Новый станок 1200х800 (пятый!)
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 317
#81 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 00:49
Сам меряюсь в алюминий и то время от времени ровняю.
Я не про металл спрашивал , как насчёт конструкции.
Знаю , в МАСНе есть фунция выставления "высоты датчика" , после обнуления прога синхронизирует данные и выставляет результат.
Где вообще это искать ? У меня англицкий МАСН , чё то лень весь переводить.
#82 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:13
На первом экране.
Если не замыкать землю датчика на железо станка, то будет точно работать.
А если замыкать, то не так просто... :)
cncboss
#83 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:18
Высоту датчика где прописывать ?
"Н"- я так понимаю...?
#84 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:19
только прежде чем кнопки тыкать надо макрос ,точнее скрипт написать иль скоммуниздить где в сети, и в нужное место Мача его внедрить...........
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Октябрь 2016 - 01:24
#85 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:21
Я прямо в скрипт прописал все. И высоту датчика и желаемую скорость приближения и ход...
cncboss
#86 OFFLINE   Евгений622
только прежде чем кнопки тыкать надо макрос написать иль скоммуниздить где в сети...........
о...блин , ещё лучше.
Я всегда обнулял "REF ALL HOME"
#87 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:22
Это несвязанные события. Это хоминг. Кстати на последней вкладке можно по одному хоминг делать когда надо.
cncboss
#88 OFFLINE   Евгений622
тут на русском кто нить говорить ?
давайте как дебилу на пальцах
Мне нужно сделать , чтобы станок обнулялся по выносному датчику на столе , учитывая высоту датчика.
Где забивать эту высоту ? и Чем обнулять ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Октябрь 2016 - 01:25
#89 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:26
Меню Operator - Edit Button Script
cncboss
#90 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:27
Ну,  нажал , куча кнопок замигала...
Окна открываются при нажатии "мигалок"
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Октябрь 2016 - 01:29
#91 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:31
Когда кнопка замигает (я уже вышел дал ее скриншот и обвел), вставить вот этот "текст":
If GetOemLed (825) <> 0 Then
Code "(Z-Plate is grounded or check connection and try again)"
Else
Code "G4 P0.1"
'PlateOffset = GetUserDRO(1151)
PlateOffset = 19.28
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
MyFeed = 200
If CurrentFeed > MyFeed Then
Code "F" &MyFeed
Else
Code "F" &CurrentFeed
End If
Rem Probe In the z direction
ZNew = GetDro(2) - 10
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
ZNew = GetVar(2002)
Code "G1 Z" &ZNew
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, PlateOffset)
Code "G4 P0.1" 'Pause for Dro to update.
ZNew = 24
Code "G1 Z24 F200" '&ZNew
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zeroed)"
Else
Code "(Z-Plate is not grounded. Try again.)"
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
End If
Закоментированная строчка вставляет высоту датчика из DRO.
Мне удобней жестко прописать, поэтому в следующей строчке прописана высота моего датчика:
PlateOffset = 19.28
cncboss
#92 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:32
в какое окно то? там четыре кнопки мигает и у каждого окно открывается с разными каракулями
а ...всё врубился
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Октябрь 2016 - 01:34
#93 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:33
PlateOffset = 19.28                  здесь забиваешь высоту своего датчика.......
#94 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:34
Внимательно! Я все добуквенно написал и показал!
cncboss
#95 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:37
понял уже ...у меня чёт МАСН отрубился , и не хочет включаться
#96 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:40
Это нормально - боится новой работы.
cncboss
#97 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:43
Дык он у меня не станочный , так -поглядеть...скрин сделать...
Всё ...включился .
Ещё вопрос . Один раз вбил и всё ? больше не трогаю ?
обнулять "хоумингом" ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Октябрь 2016 - 01:45
#98 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:46
Не трогаешь больше! Можно на ты?
Обнулять кнопкой обведенной на скриншоте. Сам подъедет, сам пропишет нолем Z высоту на которой лежит датчик.
cncboss
#99 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:49
Можно на ты?
давно пора..тут половина "Выкает" ...вроде и взрослые уже все...ладно ,не о том.
Всё , понял , спасибо большое , буду пробовать как станок доделаю
#100 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:53
 Лови скрипт ,который два раза в датчик тычется для пущей  точности........
    PlateOffset=2.33 'толщина платы мм.
        Zup=50   'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
        MaxZPlus=250 'максимальный ход станка по оси Z мм.
        Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
        CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
        Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом
            ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus  'опустить инструмент до касания
            Code "G31Z" &ZNew
            While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.
            Wend
            ZNew = GetVar(2002) 'читать точку касания
            Code "G0 Z" &ZNew + 3 'отьехать вверх на 3мм от точки касания
            While IsMoving ()
            Wend
        Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин
        ZNew = GetDro(2) - 6
        Code "G31Z" &ZNew   'опустить инструмент до касания
        Wend
        If PlateOffset <> 0 Then
            Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
            Code "G4 P0.25" 'пауза для успешной записи значения в DRO
            ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема
            Code "G0 Z" &ZNew 'поднять на высоту отхода после коррекции
            While IsMoving ()
            Wend
            Code "(Z axis is now zero !)" 'послать сообщение в статус
       End If
        Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи
        Sleep 100
