Атака клонов ( третий фрезерный )
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 414
#381 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Июнь 2016 - 20:06
Мистер Фикс , мне кажется ты сильно сгущаешь краски. Сверлильник наверное антикварный был, фаберже...
Ничего не сгущаю. Просто у нас недопонимание ибо сферы труда разные.
Впрочем попытаюсь объяснить "на пальцах".
1. Деревообработка - это отрасль попадающая под сферу "оказание услуг населению" т.е. "дачечники" и всё прочее.
2. Металлообработка - это ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и реалия там несколько иные. Даже само оборудование имеет ДВОЙНОЕ назначение. Сегодня станок болты точит, а завтра снаряды начнет. Именно поэтому ВСЕ зарубежные металлообрабатывающие станки ЧПУ имеют так называемую "time bomb"  и всерьез на них никто не рассчитывает. Пока станок стоит на сервисе - таймер периодически продлевают (якобы АбнавЕние), ну а как санкции - так раз, и не продлили. У меня такой гроб с таймером за 50 лямов второй год стоит - диска нету. Следовательно рулят только универсальные станки или СВОИ ЧПУ коих нету ибо станкостроения своего нету.
3. В промышленности налогообложение совсем иное - пресловутые 98коп с рубля отдай, поэтому все и крутятся выбивая любыми путями льготное налогообложение или ведут двойную бугалтерию иначе разоришься сразу.
4. Производство чего-либо карается налоговыми санкциями, поэтому можно ТОЛЬКО ПЕРЕПРОДАВАТЬ. Короче спекуляция разрешена, а производить не имеешь права. Если САМ произвел что-либо и тебя застукали при попытке это продать, то первым вопросом будет: а на чём собственно произвёл?
Если не в курсах, объясняю - при открытии ИЧП или не дай бог малого предприятия, ВСЁ твоё оборудование (средства производства) ставится на учёт, и после этого ты с них налог платить будешь ВНЕ_ЗАВИСИМОСТИ от того задействованы они у тебя или нет. Это как "автокран" - надеюсь эта тема тебе знакома и почему даже владея им ВСЕ организации ВСЕГДА сдают его в аренду.
P.S. А фаберже намного проще продать ибо в его время налоговой не было, а вот ежели ты сам яйцо покрасишь... :rofl:
Выводы: делая станок, всегда пиши/говори что это ДЛЯ СЕБЯ, а не для продажи. Ну а продаёшь зачем? Ну не понравился он мне, решил другой сделать. Это же ХОББИ но не основной заработок.
А сверлильник можно и продать ежели его произвел не ты - спекуляция у нас официально разрешена.
#382 ONLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:37
Есть у вас ( ты ведь из Белоруссии?) такая фирма Рухсервомотор.
Делают станки и продают.
И не плохие, таки станки.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 07 Июнь 2016 - 22:38
#383 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Июнь 2016 - 23:50
Есть у вас ( ты ведь из Белоруссии?) такая фирма Рухсервомотор. Делают станки и продают. И не плохие, таки станки.
Я как-то пытал 3DBig-a на предмет этих станков. его ответ был такой:
"Станок великолепный, но стоит как боинг. Шпиндель стоит как крыло боинга с мотором".
Уникальность этих станков в применении линейных двигателей.
Скорости и ускорения зашкаливают.
Под это дело ставятся прецезионные шпинделя в 50 тыс.об.
Грызет что угодно с микронной точностью и огромной скоростью.
Вам это надо?
Читайте спецификации здесь
#384 ONLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Июнь 2016 - 23:55
Вам это надо?
Мне  - да.
И многим другим - то же.
Для серьезных задач - соответствующую технику.
Обычность.
Есть такие станочки. Прекрасно работают - нет вращающихся частей.
Быстрота - это здорово.
На станках есть скорости больше 100  м/мин.
Производительность - высокая.
Это важно.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 08 Июнь 2016 - 00:00
#385 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:12
Реактивные станки !!!. А я тут со своим верстаком :bang:
#386 OFFLINE   Jek-66
Jek-66
  • 33 сообщений
  • Из:Воронеж blincar66@mail.ru
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:55
Ничего-ничего!
Я тоже два дня корячился - делал новый верстак под муфельную печь. Надоело ползать на четвереньках (отливать заготовки под модули). И сегодня работал (отливал заготовки) - как человек, кайф испытал, как будто ЧПУ сделал на линейных двигателях!!! :D  Два станка на выходе, надо повышать производительность!
Да, и по фрезам (тем что на фото). Пробовал ими точить сталь (на ЧПУ) - горит без СОЖ, очень высокие обороты. Снижаешь частоту, крутящему  моменту - кирдык. Пробовал и на алюминии. Тоже жопа, налипает алюминий и забиваются канавки. Да так капитально, что при остановке шпинделя алюминий выбивать приходилось титановой чертилкой или маленьким керном (ударами небольшого молоточка, т.к. от руки не всегда получается). Как выход смачивание (орошение)  WD или керосином. Еще лучше получилось, когда вырезал два зуба (алмазной "тарелкой"). Но это все от лукавого, можно использовать  только в аварийных случаях и для черновой обработки. Два пера для алюминия - оптимум.
Удачи!
P.S. Вот еще о чем хочу сказать. Металл (в смысле сталь), хорошо обрабатывается фрезой фирмы "GUHRING". Она специально под ЧПУ разработана. Работает на скоростях от 10 000 до 22 000. Отличный результат получается . НО ДОРОГУЩАЯ !!! От 2-х до 3-х тыс. руб/шт. Работать надо очень осторожно, поэтому если решитесь на ее приобретение,  то начните с ф 8-10 мм , чтоб понадежнее было.
Всего доброго!
Сообщение отредактировал Jek-66: 08 Июнь 2016 - 01:12
#387 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2016 - 05:54
Как позавательно "про прилипание алюминия к жопе"...
На докторскую тянет.
#388 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:54
Во , во...
Показал верстак соседу, говорит "чё-то он у тебя -высокий , обычно 80 см. делают" (мой 1.05м по столешнице.)
а я ему "обычно у меня карлики в гараже не работают , а мне самое оно"  :pardon:
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Июнь 2016 - 09:54
#389 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:38
мой 1.05м по столешнице.) а я ему "обычно у меня карлики в гараже не работают , а мне самое оно"
Большому кораблю - большая торпеда...
#390 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:44
точно...
#391 ONLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:06
Пусть сосед свою жену поучит щи варить.
Шлите в жопу советчиков-дистрофиков.
Многие вещи делают по размеру человека.
Стул - под сгиб колена.
Стол - под свес, сами понимаете чего.
Высота выключателей раньше делалась на уровне глаз, сейчас на уровне опущенной руки.
Верстак - для работы стоя, а не для кушания щей сидя.
Попробуй поработать за верстаком в 80-90 см. Пипец советчики.
Сколько верстаков - сборочных столов делали для работы стоя, высота 105-110 см.
#392 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:37
Стул - под сгиб колена. Стол - под свес, сами понимаете чего.
У особо гордых собой - этот размер может совпадать... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#393 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:39
Это в евро что ли?
#394 ONLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:51
Надо обратить внимание где столы и стулья одинаковой высоты.
Там живут гордые люди))
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 08 Июнь 2016 - 11:53
#395 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 12:53
О !!! Всё думал когда мужики начнут пиписьками меряться :rofl:  :rofl:  :rofl:
#396 OFFLINE   Jek-66
Jek-66
  • 33 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 13:50
Во , во...
Ну мы с Вами, как по одному сценарию работаем! И верстаки в одно время и высота одинаковая. Я тоже 1,02 м сделал.  А какого фига!? У меня рост 186, а я буду по стандарту делать, а потом в "рАковой" позе над ним стоять? На фига козе баян? А под метр - красотища и с эргономикой все в порядке, руку протянул и взял, нагибаться не надо!
Успехов в верстакостроении! :D
#397 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:00
Ну,так хуле... Всё же сделано под стандартных людей... А вот уродам гражданам в полтора человеческих роста - приходится туго.Остро это чувствуют такие люди в:
1.Общественном транспорте.
2.Автомобилях ВАЗ.
3.Типовых строениях.
4.Типовой мебели.
5.Типовом оборудовании(когда тиски на верстаке в районе колена).
6.Про танки и самолёты вообще молчу...
:hi:
#398 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:01
Мужики с соседнего участка как то пригласили на шоу - детали из дюраля типа стаканов делали. Глубина большая около 200 мм, выброса стружки нет. Так они 4 соска СОЖ из имеющихся у них 8-ми приглушили чтоб давление побольше было, а из остальных четырех так шарахнули, что стружка в потолок летела. Помпы там не аквариумные, давление хорошее.
#399 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 20:55
Ну,так хуле... Всё же сделано под стандартных людей... А вот уродам гражданам в полтора человеческих роста - приходится туго.Остро это чувствуют такие люди в: 1.Общественном транспорте. 2.Автомобилях ВАЗ. 3.Типовых строениях. 4.Типовой мебели. 5.Типовом оборудовании(когда тиски на верстаке в районе колена). 6.Про танки и самолёты вообще молчу...
Мы созданы чтобы прАвить .... :rofl:
У меня рост 186
198... :pardon:
#400 OFFLINE   anelE
Отправлено 08 Июнь 2016 - 21:14
Ого! Но до Станислава не дотягиваете.
Да же, Станислав?!
Кто у нас главный Гулливер?
