридцать лет.
#200 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Февраль 2017 - 22:26
дык кончились , есть только эти...до 60 литров.
Ладно , подожду ..мож завезут.
