Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#361 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 18:23
Ну так Мач PCI-контроллер не видит.
#362 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 21:16
ЛПТ на ней есть, я так понимаю.
Так и есть, там же белым английским по синему подписано "LPT1"... Осталось только подходящий "выкидыш" (планку с разъемом DB-25 и ленточным кабелем) к этим штырькам подключить.
Если "выкидыш" не достался в комплекте с мамкой, можно изготовить самому. Раскладка сигналов по IDC-разъему мамки (гребенке из 25 штырьков), как правило, приведена в ее мануале, а раскладка тех же сигналов в стандартном разъеме DB-25 описана на каждом углу в интернете. Все необходимые детали (разъем IDC 26-pin Female, разъем DB-25F под пайку, кусок ленточного кабеля) приобретаются в ближайшей радиолюбительской лавке.
#363 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 21:57
Думаю это не стоит того, тем более Евгений не очень паять любит шины. :)
Этого добра, думаю можно попросить у компьютерщика знакомого бесплатно, или за копейки по объявлению на авито.
cncboss
#364 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 22:23
Да вот мне, например, обжать и спаять этот "выкидыш" - понадобится всего полчаса. С предсказуемо перфектным качеством. А побегать по всему городу, по знакомым компьютерщикам и местным компьютерным магазинчикам, не брезгующим торговать б/у железками - часа 2-3. Плюс, по возвращению, еще четверть часа, чтобы тщательно проверить приобретенный "выкидыш", нет ли в нем обрывов или "коротышей".
#365 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 22:55
:diablo: сегодня ,наверное час сидел со шпиндельным штекером...но вроде запаял...
#366 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 23:00
Я эта, не исус канешна, простите меня братцы. Ну, какбэ, сам в шоке.
Выброс же - не панацея!
#367 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 23:03
Евгений, главное - результат !)
Сообщение отредактировал slavyan75: 18 Декабрь 2016 - 23:04
#368 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 23:11
это , да...
#369 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 23:46
Это мелочи... Тебе предлагают шину 25 проводков с двух сторон пропаять...  :yahoo:
cncboss
#370 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 00:10
Обжать всего лишь шлейф. Лентяи..
Сообщение отредактировал preps: 19 Декабрь 2016 - 00:10
#371 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 00:11
Да ну его, мент, он мент от Бога. А я домой.
#372 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 00:19
Берешь светодиод, анодом подключаешь к 1 пину, катодом к 18-25пину через  резистор 1ком.
Настраиваешь включение шпинделя в маче. Клацаешь, включить выключить шпиндель - если светодиод реагирует - порт работает и выбран правильно.
Про твои платы -я уже писал. Нельзя методом тыка собирать электронику.
#373 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 00:27
С одной, где DB-25. Потому что IDC-коннекторы не паяются, а обжимаются. При отсутствии специальных клещей эта операция без труда выполняется в небольших настольных тисках (усилие невелико, лишь бы губки не были раздолбаны, параллельно сходились).
А со стороны DB-25, скорее всего, разводка "чет-нечет". То есть все нечетные (1,3,5...25) проводники отгибаются на "длинный" ряд ножек (1..13), а четные на "короткий" (14..25). Другие варианты разводки этого коннектора редко встречаются (но таки встречаются - поэтому рекомендую свериться с распиновкой в мануале).
#374 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
А счастье то, так близко...
https://www.aliexpre...33-162d43896087
Надежная, как весь Российский флот! :)
И никаких плясок с бубном. Просто воткнул и пользуешься. Даже единички в таблички не надо прописывать.
cncboss
#375 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 00:46
я собираю материнки:
http://www.dns-shop....characteristics
или
http://www.dns-shop....characteristics (сюда влазит NC-шка, кто хочет)
+они не греются, зашиваются в корпус с защитой от пыли..
плюс внешний блок питания
http://www.dx.com/ru...59#.WFbXnlOLS70
#376 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 00:52
Не увидел там счастья :-)
#377 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 01:01
В смысле? Пробовал эту плату и есть нарекания?  :shok:
cncboss
#378 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 01:04
Я писал про шину USB. И, кстати, не я один...
#379 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 01:07
Все ясно. :)
cncboss
#380 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 17:04
Млять !!! я уже начинаю нервничать
Опять какая-то йухня.
Подключил шпиндель , частотник-набирает обороты , шпиндель -свистит(в такт набора частоты) но сцуко НЕ КРУТИТЬСЯ.
пробовал рукой раскрутить (во время набора частоты) -чувствуется слабое сопротивление , небольшая намагниченность , но крутится не хочет.
Прозвонил обмотки , 1,2,3 -звонятся друг на друга. Кабель со стороны частотника тоже.
 Частотник ошибку НЕ выдает . Настраивал по списку...в параметре "142" пробовал добавить силу тока до семи , одиннадцати , чувствуется рукой ,что  реагирует , посильней схватывает ,но без результата. Ещё есть небольшая вибрация на роторе шпинделя.
Чёто я читал про "звезду" и "треугольник" , это не тот случай?
Wats the fuck?
Настройки частотного преобразователя
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006  Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение  8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя) поставил «5»
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
Всего в инструкции по настройке 183 параметра, при желании можете настроить их все, но даже при этих настройках шпиндель будет нормально работать.
После программирования инвертера, отключаем его от сети и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Декабрь 2016 - 17:25
