Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#421 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:16
Чудеса. Штекер только в одном положении вставляется.
Это если силы мало... :rofl: :rofl: :rofl:
А если резьбу на гайке под ER32 затяжкой рукой срывают, то нет препятствий для патриотов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Декабрь 2016 - 14:18
#422 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:20
Дядя Женя очень сильный. :rofl: Поэтому штекер даже через титановый лист может вставить. :rofl:
#423 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:25
#424 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:30
Олег , ты был прав. Не было одной фазы. давай номер...150 р. твои
Ты пока копи :-) Што мое -  в сторонку :-)
Сообщение отредактировал preps: 21 Декабрь 2016 - 14:32
#425 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:44
Я себе ключики сделал, чтобы не сорвать длинными. Но если руками срывают...  :shok:
cncboss
#426 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:46
Ай да китайцы! Вот почему они четвертый контакт никуда не припаивают!
#427 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:48
Ну да, если б на землю - филиверк был бы :-)
#428 OFFLINE   Евгений622
Да , такие  ключики давно уже обсуждались .
Один товарищ поднимал вопрос о восстановлении резьбы на валу ...Остановились на таком решении , бюждетно и эффективно.
Пилить под руку , шоб рычаг поменьше был.
можно было на штекере направляющую сделать ОДНУ , но повыразительной . А не эти "насечки"
#429 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:55
Я не знал, думал открытие сделал. :)
Купил в ашане за 40 рублей и распилил пополам.
Сначала попытался распилить какой-то ключ не очень нужный, но он не стал пилиться ножовкой. То есть совсем никак. Хотел болгаркой, а потом подумал, раз он такой твердый, оставлю его целым.
Вот в ашане хорошие ключи продают. За милую душу ножовкой за 5 сек. пилятся. Молодцы!
cncboss
#430 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:48
а как же? Значит так звонил, тем самым ввёл всех в заблуждение
Прозвонил обмотки , 1,2,3 -звонятся друг на друга. Кабель со стороны частотника тоже.
#431 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 16:42
??? ХЗ
наверное так звонил... :search:
#432 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:31
Сопротивления обмоток шпинделя около 1.2 ома. Поэтому цешкой будут звониться. Наличие короткозамкнутых витков цешкой неопределить.
#433 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:37
Только по запаху, и если разобрать :-)
#434 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:41
Запах будет "громким" :)
#435 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 18:47
обмотки на шпинделе 3.4 Ом (все варианты)  , на кабеле со стороны частотника (уже после наладки) 3.8 Ом
на всякий случай :GDZ-80F-2.2    220 вольт,  5А.,  2.2 Квт , 400Гц, воздушник
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Декабрь 2016 - 18:49
#436 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 19:06
Сопротивление обмоток увеличилось, так как их температура повысилась после работы шпинделя.
#437 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:31
Шпиндель еще не работал. Я его после замеров и проверки только в частотник воткнул.
#438 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 21:27
так они из нихрома ? во где кетайская собака порылась...
#439 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:19
Напрасно иронизируешь...там медь но суть то не меняется. Есть такие датчики температуры ТСМ (Термометр сопротивления медный), название само за себя говорит.
Так вот, в принципе, любой кусок провода можно использовать в качестве датчика измерения температуры и даже обмотки шпинделя, правда инерционность будет высокой . Но при подаче напряжения и протекании тока происходит нагрев обмотки, тем самым и изменяется сопротивление, хоть и не значительно.
Сообщение отредактировал haron8: 21 Декабрь 2016 - 23:30
#440 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:35
Пацаны ! кто нить с частотниками INTEK  имел дело ?
увидел вот на одном сайтике , 1.5 Квт за 8 т.р....отзывы есть ?
    Bing (1)
