Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#401 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:31
и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W
По моему у тебя тупо 1й фазы нет.
#402 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:37
да , всю цепь проверять полезу...от сих до сих..
Обрыва быть не должно , но ХЗ ,для полной уверенности надо проверить, у меня тоже мысль про фазу была . Сидел сейчас пересматривал.. Ощущение ,что одна обмотка  его дрыгает , а для старта чего-то не хватает
#403 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:50
посмотри на клеммах инвертора, у них иногда наклеечка сдвинута, и тупо не к тем клеммам прицепил
#404 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:05
не , смотрел...я к таким вещам очень трепетно отношусь
#405 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:07
тогда смотри разъем на шпинделе,
сопадает ли твоя пайка, с распайкой разъема.
Может пока разъем собирал - провод отвалился
Сообщение отредактировал preps: 19 Декабрь 2016 - 22:08
#406 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:15
:diablo:  :diablo:  :diablo: у мля , мне этот разьём...
ну китайцы , блин .  100 метров кабеля , штук сто закруток , и блин три контакта на пайке... :diablo:
#407 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:18
думаю шта через 100 метров сигнал обязан пропасть :-)
#408 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:47
Кстати в моей практике попадался припой торговой маркой "ПОС40", которым я не мог вообще ничего припаять, он даже на паяльник не берётся! Что в этих кусках было? Мне кажется и сам Менделеев бы не ответил. Вообще то ПОС40 широко всем известный припой и пайка им никогда не вызывает проблем, но вот видимо что то с тем составом не то было. Может ты Евгений на такой нарвался?
#409 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 23:26
У меня есть ППСС-37, тоже не могу ничего паяльником припаять, чё.
#410 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 23:38
этот тоже на паяльнике не держиться , пришлось на доске лудить . потом обматывать припоем клемму с проводом и размазывать.
#411 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 23:43
Не похоже это на пайку. Это какой-то другой процесс.
cncboss
#412 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 00:03
Поаккуратней на 2-х фазах, движок может обидеться и уйти ( если канешна там действительно обрыв)
#413 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 00:47
Прозвонил обмотки , 1,2,3 -звонятся друг на друга. Кабель со стороны частотника тоже.
Вот со стороны частотника нужно замерить сопротивление на жилах кабеля мультиметром, все три замера должны быть равными (гдето до 10 Ом). Кабель лучше отсоединить. Да и про лампы накаливания писал...(соединить треугольником).
#414 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 23:27
Вот блин действительно "секретные материалы"
Штук тридцать ссылок перелопатил , полного списка для программирования частотника так и не нашёл. Минимальный перечень настроек , типа "с этими и так должно работать"
Сброс до заводских  "PD 013" что ли ? частотник HY02D223B
Режь красный провод :-)
Или синий...
:rofl: ай маладцы , друг дружке подро плюсиков поставили :pleasantry:  :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Декабрь 2016 - 23:28
#415 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 00:28
Сброс параметров  на заводские настройки должно быть PD013, значение  08, но при условии, что PD000 имеет значение 0.
Все изменения параметров проводить при PD000 - 0, после окончательной настройки это значение установить PD000 - 1 (это блокирует случайный ввод параметров)
Сообщение отредактировал haron8: 21 Декабрь 2016 - 00:56
#416 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 00:38
Ай на, не плачь :-)
Ну что тебе исчо написать? Ну не телепаты мы.
У мну усё работает, тыц - и понеслась.
Что тут сказать еще, кроме -  "Так бывает, когда матрица что-то меняет"  :crazy:
З.Ы Я покупаю Sunfar, никаких проблем пока не было...
Сообщение отредактировал preps: 21 Декабрь 2016 - 01:12
#417 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 01:12
был у меня как-то давным давно примерно такой-же прецедент ...... частотник вроде крутит а врашение шпинделя срывается.
насколько помню чтото перемудрил тогда с функцией автотюнинга или как его там........короче не верно всякие активные да индуктивные сопротивления и прочие моменты инерций определились.........
Как это править в твоем частотнике в душе не представляю, ни разу в жизни китайский частотник в глаза не видел.......
Мегаомметром  еще можно крутнуть на сопротивление изоляции ,эффект бомба :crazy:
#418 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:10
День проболел , набросал план проверки.
Сегодня планомерно всё начал проверять , обнаружил ,что при включенном штекере шпинделя пропадает контакт на кабеле с клеммы "V" (она же "2" ) на две другие . Покрутил штекер , и оказалось ,что я его неправильно вставлял. Вот и нашлась потерянная фаза....Настройки не менял .
Олег , ты был прав. Не было одной фазы. давай номер...150 р. твои  :pleasantry:
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Декабрь 2016 - 14:10
#419 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:13
Чудеса. Штекер только в одном положении вставляется.
cncboss
#420 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:16
Штекер же вроде только в одном положении вставляется. Или неправильно припаялся?
    Bing (1)
