Замена жертвенного стола
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 192
#181 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Август 2015 - 14:38
Зачем?
#182 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Август 2015 - 16:07
Да ну, алюминий хорош только фрезы губить.
ПВХ тем и хорош, что достаточно плотный и любой фрезой на любых режимах кромсается.
У меня на дятле резина какая-то стоит, так ее выровнять не реально, ибо фреза тупится постепенно в процессе выравнивания. Одна-две десятки разницы между ближним и дальним краями стола неизбежны.
Присобачил сверху ПВХ и доволен теперь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Август 2015 - 17:32
#183 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Август 2015 - 05:13
Зачем?
Ну, как же- стол при интенсивной работе тоже коцается.
Рассматривал клей "Аралдит", их много разных номеров, но однозначного решения не нашёл пока...
#184 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Август 2015 - 08:30
Клеить люминь - аццкая затея... И клеить надо насмерть и фрезеровать потом муторно и ещё хотелось бы понять "к чему клеить и на что?".Размер поля,опять же?Мысль-то неплохая,по определению.Если для фрезеровки того-же люминия,да полосы из двадцатки,да четверти в них сначала пробрать и потом перевернуть  - вот тебе и стол с Т-слотами.Периодически подравнивать можно.Но дорого и дрова уже не пофрезеруешь.И накладно.Если стол маленький - ещё понятно.А вот если здоровенный?
#185 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Август 2015 - 10:51
Да, но что делать?
Стол- 1100х1100мм. Сталь на которую привинчены профили из АД31, 20х80мм. сечением, с двумя Т-пазами каждый.
Толщина стенок- 4мм. Уже два раза ровнял. Истоньшились.
Работаю, в основном, по цвет.мету. Там очень важна плоскостнось и выдерживание размера по Z. Пластики в качестве рабочего стола не подходят.
Выхода два- полностью перелопатить стол, выкинув профили и заменив их на полосы из Д16(плюсы- новый, массивный стол с толстыми Т-пазами; минусы- цена, время); либо наклеить полосы из дюральки и потом выровнять(плюсы-относительно дёшево, ничего не разбирать; минусы- хрен его знает как оно держаться будет. Хотя Аралдит применяют в нагруженных авиаконструкциях). Два часа выравнивания как-нибудь потерплю.
#186 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 14:18
Почему именно клей, а не винтами впотай?
#187 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 19:10
Винты- как страховка. Нужно полное прилегание полос к станине. Только винтами- может где-нибуть "дребезжать".
#188 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 20:34
Это смотря сколько винтов... Если по такой схеме делать(винты+клей) - клей надо использовать сильный и болты апосля выкручивать(чтобы не прилип - вкручивается с каплей масла).После этого отверстия с резьбой аккуратно залить какой-то гадостью(а то в них стружка собирается).Как вариант.
#189 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 18:38
Нашел что называется заводское покрытие китайское для жертвенника NBR/PVC, где в Москве такое купить, кто подскажет?
#190 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 21:07
NBR/PVC
Ничего не перепутали? http://neopren.su/nb...voystva/nbr-pvc
Это резина. Твердость по Шору 50-70.
Я Вам говорил про ПВХ пластик. Например в ВМТ продается KOMADUR (82 по Шору), KOMACEL (75 по Шору) и KOMATEX (55 по Шору).
Мое мнение, что преимущество NBR/PVC перед PVC в том, что NBR/PVC более эластичный (способен восстанавливать исходную форму после снятия нагрузки) и имеет более высокий коэффициент трения. Последний параметр очень требуется при вакуумном прижиме материалов. А Вам нужны эти свойства?
Алюминий же, о котором Вы мечтали ранее, по Шору не измеряют, но думаю, Вы понимаете о чем я.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2015 - 21:25
#191 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 13:11
Спасибо за ответ, но вы не со мной веди диспут =) А этот материал мне назвал один китаец, занимающийся отправкой сюда станков. Раз вы человек знающий, подскажите еще может - "техпластина губчатая" или "техпластина пористая" - это тоже не то что нужно? И если вы все-таки советуете материалы из предыдущего поста - что за контора BMT ?
#192 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 14:07
Прошу прощения, обмишурился.
Я конечно чего-то знающий, часто догадывающийся, но о многом слышал только краем уха.
Не знаю, что такое техпластина, но "губчатая" есть "пористая" с дюже высокой вероятностью.
Также вероятнее всего все техпластины окажутся дороже вспененного ПВХ.
ВМТ (ВеМаТек)- это одна из многих контор, торгующих материалами для изготовления рекламы.
А Вы что обычно обрабатываете, и как крепите заготовки? Цель необходимости жертвенного слоя?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2015 - 14:08
#193 OFFLINE   Иван0006
Иван0006
  • Из:Бишкек
Отправлено 24 Апрель 2025 - 21:20
Здравствуйте при замене жертвенного стала МДФ на вакуумный стол при склейваний включили вакуум это опасно иле нет?
Приклеивали на силикон
Сообщение отредактировал Admin: 25 Апрель 2025 - 09:01
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
