10 это если частота позволяет, а так то 5 (для простых смертных). И настрой клавиши управления Config - System Hotkeys.
А вот Hotkeys не выставлял. Спасибо.
Сообщение отредактировал столяровский: 27 Ноябрь 2017 - 01:34
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 01:32
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 01:55
Если на экране значения менялись, значит клавиши всё-таки и раньше работали... А двигатели правильно подключены? А+ и А- между собой прозваниваются? А попробуй выдернуть колодку енейблов с драйвера .
Сообщение отредактировал belorez: 27 Ноябрь 2017 - 01:58
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 02:09
Прозваниваются. Инейблы отключаю - двигатели стают в удержание, но все равно не вращаются ![]()
Сообщение отредактировал столяровский: 27 Ноябрь 2017 - 02:16
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 02:51
А правильно ли прописаны ресурсы LPT?
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 02:56
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 03:43
если на 10 пине сидит Х++, то на каком E stop ?
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 04:46
я б пересадил Х++ скорее
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 04:49
а на какой пин?
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 04:56
это потом, сейчас надо убрать галку у Х++ или обнулить, и посмотреть что изменится ; Reset перестает моргать при нажатии ? и движки становятся при этом на удержание ? это даж по звуку слышно
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 05:07
Спасибо за совет. Попробую - отпишусь.
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:55
А может у тебя всё работает, просто скорость стоит микроскопическая? Циферки меняются в единицах или в тысячных?
