Замена жертвенного стола
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 192
#161 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 14:40
http://www.izovolt.r...talog.php?id=25
Гетинакс, толщина 25мм - 3000 руб/м2
Но текстолит-то лучше гетинакса! Чем же он не подходит?
Дороже, правда, в 2-4 раза.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Апрель 2014 - 14:43
#162 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:36
Понимание ценовой разницы между текстолитом и гетинаксом пришло ко мне не вдруг.Это был очень дорогой урок.Примерно $800.
На центре обрабатывающем,есть траверсные присоски.Этакий мини-вакуумный стол,примерно 160х160.Этих присосок на рабочей зоне много,они перемещаются,ими детали и держатся.Но человеческий фактор даёт себя знать и периодически в них "заезжают" фрезой.Покупать новую дорого(италия,ёптить).Подвернулся кусок текстолита,из него и заказали.Сделали нам эту присоску,всё подошло по крепежу,всё хорошо.
Но вот какая беда приключилась чуть позже."Заехали" в "новую"(текстолитовую) присоску фрезой.Алмазной.И этот самый алмаз,так достойно выдерживавший встречи с родными(гетинаксовыми) присоками... Рассыпался напрочь.
Вот и ценовая разница, между хорошим текстолитом и мягким гетинаксом... :pardon:
#163 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:55
И это был НЕ стеклотекстолит?
#164 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:58
Может не просто текстолит, а СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ.?
Какого был цвета? Светлый, темный?
#165 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:04
простой текстолит.поверьте на слово.
#166 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:12
...я не верю судьбе, а себе - ещё меньше! © :pardon:
#167 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:17
Тогда тоже попробуйте профильной алмазной в текстолит заехать.Для чистоты эксперимента. :rofl: :rofl: :rofl:
#168 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:27
Китайцы его хард пластик фо вакуум обзывают. Обычный, не вакуумный, жертвенный стол у них из черного говённного пвх стоит в районе 100 баксов, ради такого заморачиваться не стоит.
Сообщение отредактировал Pato: 11 Апрель 2014 - 17:27
#169 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:28
Шучу, как обычно.
Марок текстолита, на самом деле достаточное количество. И многие привыкли оценивать его свойства по электротехническим текстолитам марок "А" и "Б"
При этом текстолиты марок "ПТ" (поделочный) и "ПТК" (конструкционный) очень отличаются по физическим характеристикам, и, в основном, не за счет других типов тканей, а за счет совершенно других связующих ( полиэфирной и эпоксидной смол против бакелитового и фенол-формальдегидного лака(смолы) )
Какой был у вас - хз, но видимо, качественный.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 11 Апрель 2014 - 17:29
#170 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:12
Никогда не использовал "прокладок"... кинул на стол, залосал и режу, если большие элементы, то даже мех прижимы не использую, если мелкие, то приходится прижимать, реже НАСКВОЗЬ+0.1. Да случаются царапки на столе, иногда даже глубокие, и если не мешают работе, то я их не трогаю, ну а если мешают, замазал их двухкомпонентным и не жужжу
#171 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:24
Хочу соорудить вакуумный стол 2000х3000. Когда-то работал на китайском станке с бакелитовым столом "шашечками", прижимал отлично, хотел такой же сделать, но бакелитовых плит в Украине найти не смог. Предлагают использовать какой-то "сверхплотный" ПВХ 20 мм или панели HPL. ПВХ 20 мм обойдётся в $900, HPL ещё дороже. Ни с тем, ни с другим не сталкивался, что предпочесть? Подозреваю, что ПВХ слишком скользкий будет, да и коэфициент температурного расширения у него в 10 раз выше, чем у HPL, если верить тем цифрам, что я нашёл. Зато "экологически чистый", легко обрабатывается и дешевле... Может кто сталкивался, подскажите, что выбрать? Или, может быть, есть ещё варианты?
#172 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:58
Прошурудил ветку, но к однозначному выводу не пришел.
У меня стол 2000х4000
станок без вакума
Нужен жертвенник
перепад по столу 0.1мм
Станок куплен для производства в рекламное агентство.
теперь собственно вопрос что класть? МДФ попробовали, оказалась кривой и перепад в 1мм попробовали побрить но при нажатии опять 1 мм вообщем МДФ (2800х2070) не подошло гнутое оно.
Тут активно предлагают ПВХ 10мм расскажите кто использует с такими же условиями как я.
ПВХ нужно крепить к столу на двухсторонний скотч либо на аэрозольный клей. На сколько хватает ПВХ (как часто его менять )? Не будут ли перепады по Z при использовании ???
какие еще варианты ?
#173 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:59
я полосами 4мм ПВХ порезал и на жидкие гвозди наклеил. Потом прошелся 22мм фрезой - выровнял стол.
#174 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:15
как давно вы это делали ? на какой срок хватает ?
#175 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:20
перед новым годом. а хз насколько хватает. я насквозь редко режу, ну чтобы с заходом в стол. тут я ничего сказать не могу. ну на такое поле побольше конечно уйдет материала. но можно и обрезки подходящие наклеить. Радислав так и поступил, наклеил обрезки ПВХ, и отфрезеровал стол.
Сообщение отредактировал TopTop: 26 Июнь 2014 - 16:22
#176 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:26
станок без вакума
Нужен жертвенник
Пластик 30мм на жидкие гвозди.
Ну или 10мм на жидкие гвозди плюс еще два слоя 10мм на космофен.
Ну или пусть останется 10мм, а по мере износа подклеивать на космофен, чтобы не сдирать жидкие гвозди.
При укладке слоев на космофен усадка ~0.2mm (за счет испарения растворителя) будет происходить месяца три. Но слой в 30мм того стоит. Знай только подравнивай раз в месяц, а то и реже, на пол-миллиметра.
А МДФ только напрасно фрезы тупить будет в Вашем случае.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июнь 2014 - 16:32
#177 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:36
Длинный )))))))))))
спасибо длинный ))
буду мотивировать наше начальство на этот вариант
Длинный а есть фото такого стола ?
#178 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 16:37
https://cloud.mail.r...левая плита.jpg
https://cloud.mail.r...dPecker1224.jpg
https://cloud.mail.r...Beaver 9AT2.jpg
https://cloud.mail.r...3/Beaver 9A.jpg
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июнь 2014 - 16:41
#179 OFFLINE   alfa24
alfa24
  • 14 сообщений
  • Из:бишкек
Отправлено 29 Август 2015 - 03:20
Немного не по теме, но всё же.
Так и не могу для себя разобраться в нескольких вопросах. Как-то у меня всё через одно место получается, хотел бы узнать как это правильно делается.
1) Пытался ровнять жертвенный стол фрезеровкой. Проблема в том, что размеры стола больше, чем размер рабочей области. При фрезеровке получается как бы углубление. А рабочая область не такая уж и большая, и приходится зажимать заготовки за рабочей областью.... т.е заготовка уже не лежит в ровном углублении.... нехорошо.
Пытался выравнивать весь рабочий стол, используя по углам проставки из картона. Но со временем как-то уходит такая регулировка.
Мы 9 лет работали на Gerber Sabre 408.Чтобы зачистить всю поверхность стола мы указывали в обработках инструмент меньшего размера чем стоял в реальности в цанге.Станок американский и у него вакумный стол.Жертвенная поверхность выполнена из ПВХ.
Такой ПВХ покупали в Арабских Эмиратах качество было отменное очень плотный тяжелый серого цвета его порезать ножом не просто.Сейчас работаем с Китайским ПВХ даже дорогой не то.
Мы ее меняли несколько раз.Gerber это серьёзная компания и у них хорошая тех. поддержка есть собственный сайт где можно скачать PDF файлы по разным вопросам в частности процедура замены жертвенной поверхности станка.
#180 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Август 2015 - 14:34
А никто не пробовал в качестве расходного слоя листовой(полосы) алюминий клеить?
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
