Выбор компрессора для лазера
компрессор
Сообщений в теме: 77
#41 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:14
Или компрессор становится расходкой,один в неделю. Или берут нормальный.
Что за пошлости,болеть за хозяйские деньги?
Надо за производство радеть.
А для производства нужен хороший компрессор.
#42 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:37
Понятно. Буду агитировать начальство на Фиак или Ремезу (как в той теме)
А может такой взять http://kompressory.v...pr_100_360_2_2/ (дешевле)
Сообщение отредактировал a11user: 21 Июнь 2017 - 20:41
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:41
А может такой взять (дешевле)
FIAC или ABAC берутся из расчета "пусть дорого, но надолго". И расчет оправдывают, если им не забывать расходники (масло и фильтр) вовремя менять.
Ремеза/Aircast (две торговых марки одного завода), либо FUBAG - "в надежде, что надолго". Но надежда эта не всегда сбывается.
Elitech, Энтузиаст, Прораб и прочая подобная шваль - "одноразовые". Впрочем, некоторым счастливчикам везет, и им попадается экземпляр, полностью состоящий из кондиционных деталей.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:54
Тридцать тысяч(+/-) должен стоить компрессор при 300-350л/мин. НЕ МЕНЬШЕ!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2017 - 23:55
#45 OFFLINE   e120
e120
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Август 2017 - 00:11
Вот такой заказал, жду отправки. Что скажете? Посмотрите этот товар на eBay http://www.ebay.com/itm/272299411030
#46 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Август 2017 - 00:47
Вы им продувать планируете? Зря Вы так.
#47 OFFLINE   e120
e120
  • 12 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Август 2017 - 01:38
Подробнее можно?
#48 OFFLINE   Клепик
Клепик
  • 9 сообщений
  • Из:Воронежа
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 01:16
Приветствую! Позвольте задать несколько вопросов:
1. Поможет решить проблему нехватки обдува при резке установка вместо штатного китайского компрессора (45 Вт) установка более мощного из той же серии аквариумного компрессора (160 Вт) и с большей производительностью?
2. Не будет ли вредить компрессору регулировка давления частичным перекрытием воздуховода или вообще его полная отсечка при работе?
3. Все ли китайские контроллеры имеют выход на включение компрессора из программы и если да то есть смысл оставить оба компрессора чтобы они переключались при помощи электроклапана и реле (станок не вижу, ещё в пути)?
Надеюсь на то что вопрос корректный и уместный. Я новичок и волнуюсь. Техническим языком владею сносно так что можно не совсем как маленькому. Заранее спасибо!
#49 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 01:35
Аквариумные компрессоры - пукалки . Компрессор производительностью литров на 200 в минуту и клапан открытия  на управление с контроллера , на руиде выход проверю ради спортивного интереса , программно кнопка есть
#50 OFFLINE   Клепик
Клепик
  • 9 сообщений
  • Из:Воронежа
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 04:05
Hailea ACO-500
Технические характеристики:
Напряжение: 220В.
Частота: 50 Гц.
Мощность: 200 Вт.
Давление: 0.045 MPa.
Воздушный поток: 270 литров/минуту.
Вес: 8.6 кг.
Производительность вроде удовлетворяет. Или я что то еще не учел?
По остальным темам жалею себя ((. Нету контроллера у этого станка - плата М2.
#51 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 11:04
Возьмите обычный компресс с расширительным баком от 50 литров, чтоб давление атмосфер 5. Цена будет примерно та же. М2? Сочувствую.
лазерных дел лузер
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:29
Если это будет поршневой компрессор, то без специальных мер по маслоотделению, линза умрет махом...
#53 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:17
ну так фильтры масловодоотделительные и вперед, зато с давлением будет, а не так, ветерок с под носа (хотя у меня у самого такой, ветерок))), я вот тоже думаю менять на нормальный, им же еще и красить можно, и колеса качать, и станок обдуть, в общем нужная тема.
лазерных дел лузер
#54 OFFLINE   Клепик
Клепик
  • 9 сообщений
  • Из:Воронежа
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 02:31
Спасибо за ответы, склонился в сторону поршневого, с системой маслоотделения и осушки знаком, а т.к. увы М2 пуск воздуха придется осуществлять вручную, если я правильно понял найденный мною мануал. НО как говорят в полиции: "если вдруг что-то вспомните...." непременно пишите
#55 OFFLINE   hddcentr
hddcentr
  • Из:Nojabrsk
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 14:39
Станок http://en.voiernlase...oductId=23.html
Компрессор такой подойдет https://www.dns-shop...t&f[gqo]=50-500
#56 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 16:20
Если бюджет позволяет только такой взять, ну берите, всяко лучше штатного, но штатный далеко не убирайте. ))
И если возьмете и если не трудно будет, отпишите потом на сколько его хватило - 1-2-6-12-24 месяца.
Полезная информация о поршневых компрессорах.
http://www.fiak.ru/ten_myths.phtml
Сочетание объема ресивера и производительности компрессора.
Рассмотрим простой пример. Допустим, что имеются три компрессора – АВ 100/850, АВ 300/850 и АВ 500/850 с производительностью на всасывании 830 л/мин (примерно 620 л/мин на выходе) и объемом ресивера 100, 270 и 500 л соответственно. Потребление воздуха постоянное и составляет 500 л/мин, а давление включения/выключения (Рmin и Рmax) равно 8 бар и 10 бар. Рассчитаем режим работы каждого компрессора.
Порядок расчета в данном случае следующий. В режиме нагнетания сжатый воздух, произведенный компрессором, поступает в ресивер. Одновременно сжатый воздух выходит из ресивера за счет работы подключенного пневмооборудования. Разница между произведенным воздухом (производительностью компрессора, Qк) и расходом воздуха Qрасх будет «собираться» в ресивере. Если объем ресивера обозначить Vр, то время работы компрессора в режиме нагнетания определится по формуле:
t1 = Vр х (Рmax - Рmin) / (Qк - Qрасх)
Далее в режиме ожидания компрессор не производит сжатый воздух. Работа пневмооборудования происходит за счет сжатого воздуха, находящегося в ресивере. Время падения давления в ресивере от Рmax до Рmin рассчитывается так:
t2 = Vр х (Рmax - Рmin) / Qрасх
Складывая значения t1 и t2, получим величину, которую назовем время одного рабочего цикла компрессора (tрц). Результаты расчетов приведены в Таблице 1.
Как видно из Таблицы 1, оптимальный объем ресивера при заданном расходе воздуха составляет 270 л. При объеме ресивера 100 л компрессор будет слишком часто включаться, а при объеме 500 л слишком долго работать в режиме нагнетания, что, скорее всего, приведет к перегреву и преждевременному износу компрессорной группы. Именно поэтому следует с большой осторожностью относиться к установке
дополнительных ресиверов.
____________________________________
offtop
hddcentr, Из:Nojabrsk. - Это тот что в ЯНАО?
Люблю его. )) Там начиналась моя трудовая деятельность и в армию оттуда ушел в далеком 1986 году. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 26 Ноябрь 2017 - 16:20
#57 OFFLINE   vasa29
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 01:51
Как интересно, а как же быть с этим? http://mir-cnc.ru/to...воздухом/page-7
пост №130
#58 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 02:11
А что не так?
то же самое только другими словами.
там - "лучше один раз, да хоть за 1 час накачать, но потом на весь рабочий день что бы больше не включался".
тут - "а при объеме 500 л слишком долго работать в режиме нагнетания".
что, выражаясь математическим языком - тождественно.
другое дело, что поршневому хреновенькому это в тягость а промышленному поршневому и тем более винтовому, как два пальца об асфальт. )) Да и для любой техники самое критичное это момент запуска, так что лучше пусть реже включается всё таки. ))
«Кстати, о птичках!» Есть ещё спиральные компрессоры. ))
Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для подготовки высококачественного воздуха, широко применяемого в наиболее важных областях промышленности.
Отличаются повышенной экономичностью за счет следующих факторов:
  • отсутствие необходимости замены дорогостоящих фильтров;
  • сокращение расходов на техническое обслуживание (нет необходимости в удалении эмульсии);
  • отсутствие затрат на избыточное потребление энергии при перепадах давления на фильтрах.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ВОЗДУХ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ МАСЛА
  • Полная очистка воздуха от масла.
  • Отсутствие необходимости применения фильтров для удаления остаточного содержания масла из системы воздухопроводов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
  • Отсутствие потерь мощности в состоянии без нагрузки.
  • Типовая комплектация с мощным электродвигателем стандарта IE3.
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
  • Такие факторы, как длительный ресурс оборудования и минимальный объем обслуживания, гарантируются высоким качеством материалов и минимальным числом вращающихся деталей.
  • Отсутствие необходимости замены или утилизации масла.
  • Установка в удобном для обслуживания вертикальном положении.
СПИРАЛЬНЫЙ КОЖУХ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Воздушный компрессор имеет кожух, выполненный в форме двойной спирали, которая обеспечивает эпициклическое движение воздуха внутри контура. Воздух, попадающий внутрь улитки, проходит через одну стационарную камеру и через вторую подвижную камеру. Во второй камере воздух сжимается за счет сокращения своего объема. Поток воздуха направляется к центру улитки, после чего он охлаждается.
Поскольку обе камеры не входят в контакт друг с другом, смазка оборудования в процессе эксплуатации не требуется. Соответственно, спиральные компрессоры гарантируют полное отсутствие масла в сжатом воздухе.
  • 1 ВЕНТИЛЯТОР
  • 2 ВСАСЫВАЮЩАЯ КАМЕРА
  • 3 ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
  • 4 ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
  • 5 СТАЦИОНАРНАЯ КАМЕРА
  • 6 КОЛЬЦЕВАЯ КАМЕРА
  • 7 ЗАЩИТНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
  • 8 КАМЕРА СЖАТИЯ
взято там - http://www.deltasvar...iralair-spr-2-8
vasa29, если щелкнуть на номер поста, вы получите ссылку именно на этот пост, а то пришлось крутить колесо и искать этот #130, а так http://mir-cnc.ru/to...духом/?p=215821 сразу туда куда нужно. )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 27 Ноябрь 2017 - 02:27
#59 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 02:56
есть еще компрессоры высокого давления до 400 бар   весом под пяток -десяток тонн и потребляемой мощностью киловатт эдак 150-200......своими газами видал,и даже обслуживать-работать на нем приходилось.......
Самый девке ураз будет-включил на часок ,а потом запаса воздуха не то что на день,на неделю хватит...........
#60 OFFLINE   ilusion
ilusion
  • Из:Сумы
Отправлено 25 Март 2018 - 13:36
С китайским лазером 50W купленном на Али шел компрессор производительностью 40л/мин. При гравировке МДФ иногда получается "подкопченный" край, при резке такой дефект проявляется чаще. Хочу поменять компрессор. Вначале присмотрел небольшой стационарный с рессивером 24л, но показался оч. шумным, нужно или выносить в отдельное помещение или смириться с некомфортными условиями работы. Сейчас больше склоняюсь к аквариумному мембраннику ACO- 818: Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa; Воздушный фильтр; Производительность: 300 л/мин. Цена в Украине ~ 80$. Покритикуйте.
P.s. За те же деньги можно взять небольшой стационарный поршневой + фильтр с масловлагоотделителем.
Сообщение отредактировал ilusion: 25 Март 2018 - 19:25
Темы с аналогичным тегами компрессор
