Механику собрал, помогите подобрать электронику
выбор электроники
Сообщений в теме: 91
#41 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 23:42
Доброго  всем времени суток!
Вот сделал рабочий стол , пока не крепил , думаю покажу ВАМ
с ув.
#42 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 23:51
ну нормально , чё ...Доделывай и заводи , там видно будет
#43 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 00:32
спасибо за уделенное внимание  , буду собирать дальше
с ув.
#44 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 03:53
и какое получилось расстояние от низа плиты X до стола ?
#45 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 04:26
А какая разница? Он всё одно осью Z цеплять будет, надо было её ВЫШЕ крепить (не поздно и пересверлить чуть сдвинув вверх). А опустить ниже если чё всегда можно сам шпиндель в хомуте. Впрочем от задач зависит - надо оно ему или нет...
#46 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 10:09
А какая разница?
кому как ; для меня есть разница между допустим 60 или 100 мм
#47 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 13:52
Лады, тогда объясняю  "на пальцах":
1. У меня ЕСТЬ смысл в этом:
этот же смысл есть например и у Олега:
А вот у топикастера его НЕТ:
Вот ведь не даром говорят, что хорошему танцору всегда яица мешают. Вот они ему и мешают - проедет вперед  чуть более чем на диаметр радиус шпинделя (40+15 мм) и уткнется заготовкой в свои яица. Нахрена городить пизанские башни боковыми стойками портала, а потом все прос...ть в момент одним росчерком пера повесив уй сверху? КРЕСТЫ в этом месте НЕ лепят, соединение в этом месте должно быть Т-образным и быть ВРОВЕНЬ. А уж подвижную пластину оси Z опускай вниз ради бога, правда черезчур увлекаться нельзя - принцип рычага никто НЕ отменял: жесткость теряется.
Сообщение отредактировал Fiks: 30 Сентябрь 2017 - 13:55
#48 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 19:28
Доброго ВСЕМ! Прям тяжелая артиллерия, розбомбили ВЫ меня . Ну по порядку  . Высота до х 160мм, фактическая высота до х-90мм пластина 120, Для моих планов(акрил, пластик 2д, деревянные изделия  с рельфом до 30мм, устроит вполне, А пластину поднять можно , заготовку можно будет и побольше резать.
Если подниму ,то добавлю еще по одному подшипнику на у   и эти что стоят поставлю по другому и усилю стальным углом  сверху над подшипниками.(На этом фото пластина  думаю 20 а моя 13)  .
с ув.
#49 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 19:57
ну если у вас это называется " основание оси Z- НЕПОДВИЖНАЯ пластина " , тогда вопросов нет ;
какая она к чертям неподвижная ?? она что, никогда не двигается ?
называйте вещи своими именами, а не как вздумается, тогда и непоняток не будет, мастерА плиа...
Сообщение отредактировал slavyan75: 30 Сентябрь 2017 - 19:57
#50 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 20:30
Основание оси Z двигается "влево-вправо" а "вверх-вниз" оно НЕ ДВИГАЕТСЯ :rofl:
Так и есть - на фото 20-я плита Д16Т
#51 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:33
Доброго времени суток, уважаемым!
Подскажите ,пожалуйста, по концовикам на оси
Нашел у себя механические на 4 контакта, одна пара замкнутая , другая нет
подойдут или нет, и какой принцып работы  електроники при срабатывании  концовика(что быть в курсе)
и нада ли на них екранированный  кабель?
Кабель на моторы   и концевики думаю заказать ео4035
с ув.
#52 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:44
смотря как настроишь, у меня при срабатывании замыкает пин на землю
#53 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:18
Я так понял что можно их крепить, а потом посоветуете как настроить
с ув.
забыл спросить на концевике достаточно одной пары контактов  функция ( откл.-вкл.). или надо больше
Сообщение отредактировал столяровский: 08 Октябрь 2017 - 20:19
#54 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:19
А почему бы нормальные не взять?
Free-Shipping-LJ12A3-4-Z-BX-New-Inductiv
Подключка
#55 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 13:46
Доброго всем дня!
Согласен а кокой NPN ИЛИ РNP
c ув.
#56 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 15:35
кокой NPN ИЛИ РNP
Зависит от того куда и как подключать.
Статья про датчики вообще:
http://www.samelectr...lyucheniya.html
Схемы подключения:
http://www.samelectr...-datchikov.html
#57 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 18:21
Спасибо за полезную информацию.
Хочу ставить их на свой станок  на x.y.z оси  в роли концевиков,
Вопрос чисто с практики - какой тип ставят на з-д фрезер типа моего
с ув.
#58 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 19:11
Ну я вам чисто с практики ссылку и дал.
Смотрите:
LJ12A3-4-Z/BX - Нормально разомкнутый
LJ12A3-2-Z/AX - Нормально замкнутый
Использовать можно как те, так и другие.  Почему дал на ссылку на замкнутый?
- так потому что "правильней" ставить ВСЕ датчики на разрыв цепи. Если у вас на станке ВНЕЗАПНО произойдет обрыв провода датчика то станок будет жить, ну а кто поставил не подумавши...
P.S. Ну и про НОРМАЛЬНОЕ питание датчиков не забывайте, не лепите на нижнем уровне. То есть, если на датчике написано "5..30 VDC", то 24V будет наилучшим вариантом, 12V - хуже, 5V - вообще возможно работать НЕ будет.
#59 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 20:22
вот теперь понятно,спасибо ВАМ!!! :drinks:
#60 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 00:17
Начали подключать електронику, есть сомнения по подключению оптоплаты и драйверов
как правильно помогите разобраться  для мач з
с ув.
Сообщение отредактировал столяровский: 08 Ноябрь 2017 - 00:40
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
