Быстрый и мёрт...мощный :)
Проекты Евгений622
Сообщений в теме: 533
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июнь 2016 - 20:21
И зачем два винта?
#82 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Июнь 2016 - 20:25
И зачем два винта?
чёбы жёсче была...
Хочу попробовать на нём железяки погрызть , с одним по середине явно перекосит , а так фигушки. Схема проверенная , я так же примерно винты на первом станке расположил , самая бронебойная ось была..
Хочу чтоб всё как на  танке , топором , но хрен сломаешь..
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Июнь 2016 - 20:29
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июнь 2016 - 20:53
Шире поставить цепь не позволяет?
#84 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:02
Следующий буду делать с подвижным столом , если не забуду, что хотел :crazy:
Возни с порталом почти нет  , ну и что , что габариты увеличятся....,зато на 6 линейных подшипников стол бросил и делов то...
не а , да и не надо шире ,цепь болтаться будет.Её на высоких оборотах колесом выгибает. Расстояние между винтами 37 см. -нормально, самое то. Хотел поменьше звёздочки поставить -не нашел.
Ещё про ширину , на первом станке расстояние тоже около 40 см было , так я его когда дрелью вхолостую гонял-цепь слетала постоянно , пришлось успокоители "изобретать" и кожух-направляющий , а ещё натягивать до усрачки. Тут такой проблемы не должно быть , цепь широкая , сидит плотно , ролик вот додумываю. Сделать-то я его сделаю , а вот ставить или нет -посмотрим, про крепления чего-то сразу не подумал...
#85 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:09
Точно не погорячились с цепью, Евгений Васильевич?
#86 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:14
При всём богатстве выбора ,другой альтернативы нет :rofl:
Нормально всё получится , оборотов там больших не надо....винт с шагом 10 мм., движок проверил на предыдущем -тянет уверенно, всё будет -зачипок!
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Июнь 2016 - 21:26
#87 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:15
От ожидаемой точности зачипок будет зависеть...
#88 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:21
А как её вообще мерять , точность эту ?
Дырок станком насверлить побольше (сетку сделать)и погрешность померять ? в смысле расхождения с моделью и изделием?
Кстати а что в "общении" плюсы не ставятся в репутацию ?
ДАРАГОЙ АДМИН, положь мою тему на Плюк обратно в самаделки ,пажалуста :hi:(по секрету , хочу поразить местное общество гениальными техническими решениями, мож медаль дадут :shok: )
Больше флудить не будем , чесна, чесна.(ну по возможности) надо ж суровые будни чем-то разбавлять
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Июнь 2016 - 21:28
#89 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:22
  С цепью есть одна совершенно неустранимая штука.
 При реверсе всегда один винт будет дергаться раньше другого, пока слабину цепи не вымотает - вот и миниперекос.
 А реверсы эти - постоянно.
 Что с тонкими фрезами будет?
  А слабина тоже будет всегда, т.к. пружиной противоположную рабочему участку цепи не подтянешь - это можно только при одностороннем вращении.
Подтянешь сильнее - можно вообще вал оборвать ( это ремень сдемпфирует, а цепь фиг ), так как, если присмотреться, то цепь постоянно на звездочках дергается - то натягивается, то провисает ( из-за малой точности обработки звеньев цепи,  зубьев звезд, их неточной посадке или ( опять!!) хреновой проточке винтов ШВП ).
#90 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:23
Хороший вопрос от станкостроителя...
Как точность мерять?
#91 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:44
дык , ГРМ-же !!!
но первый то-нет :acute:
бум думать
миниперекос
ключевое слово "мини" :crazy:
#92 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:50
Якорь хороший получился :-) Но ИМХО затейливый :-)
#93 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:53
дык , ГРМ-же !!!
 Звенья цепи ГРМ такой же штамповкой делают.
 От цепи ГРМ точности требуется ненамного больше, чем на велике. ). Когда по меткам выставляют распредвал относительно коленвала - сотки не ловят.
Цепь притащила зубья звездочек в то же положение ( с люфтами или без - наплевать ), всё - ее задача выполнена.
 - К тому моменту при реверсе, когда начнет дергаться первый винт, между ним и вторым УЖЕ будет слабина.
  p.s. Всеж подумай! может так?:
  Винт - один, каретки на лыжах портала пошире разнести ( при желании - третий линейный подшипник загнать ), сам портал максимально жесткий и жесткий поводок под столом + главное:
ТОЧНО ВЫСТАВИТЬ РЕЛЬСЫ!
#94 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:59
каретки на лыжах портала пошире разнести ( при желании - третий линейный подшипник загнать ), сам портал максимально жесткий и жесткий поводок под столом + главное: ТОЧНО ВЫСТАВИТЬ РЕЛЬСЫ!
так и планирую , только третьего линейника нет
Винт - один,
винта-два , всё решено.
:rofl: ну блин , а в других конструкциях это второстепенно :good:
#95 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:50
Я сейчас тоже ставлю портал на два винта. Но я решил пойти стандартным путём: два мотора-два драйвера.
#96 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 24 Июнь 2016 - 00:19
были б у меня два мотора , я бы их поставил, но я жмот :pleasantry: .
И кто сказал , что он стандартный ? Схема два винта-два мотора это всего лишь простейший способ ( но отнюдь не дешёвый).
Уверен , что будь у самодельщиков доступная возможность синхронизировать два винта на одном движке , все хором бы кричали , что именно этот способ является стандартным. И к  тому же , многие (и я в том числе, до недавнего времени ) используют маломощные нема23 -они просто не потянут без хорошего редуктора в одиночку два винта
Сообщение отредактировал Евгений622: 24 Июнь 2016 - 00:21
#97 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Июнь 2016 - 01:38
А у меня вот два мотора по двум рейкам катаются на 4х станках. Чета синхронизировать, и тем паче цепью, и в голову не приходит.
Сообщение отредактировал preps: 24 Июнь 2016 - 01:40
#98 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Июнь 2016 - 02:08
Я чуть пузырь не проспорил. Хорошо краем глаза увадел, что у АКСИза Милениум три дрйвера, а не четыре. Там вал в портальной балке, на две рейки с одного мотора прикручен. Лет десять взад дело было, сейчас не спорю, пока не посмотрю-тупой, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 24 Июнь 2016 - 02:08
#99 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Июнь 2016 - 03:48
По двум рейкам бегать одним мотором легче организовать, чем два винта крутить. А цепь в этой конструкции - это очевидное слабое звено (и причём не одно).
#100 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:41
ДАРАГОЙ АДМИН, положь мою тему на Плюк обратно в самаделки ,пажалуста :hi:(по секрету , хочу поразить местное общество гениальными техническими решениями, мож медаль дадут :shok: ) Больше флудить не будем , чесна, чесна.(ну по возможности) надо ж суровые будни чем-то разбавлять
Врёт.Будем флудить. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:  А гениальность решений пусть покажет сначала.
Классика,ёптить...
