Замена жертвенного стола
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 192
#81 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 23:36
Коллега с непроизносимым ником таки прав. ПВХ- это есть хорошо.
А жидкое стекло- это силикатный клей. Он-же- канцелярский!
Применяется:
- для крепления клише к нагревательному элементу пресса;
- хорош так-же силикатный клей для капнуть товарищу на очковое стекло. Если товарищ здоровее вас и вспыльчивый- весело будет обоим;
- иногда так-же применяют для склеивания бумаги и картона.
#82 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 00:42
А вобще чем лучше пропитать?
Насчёт мастики у меня то сомнение,что она на ура растворяется обратно,а я буду поливать клише керосином.
Хотя двусторонии скотч должен липнуть к ней на ура.
Эмаль дорого и не факт,что и её со временем керосин и её не продерёт(разные эмали бывают..).
Да и трещинами она пойти может,в трещину попадёт вода и конец суперстолу...
В общем низ и отверстия под винты/шурупы в столе может можно пропитывать и мастикой или чем то подобным,
а вот чем на самом деле чем пропитать верх я не знаю.
Ясно только,что может добавив кучу разбавителя,но надо именно пропитывать,а не красить.
lkbyysq,моя попытка найти того кто будет за меня приспосабливаться к станку закончилась получением опыта,
из которого следует что найти такого человека крайне трудно если вобще возможно.
А сам,без чужой помощи я не могу работать с тем,что мне не удобно.
В этом случае остаётся только переделывать вещь под себя.
Фрезеровать что угодно конечно при такой реализации из-за приводящей к резонансу по Z упругости ДСП будет нельзя,
но на магниевых клише и латунных табличках,особенно мелких элементах,он скорее всего не проявится.
Ну если проявится то чертыхнусь и буду думать что делать дальше.
Как нибудь укрепить,или просто.вырезать и выкинуть и делать как нибудь иначе.
А ПВХ и керосин не совместимы ...
Сообщение отредактировал torvn77: 23 Октябрь 2013 - 00:43
#83 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:26
Не люблю учить и поучать,но,из соображений творческого эксперимента.
Забудьте дсп.Не тот вариант.Ищите другое решение.
#84 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:01
yaso73,денег на другое всё равно нет,поэтому расскажите пожалуйста.что там за трудности,
может у меня выйдет их как нибудь обойти.
#85 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:15
Нет денег на квадратный метр ПВХ (от 250 руб) и тюбик Момента?
#86 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:50
Дело не в деньгах.Дело в последствиях.ДСП - это опилки(деревянные).А Вы же замышляете фрезеровать всякие Щелезяки,да ещё поливать всё это безобразие кетчупом СОЖ,в состав коих входят всякие жидкости(керосины-шмеросины и пр. ядохимикаты).И лить Вы всё это будете в зону реза,коварно хихикая.А все эти жижи не станут самоликвидироваться,они будут поражать своей текучестью,затекучестью и попытками впитаться в несчастное ДСП(невзирая на покрытия).Керосин,он же в каждую трещину лезет(тут у Вас с керосином много общего,так что Вы должны понять).И вот,когда в опилки попадает жидкость - они обижаются и изменяюи объёмные параметры.Плита пухнет,бухнет и коробится.Что совершенно не украшает изделия,выполненные на косом столе.
  • 4
#87 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:46
Дсп-пдиту сначала в баню, хорошо пропарить, потом под фрезеровку?
#88 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:31
Ещё дороже получится.Баню после этого придётся сжечь,так как при нагревании больше 90 градусов, из дсп выделяется столько вкусного и полезного... сплошные витамины... фенолы и прочие полезности...
#89 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:21
Фанера влагостойкая и ламинированная с обеих сторон..
#90 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:03
Ну сверху то я Т-слоты прикручу,так что температура добраться до ДСП не должна.
Нет скорее в печку и прогреть,чтобы выгнать всё что может распасться и улететь,
а остальное дополимеризовать.
Ну а потом,пустую и тёпленкую и пропитывать "жидкими" растворами,чтоб проникали поглубже.
Ну и снова в печь и довести до пузырей.потом сбавить температуру и так подержать.
Но это в идеале.И чем делать такое проще будет дюралевую плиту купить.
Вот здесь у меня тоже сомнения.
Точно ДСП поведётся от керосина?
И должно же быть что то,что он растворить не сможет.
Да и ванну для сож можно пустить в дело.
Сообщение отредактировал torvn77: 23 Октябрь 2013 - 22:05
#91 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:05
Я не буду делать заявления от лица керосина.Я лишь высказал своё мнение.Дальше сами,сами,сами... :hi:
#92 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:12
yaso73,ладно,я понял что в задумке есть известный риск,но нужен совет:
Красочные покрытия на какой основе лучше подойдут для моих целей?
Как например к керосину отнесутся автоэмали,нитроэмали?
Сообщение отредактировал torvn77: 23 Октябрь 2013 - 22:15
#93 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:25
Его совет НЕ подбор пропитки, а НЕ стоит так делать...
#94 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:40
Почему вы решили, что ПВХ и керосин несовместимы?
#95 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 23:06
Керосин будет растворять ПВХ.
Да это я понял.
Но надеюсь что танцы с бубном помогут.
Кстати вот вам и пример в пользу образования:
Если бы оно у меня было,то ответ на свой вопрос о красках я бы я просто знал или мог разсчитать.
Налил на дно баночки керосин и поставил туда ДСП,сейчас оно добавило где-то 0,05 мм.
Посмотрю.что будет утром,если всё останется также,то думаю есть смысл подумать о пропитках.
В конце концов дно то можно и не закрашивать.чтобы керосин и пр. через него спокойно улетали.
Хотя от увиденного желание так делать у меня подъуменьшилось.
Но это снобство и перфекционизм.
Сообщение отредактировал torvn77: 23 Октябрь 2013 - 23:07
#96 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 23:11
Украсть цистерну спирта, спирт продать за полцены, на вырученные деньги набрать самогону и крепко нажраться...
Сдайте станок комунить в аренду, пока он ещё цел.
И сидите на диване в интернетах на эти деньги, вместо чтобы с рюкзаком на лисапете...
Vivere bene
#97 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 23:22
Почему-то вспомнилось из Стругацких:
— Голубчики, — сказал Фёдор Симеонович озабоченно, разобравшись в почерках. — Это же проблема Бен Бецалеля. Калиостро же доказал, что она не имеет решения.
— Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. — Мы хотим знать, как её решать.
— Как-то странно ты рассуждаешь, Кристо… Как же искать решение, когда его нет? Бессмыслица какая-то…
— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идёт о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос…
Я почему спросил про ПВХ и керосин… заглянул в таблицу хим. стойкости ПВХ, пишут: керосин ПВХ – друг…
Сообщение отредактировал Roma: 23 Октябрь 2013 - 23:22
#98 OFFLINE   torvn77
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 23:34
Ладно,брошу стружку вспененого ПВХ в керосин.посмотрю что выйдет.
#99 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 12:06
ПВХ стружка не растворилась и осталась твёрдой,
ДСП,которое я вчера помочил в керосине где то 30-60 мин
(потом стаканчик от сметаны растворился и керосин вытек)
с 16,45 раздулась до 16,5.
Так что если отверстия отзенковать то может и прокатит.
Всё таки у меня там будет не керосиновая ванна,а так,
подливать время от времени из бутылочки.
Ну когда потребуется ванна то ДСП можно будет поменять на что ни будь другое.
Но всё же его в месте стыка лучше пропитать.
Собирать стол я буду при не просохшей пропитке,да ещё и подливая её в отверстия перед вставкой винтов.
В общем у меня будет не просто пропитано,у меня будет на пропитку склеено.
Может всё таки подскажите,какие краски,эмали мне лучше использовать?
Потому что без них может и не получится.
Рисунок с тем,что у меня должно по идее получится
#100 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:47
torvn77, не выдумывайте, возьмите вспененный ПВХ 10 мм и сделайте, как было.
Пока не стали Нобелевским лауреатом)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Октябрь 2013 - 14:48
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
