Поиск электроники для фрезерного ЧПУ станка
подбор комплектующих выбор электроники
Сообщений в теме: 467
#81 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:13
Лучше чем мой первый , хуже чем второй :good:
Поначалу тоже был ярым приверженцем "теории подшипников" , до того как познал свет истинной веры :rofl:  попробовал рельсы и линейные подшипниковые опоры. С винтами та же история .
В общем как говорил старик Морфеус " Увы, невозможно обьяснить  что такое матрица...ты должен увидеть это сам"
так ,что расписывать все прелести готовых узлов смысла не вижу , посчупаешь-поймёшь.
Муфты , как я понимаю , самые дешёвые купил , не лучший выбор ..они хрупкие говорят . Кулачковые -самое оно. А на эти , я бы сразу нашёл резиновый шланг по размеру и с хомутами натянул бы. Станут естественно жёстче , но и прочнее , уже при случайном ударе при падении кувалды не хрустнут. А несоосность они и со шлангом проглотят.
А так...нормально , аккуратно.
#82 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:27
Да я и сам понимаю что рельсы и швп намного лучше. Но пока так.
А по поводу муфт, решил вообще от них отказаться. Хочу попробовать сделать передачу через шкивы зубчатые от ГРМ авто. Шкивы сами по себе не очень дорогие + можно сделать хорошее передаточное число. Посмотрим что с этого выйдет...
#83 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:06
Где-то я уже это слышал...
Пошла зараза... ,что-ли... :mega_shok:  :rofl:
#84 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:51
Да хоть кол на голове теши.
#85 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:54
Женя, бросьте-цепи, биты..
Я надысь с ментами килькой закусывал-нормально, чё.
#86 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:34
 Вы это нарочно - форум позлить? ))
 p.s.
 ... ремкомплект для электрорубанка пошукайте ( шкивы, ремни ) - и лучше, и дешевле;
- хотя, если валы на движках и винтах тоньше 12 мм, то хренова и эта затея, муфты уместнее.
#87 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:48
И это правильно :-) Кусок шланга, нитки, палочки от мороженного, делов то...
Тут на форуме есть такая тема. В разделе юмор...
Обычно так тетки мужей своих оценивают :-)
#88 OFFLINE   KKK2010
KKK2010
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 23:17
  Как найти нужную китайскую электронику, чтобы не попасть в просак это на теперешнее время для меня вопрос. Почитаем еще.
  МАСН3 это хороший вариант, где бы только найти купленную версию...)
С китайской "электроникой" не раз попадал, надоело, поэтому решил делать контроллер "с нуля" и ПО писать исключительно под свои нужды. Но тут много "подводных" камней...  А что делать?
#89 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Июль 2016 - 23:39
:rofl:  :rofl:  :rofl:  :good: юморист..В майкрософте поспрашивать можно
Сообщение отредактировал Евгений622: 11 Июль 2016 - 23:40
#90 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Июль 2016 - 03:11
А вот замечательная бюджетная муфта! Виброгасящая! Компенсирующая несоосности! Четыре года бесперебойной работы!
#91 OFFLINE   smart4on
smart4on
  • 67 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Июль 2016 - 09:04
Новая неделя работы над станком: https://youtu.be/9wjvr-kiz44
У них нету)
Идея действительно удачная, спасибо за фото (так проще разобраться).
Пока что появилась немного другая идея, как тут говорят на нитках и палках, если не получиться буду пробовать ваше исполнение.
#92 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:25
Не вздумай нитки эпоксидкой мазать !!! исключительно герметик !!! он эластичный :good:
#93 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 15:21
  А вот если на эту замечательную бюджетную муфту поставить еще более удлиненные замечательные болты, то и без того замечательное их эксцентриситетное общее расположение даст такую замечательную тряску, что на станке ЧПУ можно будет запросто  формовать замечательные шлакоблоки.
  Чё вы там ещё нафрезеруете - ХЗ, а вот теплые стены на мастерскую -  будут. ))
Сообщение отредактировал nklw: 12 Июль 2016 - 15:23
#94 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Июль 2016 - 15:51
Муфта не идеальна, но это абсолютно надуманная проблема. У неё другой недостаток: нужно стачивать валы двигателя и винта для фиксирующих болтов.
А тряски точно не будет: масса болтика и масса портала несопоставимы, да и скорости не те.
PS.но я все свои "замечательные" заменил на виброгасящие BF
Сообщение отредактировал belorez: 12 Июль 2016 - 15:54
#95 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Июль 2016 - 16:49
Ну отмените вы пьянку в эти выходные-купите на съэкономленное несколько сильфонных муфт. Печень скажет вам спасибо, и станок тоже.
Я на другом экономлю конечно.
#96 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:35
 Тряска будет.
 - оставьте всю муфту с этими двумя болтами только на валу двигателя,  поставьте его на стол, включите и попробуйте его поймать на 1000-1500 об.мин.
  Нельзя так болты располагать.
  Зачем ЛИШНИЕ вибрации, какие бы они не были?
 - надо либо утопить их в тело ступицы муфты, либо расположить на противоположных сторонах для противовеса - что там сложного?
 А вот лыски на валах шлифмашинкой сделать - никакой проблемы.
#97 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Июль 2016 - 01:35
Да что Вы к человеку пристали. Тут, как в армиии-мне не важно, что чисто, мне важно, чтобы ты заибался.
Купить приличную и не сильно дорогую-не по феншую. Самодельщик-это...это самодельщик, чё.
#98 OFFLINE   Digins
Digins
  • Интересы:сисадмин-электронщик
Отправлено 14 Июль 2016 - 17:39
Приветствую Вас уважаемые Гуру и прочие Студенты :)
Я можно сказать еще совсем в садик хожу, о CNC услышал только вчера, в СССР станки были с ЧПУ
Привезли нам в контору станок из Германии, звать его CNC-Drehmaschine-Luxturn-LTI-Luxtronic (1987 г) Вот такой
У него две оси и шпиндель (если я правильно понял)
Я понимаю, что он токарный, но мне поставлена задача найти на него электронику и ПО
(родная плата на Z80 дальше лого не загружается, Японцы ничего подсказать не смогли) изобретать свой велосипед нет времени
Силовая часть цела, в т.ч. движки и драйвера на них, он маленько покрутил головой и подергал лапками перед комой.
Вот и вопрос к Вам, какой купить контроллер и под какое ПО (желательно халявное или с торрента)
на Ali нашел вот ЭТО
Сообщение отредактировал Digins: 14 Июль 2016 - 17:59
#99 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:14
И вы наивно полагаете, что на просторах Алиэкспресса сможете найти какое-то готовое решение для токарного ЧПУ-станка с сервошпинделем, которое можно будет воткнуть, наладить, освоить и начать использовать всего за несколько дней, а не за несколько месяцев? Да еще и практически не имея представления об устройстве "богатого внутреннего мира" систем ЧПУ (что очевидно из вопросов, которые задаете)?  :shok:
Не обижайтесь, но при таких вводных условиях затея обречена на неудачу с вероятностью 99.995%. Тот, кому по силам (уровню знаний) пере"оЧПУшить" этот станочек, задавал бы совершенно другие вопросы.
Намекну, кстати, что "ширпотребные" любительские системы ЧПУ в основной массе заточены на фрезерную (три декартовых оси), а не на токарную (две декартовых, плюс одна полярная в случае сервошпинделя) станочную группу. Разницу поймете, как только задумаетесь над процессом нарезки резьбы, резцом в несколько проходов (в родной системе это почти наверняка сделано в виде готового параметрического цикла, которому только шаг и диаметр сообщить надо).
#100 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:37
на соседнем форуме буквально на той неделе читал... говорят есть и говорят работают) 100-150тр стоят.
не запомнил название... просто рассуждения людей по поводу подключения интересные были)
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, выбор электроники
