Механику собрал, помогите подобрать электронику
выбор электроники
Сообщений в теме: 91
#61 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 00:45
Мануал на эту плату (доп. ссылка)
#62 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 01:55
спасибо больше -просветил :drinks:
#63 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 04:18
Доброго всем времени суток. Опять к ВАМ за советом . собрали и подключили електронику станка но возникли проблемы-при включении светятся  2 красные  светодиоды на оптоплате (на фото) должно ли так быть и грется деталь черная ,что возле лпт порта,подключили плату к бп,что и драйвера ,решили что большой ток, взяли блок отдельный  16 в ,тогда начинает трещать синее реле ,настройку делали по инструкции оптоплаты.дошли до загрузить G коды в мач и застряли Короче в растройстве полном.
с ув.
#64 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 05:12
У меня для платы был отдельный блок питания на 24В. Чтобы реле правильно работало, его нужно в маче настроить. Посмотрите на 2.15 минуте.
#65 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:55
фото или название детали ?
#66 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:43
с ув..
#67 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 01:20
Доброго времени суток ВСЕМ.
Нужен совет , подключили плату, моторы, драйвера, в маче проставили настройки,а моторы вообще ноль реакции,
что забыли, или пропустили
с ув.
#68 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 01:23
Китайцы нас хотят запутать, надо пины поменять.
#69 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 01:47
поменяли  результату ноль
#70 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 19:27
так покажите настройки Mach 3
#71 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 20:55
Выходит зря механику собрал. Продавай всё, купи спиннинг.
#72 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 21:08
на плате не видать проводов куда там че подключено...
Сообщение отредактировал Ganch_er: 25 Ноябрь 2017 - 21:08
#73 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:26
Не вращаются двигатели (стрелочками на клавиатуре). Подключал так:
Настройки Mach3:
#74 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:33
а циферки координат в окне мача при этом бегут(меняються) или нет? Ну и  скрин главного окна МАЧ-а покажи...............
#75 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:35
циферки бегают по всем осям. Такое впечатление, что нет связи мача с железом.
Сообщение отредактировал столяровский: 27 Ноябрь 2017 - 00:39
#76 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:45
моторы при подключеном питании на удержании стоят? (вал двигателя при этом невозможно или очень трудно провернуть рукой) если нет -отключите на драйверах выход Enable , он без понимания пока вам нафиг не нужен.........
если да, тогда только перепроверить физическое подключение и его правильность для сигналов степ-дир  и настройки портов-пинов в МАЧ-е....... больше хитростей там никаких нет..........
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Ноябрь 2017 - 00:47
#77 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:55
при отключенном инейбле - на удержании, при включенном проворачиваются.
Еще думаю: в мануале по оптоплате есть разные схемы подключения: с общим + и общим -. Может попробовать общий - ?
#78 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 00:56
Еще в меню Motor Tuning в окошках Step Pulse и Dir Pulse у вас нолики стоят. Поставьте по 10 там и там.
#79 OFFLINE   столяровский
столяровский
  • 38 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 01:05
Спасибо, поставлю.
Сообщение отредактировал столяровский: 27 Ноябрь 2017 - 01:06
#80 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 01:16
10 это если частота позволяет, а так то 5 (для простых смертных). И настрой клавиши управления Config - System Hotkeys.
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
