Подключение калибровочного датчика инструмента к NC Studio?
датчик привязки
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:37
Доброго времени суток. Подскажите как (куда) подключить калибровочный датчик? (программулина NcStudio с платой )
Я так понял что это должен быть откалиброванный мет. брусок с проводом, опорный сигнал - масса, а вот к какому контакту цеплять сам провод датчика?
По схеме>> выложенной на этом форуме, пока не очень понял как правильно подключить :blush:
И еще один вопрос:
Возможно ли снизить обороты шпинделя ниже 6000? Ели да, то каким образом?
За ранее благодарен за помощь. :rolleyes:
Как и куда подключить датчик нулевой точки по Z, Контроллер plc 545
Процессорный датчик Home
Подключение датчика привязки по Z (станки с электроникой RZNC. Комплекты 0401, 0501, 0509)
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:53
если у вас есть такая плата как на фотке-cutter это и есть датчик
а если не такая,кажется первый контакт ...да -по схеме вроде первый
Сообщение отредактировал MiG: 02 Декабрь 2010 - 23:56
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 00:02
К выводу 1 - на схеме обозначен как CUTTER.....
#4 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 00:10
ОК. Огромное спасибо. :) Подозревал, но не осмелился. :rolleyes:
#5 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 00:57
Спасибо за помощь. Плата у меня другая, но контакт действительно оказался номер 1, - уже подсказали. :unsure: Все заработало. :)
#6 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 00:59
Схема куда надо подключить датчик на интерфейсной плате NCStudio (TOOL SENSOR)
#7 OFFLINE   Anthony
Anthony
  • 19 сообщений
  • Из:Россия, Питер
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 01:15
Да, уже нашел и подключил, работает.
#8 OFFLINE   Александр___
Александр___
  • 10 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 23 Июль 2011 - 18:17
Здравствуйте форумчане! просмотрел форум так и не нашел схемы подключения калибровочного датчика по оси z прилагаю фото с блоком управления станок RJ1325 :ph34r: вв.jpg
#9 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 18:02
Вы фото инвертора выложили,а нужно фото той гребенки,что справа-внизу... И какая система управления,скажите...
Сообщение отредактировал dron572: 02 Август 2011 - 18:03
#10 OFFLINE   Александр___
Александр___
  • 10 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 02 Август 2011 - 20:49
на днях выложу фото а вообще есть варианты как подключить? смотрел вроде даже свободного гнезда нет! управление через NC Studio пробовал отправит на датчик, станок реагирует!
Сообщение отредактировал Александр___: 02 Август 2011 - 20:54
#11 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 16:23
Если Ncstudio,то вполне можно,схема распиновки на сайте есть,если не ошибаюсь,первый пин отвечает за калибровальный датчик... Какой разъём подключения к плате? должен быть 15пин...
#12 OFFLINE   Александр___
Александр___
  • 10 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 03 Август 2011 - 22:17
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Август 2011 - 15:55
Датчик подключается на 1 ножку разъема, а 14 ножка садится на корпус станка... Пины разъема платы для плат с 15 пиновым разъемом...
#14 OFFLINE   Александр___
Александр___
  • 10 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 04 Август 2011 - 22:20
спасибо! я правильно понимаю что 1 разъем тот что дальний если смотреть по фото
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Август 2011 - 09:20
Вполне возможно, но не факт!!!! - Прозвоните омметром, дабы удостовериться, что он выходит на именно 1 пин 15пинового разъема, который подсоединяется к плате ( на разъеме обязательно есть нумерация либо со стороны паек, либо со стороны соединения...)....
#16 OFFLINE   Александр___
Александр___
  • 10 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 05 Август 2011 - 23:05
Сегодня посмотрел если брать на замер 1 и 14 выход между ними разница 4,4В замерил вольтметром!? на выходе с 1 по 5 фишки посмотрел надписи х у z ну еще с добавкой китовских знаков! 14 пин тоже со знаком с него же идет провод на концевеки по осям! честно немного боязно! подключать на угад? станок только пришел хочется использовать все возможности станка да и с датчиком по проще и быстрее!!!
#17 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 22:38
Подключай без боязни... Если машину бояться,то очень долго осваивать будешь... Тяни провод с первого пина(на фото-пустой дальний,как и сказал) к шпинделю,вешай на него металлическую пластину известной толщины,14 пин на корпус,указывай в настройках NCstudio толщину этой пластины,и радуйся жизни))) Только металл пластины помягче бери...алюминий например.
#18 OFFLINE   Александр___
Александр___
  • 10 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 10 Август 2011 - 22:54
Все удалось!!! подключился система работает осталось только провод уложить и калибровочную пластину изготовить!? дело небольшое!!! Спасибо за инфу!!!
#19 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 18:45
Датчик подключить к первому пину кабеля,приходящего на станок от компьютера... Там должна стоять небольшая монтажная плата,лучше фото выложи,точнее скажем... Обороты шпинделя можно снизить,перепрограммировав инвертор,только это бессмысленно,т.к. мощности он тогда давать не будет почти...
#20 OFFLINE   ploter_@list.ru
ploter_@list.ru
  • Из:Казань
Отправлено 24 Апрель 2017 - 23:23
Помогите разобраться куда подключать провода на данной плате ? Станок SuperStar аналог Ruidji
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
