Замена жертвенного стола
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 192
#101 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:14
торвн можешь и такой купить
http://www.aliexpres...1356212316.html
Коллега с непроизносимым ником таки прав. ПВХ- это есть хорошо.
А жидкое стекло- это силикатный клей. Он-же- канцелярский!
Применяется:
- для крепления клише к нагревательному элементу пресса;
- хорош так-же силикатный клей для капнуть товарищу на очковое стекло. Если товарищ здоровее вас и вспыльчивый- весело будет обоим;
- иногда так-же применяют для склеивания бумаги и картона.
он хотел ник "длинный" толкьо на монитор забыл посмотреть что написал в другой раскладке
#102 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:23
Торн, присмотритесь к мойкам из искуственного камня. У Вас еще много интересных открытий впереди.
#103 OFFLINE   torvn77
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 00:47
Совет использовать ПВХ мне понравился,
только его надо будет на что-то класть или зажимать,жёсткости то у него нету.
#104 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 02:37
На профнастил С8
Vivere bene
#105 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 00:39
torvn77, не выдумывайте, сделайте, как было.
На родной профиль из алюминия приклейте сверху вспененный ПВХ 10 мм!!!
Подбор клея в аэрозоли 3M™ Scotch-Weld™
Scotch-Weld 80 Аэрозольный контактный неопреновый клей
Scotch-Weld 90 Адгезив высокой прочности в аэрозольной упаковке
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2013 - 00:51
#106 OFFLINE   torvn77
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 01:34
ПВХ поверх слотов то я приклею.
Но спор то не о том,что будет над слотами,
спор о том,что будет под ними.:)
Цель у меня жёстко соеденить слоты между собою,
чтобы ни какой слот не смог изменяться,
когда я буду завинчивать гайки.
#107 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 01:53
torvn77, зачем вам требуется жестко соединить слоты между собой? Какие гайки вы собрались завинчивать? Почему никому, кроме вас, не требуется это делать?
#108 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 02:48
Здравствуйте Уважаемый.
А можно по подробней, что это и на сколько вкусно и полезно?
#109 OFFLINE   torvn77
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 03:23
Эта крайне полезная вещь называется гофрой.
Её используют для защиты направляющх и ШВП от пыли и опилок.
В качестверабочего стола это было предложено для того,
чтобы над мной поиздеваться.
#110 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 04:37
Спасибо.
Мне необходимо защитить направляющие и зубчатую рейку.
Ума не приложу, как красиво и функционально это реализовать на столе L-3000 мм.
#111 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 09:49
При использовании нормального стружкоотсоса не особо нужна защита. Во всяком случае я у себя не вижу в защите необходимости.
#112 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:53
извиняюсь не ту ссылку дал.
хотел дать ссылку на полоски черного жертвенного стола.
#113 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:02
Простите за офтоп. Мне на плазму. А там пыли и "стружки" ого-го
#114 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 19:11
Один раз пробовал поливать керосином. Помещение пришлось проветривать, воняло так, что бошка разболелась. Torvn77 купите концентрат СОЖ и забодяжьте с водой. Потом сольете в канистру и можно снова использовать много раз, пока не испарится вода. А лучше замкнуть слив в бак, из бака насосом на стол.
#115 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 14:32
пвх к алюминию чем клеить то?
вообще кошерно будт доклеивать пвх к родному жертвенну столу?(родной только по середине) или сдирать его и новый клеить?
Сообщение отредактировал Erdemi4: 28 Октябрь 2013 - 14:37
#116 OFFLINE   torvn77
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 14:43
Erdemi4,ничего сдирать не нужно,жертвенная полоса прикручена 6 винтиками.
#117 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 14:56
не увидел ниодного винтика. у меня приклеена
#118 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 15:43
Я в оснавном гравировкой на двухслойном пластике занимаюсь, родной ПВХ оторвал и наклеил во все рабочее поле акрил змм.
ПВХ очень быстро напитался смазкой силиконовой и приклеить к нему стало невозможно.
P.S Клеил на скотч
#119 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:49
P.S Клеил на скотч
опа...вы вовремя =) я тоже силиконовой смазкой смазываю.акрилом дорого делать((
#120 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:38
всё таки решил делать из пвх 5мм к сожалению(( родной стол плохо отдирается. решил клеить моментом (жидкими гвоздями мр-55)
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
