Поиск электроники для фрезерного ЧПУ станка
подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 467
#101 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:14
на соседнем форуме буквально на той неделе читал... говорят есть и говорят работают) 100-150тр стоят.
не запомнил название... просто рассуждения людей по поводу подключения интересные были)Я мог
Я могу только посоветовать, если нет никакой электроники к нему искать старые стойки чпу типа 2Р22. Возможно и цена на них вас устроит.
#102 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:25
да нафига? я ж написал, что китайцы делают сейчас нормальные стойки для токарников за 100-150тр
вполне не дорого.
#103 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:31
Ну так дайте нашему страждущему ссылку на тот форум и ту тему, если там есть люди, которые живьем в руках держали. А то ведь будет и дальше искать на Алиэкспрессе платы для "хобби-фрезеров" за 2-3 тысячи рублей.
В любом случае, тут и другой вопрос возникает - как имеющийся на станке древний сервопривод шпинделя (наверняка коллекторный с аналоговым управлением +-10V) совокупить с современной токарной системой ЧПУ (100-150 тысяч рублей наводит на мысль о чем-то бюджетном, управляющем сервомоторами только по дискретному интерфейсу "Step/Dir", которого заведомо не будет в допотопном сервоконтроллере 80..90-х годов выпуска). Не оказалось бы, что все приводы в станке тоже придется менять, и останется от него только станина с суппортом...
#104 OFFLINE   Digins
Digins
  • Интересы:сисадмин-электронщик
Отправлено 14 Июль 2016 - 20:46
Спасибо за оперативность, мне не надо осваивать этот станок и работать на нем, мне необходимо предоставить начальству некие результаты по поиску возможных решений для запуска этого железа в работу.
Я предполагал сложности и убеждаюсь в этом.
#105 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:28
есть десятки фирм которые этим занимаются... не зная ни чего о состоянии станка, вы даже примерно оценить работу и возможные расходы не сможете.
когда у меня возникла потребность заменить счпу на станке, я как самый дешевый и не сложный вариант выбрал мач... думал выйдет в 15-20тр... вышло почти в 150тр...
и это при том, что делал сам. а если плюсануть сюда еще и работу....  беда)
#106 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:48
Категорически согласен.
Заставить как-нибуть крутиться можно, работать - поубивал бы.
Я уже старый?
#107 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:23
Ну и я примерно о том же. "Ретрофиттинг" старых ЧПУ-станков - работа отнюдь не для дилетантов.
Да, примерно такие результаты с дилетантским подходом и выйдут.
100-150тр
Это только сама CNC-стойка - без учета стоимости замены сервоприводов и всяческих "сопутствующих доработок" станка.
#108 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2016 - 23:27
Мне чисто спортивно интересно:если надо начальству йух в ухо вкрутить,то советы с форума можно прям со смартфона показывать,или своими словами пересказывают?
Служебная записка:
Считаю ввод оборудования в эксплуатацию экономически нецелесообразным, так как мужики на форуме говорят,что мы саипемся!
Мля... Шедевр бы был...
#109 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:00
Мне чисто спортивно интересно:если надо начальству йух в ухо вкрутить,то советы с форума можно прям со смартфона показывать,или своими словами пересказывают? Служебная записка: Считаю ввод оборудования в эксплуатацию экономически нецелесообразным, так как мужики на форуме говорят,что мы саипемся! Мля... Шедевр бы был...
Конечно "своими словами" - как "плод собственных наработок" ибо шеф иначе может бабло мужикам на форум отправить :rofl:
#110 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:40
Ой, не верю, что отправит....
#111 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Июль 2016 - 14:39
Продолжаю обрастать своим неудачным станком: https://youtu.be/jen_H-FyhR8
Сообщение отредактировал smart4on: 18 Июль 2016 - 14:39
#112 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 25 Июль 2016 - 22:52
Добрый вечер, новая неделя, новые подступы к станку: https://youtu.be/bTf_QPuFq6s
В станок постепенно как говорят на других форумах вкладывается душа и человеческий геморой)
Возможно есть что-нибудь сказать кому?
#113 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 Июль 2016 - 23:50
На этот станок 57-х 76мм длиной с усилием 18кг без редукторов за глаза! 57-й 56мм длиной и усилием 11-13кг с винтом шагом 5мм чуть больше 100кг вытягивает!
#114 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 26 Июль 2016 - 20:28
Да это я уже понял что усилие даже избыточное, но запас никогда не повредит. У меня помимо двигателей редукция на шпилке примерно 1:25 + ременная передача 1:2.
Сейчас ломаю голову чтобы максимально увеличить скорость работы данных двигателей. Понимаю что нужно увеличивать напряжение в рамках номиналов и уменьшать ток...?
Еще есть вопросик, на двигателе написано ток обмотки 4.2А, а в даташите на него написан пиковый в 4.3А, понятно что отнимаем примерно 15-20% на запас и получаем 3.4А это нормальный режим работы. Зачем писать документацию которая отличается от значения на шильде мотора...?
Но главный вопрос, не могу определиться с правильным подбором напряжение для него. Опять прибегаем к даташиту, в нем 68В, это значение также нужно откидывать на случай того что в сети может быть скачек...?
Позже нашел формулу оптимального расчета по индуктивности обмоток (она у меня 2,81мH) получил 53,6В, уже отличие на 15В!
Может кто сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал smart4on: 26 Июль 2016 - 20:33
#115 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Июль 2016 - 21:03
 первый китаец ушел на обед , а после обеда пришёл другой ( 1.5 млрд !!! где тут всех упомнишь) вот не разобравшись и написал. :good:
Но главный вопрос, не могу определиться с правильным подбором напряжение для него. Опять прибегаем к даташиту, в нем 68В, это значение также нужно откидывать на случай того что в сети может быть скачек...?  Позже нашел формулу оптимального расчета по индуктивности обмоток (она у меня 2,81мH) получил 53,6В, уже отличие на 15В! Может кто сталкивался с таким?
все с этим сталкивались , ты полазь по сайтам , где торгуют блоками питания и посмотри....
13.8 Ампер и 57.2 вольта(условно) -х*й найдёшь , так что выбирай что ближе по характеристикам и не насилуй себе мозг
#116 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 26 Июль 2016 - 21:27
Я хочу сделать линейный БП. Есть трансы 24вольта, два последовательно дадут с потерями на схеме примерно 45В. А можно два по 36В это уже 67В, но с учетом того что в сети может быть не ровно 220В а больше то и напряжение может скакать и до чуть ли 80В. Вот такой вопрос и загадка для меня сейчас.
Китайцы молодцы, особенно за такое качество такие деньги)
Сообщение отредактировал smart4on: 26 Июль 2016 - 21:28
#117 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 26 Июль 2016 - 22:34
общий стабилизатор 3 кВт тебе на всё  за глаза хватит , и на станок и на комп.
А самодельные паяния , я считаю уделом фанатов ,  или от нефиг делать , или если ты конкретный специалист и сделаешь заведомо лучше , надёжней (дешевле).
ИМХО: есть же всё....по доступным ценам
#118 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 27 Июль 2016 - 00:43
Считайте фанатом.
Ничего не скажите по поводу выбора напряжения?
Сообщение отредактировал smart4on: 27 Июль 2016 - 00:43
#119 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июль 2016 - 00:47
Что такое "линейный БП"?
На драйверы достаточно выпрямителя с кондёром.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2016 - 00:47
#120 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Июль 2016 - 01:18
На нема23 , я ставил 36 вольт
движки 2430 ,8430 -28 и 18 кг. соответственно
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
