Значится так- собираю я 3-х осевой фрезер.
Постпроцессор планируется Mach3 через LPT.
Cобирая драйвера дошел до сборки материнки под LPT и меня посетила мысль.
А не установить ли мне на плате микропроцессор который бы подсчитывал(колличество шагов)
абсолютное отклонение от точки Home и при достижении нулевого значения срабатывал бы как
датчик Home(выдавал на сооттветсвующий вход LPT сигнал ) и при необходимости при нажатии соответствующей кнопки можно было бы вывести инструмент в положение Home c точностью
до одного шага не используя вообще никакого доп управления (проц будет сам генерить импульсы).
Также можно будет задать максимальную скорость возврата в Home c торможением при приближении к нулю.
Установить батарейку и в случае пропадания питания микруха не потеряет данные.
Можно реализовать элементарное перемещение по осям в автономном режиме.
Возврат в home будет происходить сразу по 3-м осям или поочередно.
С реализацией этой лабуды как бы проблем нет , но
т.к. я пока только теоретик , то вопрос к юзверям на сколько
эта фича вообще нужна ?
Возможно все это просто реализовывается в том же маке(и если комп на бесперебойнике то и нет проблем)?
Кто и как часто сталкивался с такими суациями, когда такая штука могла бы пригодиться?
Как и куда подключить датчик нулевой точки по Z, Контроллер plc 545
Подключение датчика привязки по Z (станки с электроникой RZNC. Комплекты 0401, 0501, 0509)
Подскажите как (куда) подключить калибровочный датчик?
