Новый станок 1200х800 (пятый!)
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 317
#101 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 01:56
я так понимаю -русские надписи в прогу не совать...? это типа для меня , барана ? :rofl:
Ну , всем спасибо , буду разбираться.
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Октябрь 2016 - 01:59
#102 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 02:00
эт для тебя с комментариями чтоб понятно было какая строка за что отвечает......Матчу эти комменты пох......он на них не смотрит,так что оставь как есть.....
#103 OFFLINE   Евгений622
ок.
Давно хотел с этим разобраться , людЯм надо автоматику - а я не в теме... :search:
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Октябрь 2016 - 02:02
#104 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 03:39
Вот благодаря тебе, Евгений, я в своём станке тоже кое-что доделаю :)
Кстати, не задумывался об использовании геймпада для ручного управления?
#105 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 05:37
Повелитель! Совместите таблетку с поиском угла. Видел я в интернетах интересную версию. Выложу опосля.
Прям очень полезная штука. Макрос только надо накарябать.
#106 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 17:46
Сделал стойку !!!
#107 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:53
Интересная конструкция, рассчитанная на мобильность, но правда монитор не поддерживает эту функцию.
Конечно, вариантов расположения оборудования масса. Если в шкафу будут установлены сальниковые уплотнители для кабеля, то его(шкаф) думаю стоит немного приподнять, правда при этом центр тяжести тоже поднимется, что связано с устойчивостью стойки. Пока не ясно, будут ли кабеля подключены к станку напрямую или же соединятся при помощи разъёмов. (это о мобильности)
В самом шкафу стоит приклеить уплотнители по периметру дверки, для защиты от пыли. По кабелям: Я бы рекомендовал силовые кабели марки КГ-ХЛ 4х1,5, а на концевые выключатели всё же поискать экранированный кабель с сечением жилы до 0,75 с защитной оболочкой (не голый экран) и подключать экраны только с одной стороны.
Использование же виниловых кабелей, а также металлорукава я бы не советовал. (При понижении температуры они будут вносить дополнительную нагрузку на ШД)
По самой конструкции стойки: по моему мнению стоило бы рассмотреть вариант наклонной L-образной формы с наклоном назад и расположением шкафа между опорами, тем самым были бы исключены опоры с лицевой стороны. (не мешают ногам)
Это чисто моё мнение.
#108 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 19:25
(не мешают ногам)
ну...ногам они и так не мешают , с ним же обниматься не нужно.. :rofl:
Кабели и всё остальное уже куплено и менять не буду , кроме того всё это уже опробовано ( в том числе при сильно минусовых температурах).
Ну а монитор можно отвинтить при перевозке (4 винта) , или просто замотать в пузырьки.
По шкафу - дверка там довольно хитро изогнута .. так ,что пыль туда практически не попадает , тоже проверено.
#109 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 19:32
Про кабель КГ, это бюджетный вариант, а вообще лучше конечно этот
Сообщение отредактировал haron8: 17 Октябрь 2016 - 19:33
#110 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 20:28
ПВС 4х1.5
#111 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 21:43
Сделал стойку !!!
Вроде как ещё одна полка так и просится,для мышки и флэшек с дисками чуть ниже? :unknw:
Лень-двигатель прогресса
#112 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 20:40
без комментариев :hi:
#113 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 19:12
#114 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:51
увидел на видео прикупил Евгений щетку для стружкососа на шпиндель. Я такую в выходные попробую сам сделать. Пробовал из стали 2мм раскроить на станке, не вышло, 2 фрезы китайские убил но не вырезал) Балгариным вырежу в выходные и буду гнуть.
#115 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 21:25
из оргстекла нужно делать, или из фанеры
#116 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 21:47
из оргстекла нужно делать, или из фанерs
Да из оргстекла, самое то и с подсветкой внутри.
#117 OFFLINE   lexx8691
lexx8691
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 21:56
RGB и что бы менялся тон от режимов обработки :)
Это не дым это души мёртвых транзисторов
#118 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 22:05
какая двойка !!! Макс ?!?! там жесть от консервных банок , в лучшем случае кровельная оцинковка.
Блин , если б знал , что такое говно-сам бы из пластика спаял, сделано очень неаккуратно . И тяжёлая ещё эта бандура...
#119 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 19:18
#120 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 20:31
Евгений, что за краска?
