Подбираю движки и драйвера для своей игрушки с ЧПУ
выбор электроники
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:57
Уважаемые гуру, "грипп" у меня хронический)).. строю неспешно свою игрушку с полем 350х400 портальник из железа 20-30 мм, с механикой вопросов нет, швп 2005, рельсы 20. Подбираю движки - драйвера.
Скажите плиз про такую пару.
Движок
86BYGH450B-06D-15 длинный 113 мм / 4 провод / 8.5 НМ,
Драйвер
Leadshine dm856
все китай. движок думаю поставить на прямую. При весе портала килограмм 30 будет он "летать" или "ползать"..? И еще вопрос (сори может тупой), движек заявляется как гибрид... то есть в нем уже энкодер?? В чем эта гибридность?? Уж сори за тупость в электрике))) только начинаю въезжать....))
#2 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:00
если он 4-хпроводной, то энкодера там нет. Да и на фото не похоже.
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:03
куда ж такое чудовище ? или станок по черняге ?
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Движок
Драйвер
Leadshine dm856
Летать-то будет. Только как портал может весить всего 30кг., если он из железа 20-30мм? Поле учитываю.
Покажите картинку!
cncboss
#5 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:15
дак а в чем гибридность?)) или это тупо реклама для лохов (для меня)..)))
может кто посоветует альтернативную пару? (не сервы только)....
P.S. Я тоже резал нержу 2мм на большом портальнике фрезой 3)).... это было не оч похоже на обработку металла резанием)))).... скорее выжигание)))))
Так как это игрушка... то станок по "всему"...)) а мощьность и скорость лишней не бывает... просто в мыслях и вторая игрушка побольше...если что на нее потом переставлю. Ну цветнину и оч неспешно чернягу "во снах" мечтаю порезать))...(но не китайским шпинделем конечно)  Дак "полетит" ??... На вскидку по 3д дереву шустро будет?? (с китайским шпинделем)
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:23
А гуглить не пробовали? Энкодера там нет, просто он является гибридом шагового двигателя с магнитным ротором и двигателя с переменным магнитным сопротивлением и имеет многополюсную нарезку и ротора и статора как у редуктивного двигателя...
#7 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:45
Спасибо).. да пробую и гуглить и читать.. только голова уже пухнет. Иногда пара нужных слов лучше википедии)
А по паре движек-драйвер...? Покритикуйте... может не туда иду???
Покажите картинку!
Картинки в непотребном виде, тк в 2д черчу)... портал еще рождается в муках творчества.. сейчас саму станину фрезерую детальки. постараюсь облегчить и сделать с 10 с ребрами.. ну пусть 40 кг... но явно не 100..  Подключение движка на прямую к ШВП в моем случае приемлемо?
#8 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 14:55
Товарисчи... ну мне то ответьте .... номальная пара движек+драйвер?(((
#9 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 27 Февраль 2018 - 15:29
ШД - 5А, драйвер 5,6А. Запас есть небольшой. Режим работы драйвера -на максимуме тока. Больше ничего не знаю.
#10 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 15:35
 Спасибо, пойду гуглить насколько эт критично, но уже как то настораживает не большой запас....
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 15:44
  Просто Вы писали про железо 20-30мм и вес портала в 30 кг. При таком железе одна ось Z будет весить больше (площадка Z + направляющие Z + площадка шпинделя + хомут шпинделя + шпиндель + движек). Вес портала в сборе будет ближе к 100 чем к 40. Ну или там будут не хилые окошки. В любом случае движков хватит. Вялость начинается, когда вес движимого шаговиком имущества в пять раз превышает удержание движка. У Вас 85*5=425кг. даже если портал двигается одним движком и вес 100кг, до вялости Вашему станку будет далеко. Напряжение БП 60В.
  Драйверов Вам хватит и по току (тут запас считается, что не нужен), и по напряжению (тут как раз есть запас).
cncboss
#12 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:16
foto-boss, вот спасибо) :hi: а то я что то задергался))... портал я буду с 10-16 мм делать обребренный и сами стойки и горизонтальный пролет, то есть в моем случае можно движки ставить на прямую к швп...? не хочется заморачиваться с редукторами и ремнями.... Еще раз спасибо... ВОТ ЕНТУ ФОРМУЛУ  удержание х 5 ... ни одна википедия не подскажет) ...
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:22
Редукторами и ремнями заморачиваться не стоит, а вот соединить через виброгасящую муфту стоит...
-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0
По движкам/драйверам: вы ничего не сказали про индуктивность драйверов, если она значительна, то эти драйвера из-за недостатка по напряжению питания могут ограничивать максимальную скорость, тем более вы берете длинные движки... Писал про это раньше....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2018 - 16:26
#14 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:35
Спасибо, спасибо всем вразумляющим)) вопрос возник а почему БП 60 Вольт?  в описании драйвера 80 написано... или я чето не понимаю??
Номер модели: DM856
Диапазон рабочего напряжения: 20-80в DC, рекомендуемый 48В DC Рабочий ток диапазона: 1.0-5.6а Диапазон тонкой фракции: 4-256 подотдел Адаптивные двигатели: двигатели серии 57/86 Напряжение сигнала: 5 В
Особенности:
1. антирезонансный, обеспечивает оптимальный крутящий момент и nulls
2. Авто-идентификация и параметр автоматической конфигурации технологии, предлагает оптимальные ответы с другим мотором s
3. многоступенчатый вход позволяет сделать шаг с низким разрешением для получения более высокой производительности микроступеней для бесперебойной системы
4. Программируемые микроступенями, с полного шага до 102,400 шагов/Rev
5. Напряжение питания до + 80 В DC
6. Текущий текущий программируемый, от 0.5а до 5.6а
7. Частота входного импульса до 200 кГц
8. совместимый и оптически изолированный вход TTL
9. автоматическое сокращение на холостом ходу
10. подходит для 2-фазного и 4-фазного моторов
11. Поддержка режимов PUL/DIR и CW/CCW
12. Избыточное напряжение, поверхностно-ток, защита от фазовой ошибки
 муфта само сабой) на сварку сажать не буду))...
а про индуктивность че то ничего в описании не вижу... может следует целится на БП 80В???
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:42
вот этого точно не следует делать, или вы хотите проверить на прочность китайские драйвера ?
60 В, 800 Вт хватит на все ваши движки
#16 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:49
Спасибо)... согласен эксперементы тут не нужны. Останавливаемся на этом решении.
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:58
Индуктивность ШД.
#18 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:12
https://ru.aliexpres....202146e4t2EuHu
вот такой БП... вроде норм)
Индуктивность ШД.
 Так этож другой разговор))... вроде так: Индуктивность: 3,5 мГн
хотя эти китайские товарищи в показаниях путаются... попытаю еще
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:27
Да нормально все будет. И напрямую ШВП потянет, если шаг не очень большой, а направляшки без преднатяга.
Только на швп через виброгасящую муфту сажать, либо соосность выставлять грамотно.
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:08
Движок 5А. Значит для реализации его возможностей надо драйвер с током 5*1,4=7А.
Питание в 70В для длинного движка - да нормально.
60 тоже нормально. Будет плохо - добавить можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2018 - 19:09
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
