Подбираю движки и драйвера для своей игрушки с ЧПУ
выбор электроники
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:57
Питание в 70В для длинного движка - да нормально. 60 тоже нормально. Будет плохо - добавить можно.
Не всегда - все зависит от индуктивности, а то на короткий на больших оборотах и 100В было маловато, но движок был с большой индуктивностью..
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:40
Ты прав, Вадим. На обновленный Бивер жду драйвера на 220. Со старыми драйверами на 72 вольта едет медленнее чем до модернизации.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2018 - 20:40
#23 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:12
 в продолжение разговора...  ну если у шагового заявлена такая индуктивность...Индуктивность: 3,5 мГн
то какой вольтаж нужен драйверу??  И встаем тут же перед выбором... разогнать движок или подпалить драйвер китайский))... так получается?  Хотя если движек на прямую к ШВП 05  то и при 2000об  уже 10 м/мин... вполне прилично)
#24 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:18
Индуктивность: 3,5 мГн то какой вольтаж нужен драйверу??
59,8 В
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:41
http://rosfrezer.com/kalkulyator-shd
На 2000об/мин момент на валу будет очень маленький. Ориентируйтесь на 600-1000 об/мин.
#26 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:18
Спасибо всем, по этому пункту сомнения сняты)
вот только успокоишся....и на тебе))) спасибо за ссылочку пойду считать)
странный какой то калькулятор.... утверждает что при 60В  движек выдаст 763 оборота  а при изменении вольтажа... начинает импровизировать....причем он как бы не знает, я думаю, вес перемещаемых ШД железяг.... странно
 Вялость начинается, когда вес движимого шаговиком имущества в пять раз превышает удержание движка. У Вас 85*5=425кг. даже если портал двигается одним движком и вес 100кг, до вялости Вашему станку будет далеко. Напряжение БП 60В.
Опять же даже если момент упадет в 4 раза на 2000об ... чтобы ШД начал тупить вес портала должен быть 100 кг...
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:11
Читайте внимательно, что там написано
Максимальная рабочая скорость:
Скорость, при которой драйвер способен поддерживать требуемый ток в обмотках мотора
#28 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 10:57
Сегодня с утра калькулятор "подобрел"  и при 60В  и раскрутил движек 1091 оборот/мин...
Вы настаиваете что он "здоров"??  я без сарказма... но как то странно....баг как бы на лицо....
#29 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 11:52
Максимальная рабочая скорость: Скорость, при которой драйвер способен поддерживать требуемый ток в обмотках мотора
Трудно.... мотор кушает 5А ... драйвер расчитан на 5,6А...  (я лох в этом, сразу признаюсь) наверно под нагрузкой (вес портала и тд) мотор кушает больше??  намного больше 5А??... и что происходит когда он "голодает" а драйвер не кормит?... наверно теряет обороты... но с какого значения об/мин и до какого??  И что в калькулятор зашита какая то "нагрузка" ?? трудно.....)
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Март 2018 - 12:08
Мотор кушает - сколько драйвер даст.
Мотор - индуктивность, не мгновенно заряжается насыщается током. Поэтому нужно достаточно высоким напряжением питать драйвер.
Учитываем при питании драйвера ЭДС, создаваемую ШД при неправильном торможении, чтобы не менять драйвера.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Момент. Сила тока. Мотор кушает 5А синусоиды. В пике это 7А. Если драйвер не даст эти 7А, то момент (силу) двигатель выдаст столько, насколько покормили.
Драйвер 5,6. Может дать двигателю только 4А синусоиды. Возможности двигателя будут использованы только на 80%. Это сила мышц и штанга.
Обороты. Напряжение питания. По таблице смотрим максимальные обороты, при которых ток в двигателе успеет нарасти до номинала. Не успеет нарасти - двигатель не будет достаточно накормлен, не выдаст момент (силу) на этих оборотах. Это объем легких и бег.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2018 - 12:12
#32 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 12:19
Ох... ладно.. примерно понятно, зафиксируем в голове что процентов на 80 я его накомлю.... думаю мне хватит "за глаза"....) спасибо вразумляющим) :hi:
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Март 2018 - 21:52
sefer1 - На табличках дешевых драйверов пишут именно пиковое значение. Потому что "в попугаях я все-таки длиннее". У более приличных производителей приводятся оба значения тока, "Peak" и "RMS" (Root Mean Square, истинное среднеквадратичное).
В калькуляторах под силой тока подразумевается RMS. Имейте это в виду.
#34 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 16:34
Скажите пожалуйста, а есть смысл для придания "шустрости" поставить винт 2010? потянет его движек на прямую (8,5 Нм)?? Так то красиво вроде... 600об - 6 м/мин.... И на пропуски шагов меньше вероятность налететь.. что скажут спецы?
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Март 2018 - 17:17
Я за.
#36 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 17:33
спасибо, так и поступим... :hi:
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
