Помогите разобраться с проблемой. Работаю на лазерном комплексе типа Blade 1000. Проблема в том, что при реферировании(выезде в ноль) головка лазера ушла за пределы рабочей поверхности по оси Y, на стойке управления выдало ошибку. и эта ось не отреферировалась. Пробовала в ручную отвести головку, на стойке значения по этой оси меняются,но при повторном автоматическом реферировании головка обратно уходит за пределы. Что делать, какие должны быть мои действия?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 20 Январь 2017 - 15:35
Отправлено 20 Январь 2017 - 17:45
Если разбираетесь в проводах, то искать обрыв.
Если нет, то искать электронщика
Отправлено 20 Январь 2017 - 17:56
Спасибо, как найду ответ, отпишусь.
Отправлено 20 Январь 2017 - 21:27
Возможно отогнулся датчик и головка его проскакивает.
Что за ошибка? есть мануал, который описывает ошибку.
Буквенно-цифровой код - не предлагать ибо все равное его никто не знает.
#5
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:35
пишет, якобы неисправен привод
#7
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:51
ок, на обеде сниму обязательно.
#8
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:01
Вера, на обеде надо обедать.
А в рабочее время работать.
Лазер-то не ваш?
Спокойно покушайте, потом так же спокойно проверьте как заходит флажок в датчик, ну и тестером посмотрите срабатывает он или нет
#9
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:16
у меня обед только пол часика, и очень часто не дают пообедать спокойно. дело еще в том что я без опыта совершенно. обучаюсь самостоятельно имея только руководство для оператора и руководство по эксплуатации. так что помощь я могу только на форуме попросить.
Темы с аналогичным тегами датчик Home
