Быстрый и мёрт...мощный :)
Проекты Евгений622
Сообщений в теме: 533
#461 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Июль 2016 - 23:09
У меня не много, дрова пилим. Станок на заказ как правило один в год.
Но сейчас  себе 3д принтер делаю.
#462 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июль 2016 - 23:38
не, ну так то , я то же много поделок раздарил :rofl:
да ладно , у тебя длиннее больше (пока) :hi:
А !!! каков у вас коэффициент количества станков на единицу времени ? :dirol:
А каков у вас коэффициент станков,на которых зарабатывают деньги?????
П.С. да,я ехиден))))
#463 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2016 - 00:03
А каков у вас коэффициент станков,на которых зарабатывают деньги????? П.С. да,я ехиден))))
:good: я.... на всех заработал :shok:
#464 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 00:23
А покупатели что-то кроме грыжи заработали?)))))
#465 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 20 Июль 2016 - 00:40
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ (неважно чего - возможно подобных покупок)))
#466 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2016 - 01:42
-радость от приобретения
-опыт работы на станке начального уровня
ну не знаю , я ж не прячусь телефон мой и адрес есть у всех , от общения не отказывался , сам говорю -если чё звоните...не пишут ,не жалуются -значит всё нормально. ломаться там в принципе нечему , делал качественно.
Из покупателей только один звонил , ну я про это уже рассказывал-несмазаный подшипник начал клинить....смазали-поехал
В сторону от темы :сегодня посмотрел фильм "Патруль времени" , без ВанДама который , как я его раньше упустил из виду , эх австралийцы накрутили....существование человека который сам себя от себя родил , сам себя свёл с собой чтобы потом сам родился , сам себя подкинул в детдом , сам себя ловил всю жизнь , сам себя в конце убил.
Крутяк....так же невозможно как и существование машины времени  с подобной функциональностью...
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июль 2016 - 01:52
#467 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:38
Ой,повелитель,не рискуйте.А то сейчас соберутся джедаи 1800LVL начнётся обсуждение,как из подручных средств сделать машину времени(поверьте - эти сделают).Очередное перетряхивание закромов в поисках комплектухи.И ещё что-нибудь вживят Вашему станку,что он Вам пендаля за цепи влепит, изподтишка.
Потом изменят пространственно-временной континиум и пр. пр. Эти могут...
Так что не надо в таком обществе раскидываться задачками по физике.А то вона,с вышеупомянутым Ваней Дамкиным сняли пару фильмов,показали шпагат. И все,как один, на шпагате...
Это вам не это...
#468 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2016 - 20:16
Ну всё , доделал окончательно....
#469 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 20:42
Интересно, а какая цифра стоит в окне Steps per для осей X и Y? Это в Motor tunung.
Сомнения вот на счёт 1/256 микрошага, очень уж шустро (относительно) бегает станок при таком дроблении.
С таким микрошагом, Mach3 должен молотить импульсы с частотой не меньше 100кГц, чтоб на ШВП шагом 10мм бегать как на видео (холостые перемещения).
#470 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2016 - 21:19
цифры не помню ,но бегунки по Иксу и Зет на полную выкручены. Цифры ,на сколько помню бешеные были. Сообщение  в МАСНе выскакивакивало , насчёт предельной частоты-пришлось по игреку занизить скорость.
Я сам не пойму почему такая фигня  , чем выше дробление -тем выше скорость двигателей.
На 1\2 ,1\4 -даже не дёргаются с места.
Там на драйвере ещё колонка делений есть на 5 -1/5, 1/10 и т.д. до 1/250. Завтра их ещё попробую
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июль 2016 - 21:23
#471 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 21:55
Дело в том, что даже если задать максимальную частоту ядра Mach3 100кГц (Kernel speed), то всё равно не получится разогнаться быстрее ~1,2м/мин, при этих условиях (1/256 и ШВП 10мм). Тут расчёты простые, да и Mach3 сам ограничит, уперев "бегунки" скорости в этот предел.
А на видео, быстрые перемещения на вид около 3м/мин, если не ошибаюсь.
#472 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Июль 2016 - 22:02
А мне показалось, что муфта по оси Х стучит тракторным стуком? Надо ослабить винты крепления двигателя и поискать более удачное его положение - стук уйдёт. (может где-то чего-то подложить)
#473 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2016 - 22:44
много на этих псевдостанках не заработаешь...
на авито очень часто продают ушатанное или разукомплектованное оборудование. его надо брать восстанавливать и с этого намного больше можно выиграть.
для примера https://www.avito.ru...008gg_752552708
3 ровера за копейки. (не брать я уже их застолбил)) )
перед новым годом за 560 взяли ровер В2,30... что сделал... все на место прикрутил и ошибки снял(контакты в клеммах окислились)
так на нем один шпиндель 12кВт ХСД удлиненный (не китай) стоит дороже в 2 раза...
бывают еще интереснее предложения если именно для восстановления и продажи. я смотрю только что подойдет для нашего производства.
пс естественно каждую единицу нужно ехать и смотреть состояние) а то бывает и в чермет фиг сдашь)) а хотят как за ноывй))
псс написал только по тому, что понял Вы хотите этим зарабатывать... и это чисто мои рассуждения)
#474 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2016 - 22:53
до пяти м/мин в УП работал. Там "мелочи" по зет дофига , он как подвеска на машине прыгал
да , самому не нравиться ...надо поглядеть.
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Июль 2016 - 22:54
#475 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:21
Во, даже 5м/мин.
Есть версия, что перепутано табличное соответствие переключателей микрошага, которое на крышке драйвера Up = 1, Down = 0.
В этом случае, микрошаг 1/256 превращается в 1/5, что очень похоже :).
#476 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июль 2016 - 02:07
В этом случае, микрошаг 1/256 превращается в 1/5, что очень похоже .
да и хрен с ними , работает же..
#477 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июль 2016 - 07:09
Во, даже 5м/мин. Есть версия, что перепутано табличное соответствие переключателей микрошага, которое на крышке драйвера Up = 1, Down = 0. В этом случае, микрошаг 1/256 превращается в 1/5, что очень похоже :).
Нет не хрен, ибо: если нет понимания, почему работает, то это шаманство, а если есть - то это производство...
#478 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:38
не хочу просто спорить , уверен что на драйвере ничего не напутано .При выставлении дробления на всех драйверах , в МАСНе вылетает предупреждение , что необходимо снизить шустроту одной из осей , так как превышена частота 25000 Гц. Выставляю Игрек на дробление 1/128 и вуаля...
Надо вот на Иксе силу тока убавить , движок греется конкретно , знаю что должен греться - но ооочень горячий . Поставлю пожалуй
3.71 Ампера , посмотрю чего выйдет
#479 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Июль 2016 - 23:08
Извращения с сосной   :pardon:
#480 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Июль 2016 - 01:19
Ну всё! Ещё один резчик на нашу голову...
