Винтовой компрессор, Remeza ВК 7Т-10
компрессор
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Январь 2017 - 16:11
Диду, тебе -то хорошо, у тебя интернет есть, а я вот мучаюсь без него.
#22 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 07 Январь 2017 - 17:39
Не буду утверждать однозначно, это должен знать ТС.
Но в модели ВК7Т-10 стоит контроллер Dotech fx 32a
Аирмастеры стоят на более старших моделях.
Здесь мануал на контроллер и инструкция пользователя https://yadi.sk/d/EPf6mjrC37XZ66
Частые пуски двигателя в основном будут вредить самому двигателю, судя по схеме двигатель пускается прямо с треугольника. Часто будет вылетать тепловая или гореть контактор.
Более продвинутые модели (производительные) пускаются звезда-треугольник, или стоит частотник.
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Январь 2017 - 17:57
А какой производительности машинка?
Точно не скажу, но небольшая - где-то так на 700..1000 л/мин, с ресивером порядка 250-300 литров.
В любом случае, двум аналогичным ему по параметрам винтовым ABAC'ам лишь изредка и понемногу приходится масло доливать, хотя им обоим уже лет по пять... Я к этим Абакам от силы пару раз за эти 5 лет приходил - контакторы в пусковой группе "звезда-треугольник" от попавшей внутрь шкафа древесной пыли барахлить начинали. Промыл вспомогательные контакты спиртом, продул-просушил сжатым воздухом, вот и весь "ремонт" за время эксплуатации.
#24 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:09
Большой расход масла в основном от несвоевременной замены сепаратора или некачественный аналог.  Реже от дренажной трубки (забита) или укороченной, забирающей остатки.
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:13
Не буду утверждать однозначно, это должен знать ТС. Но в модели ВК7Т-10 стоит контроллер Dotech fx 32a Аирмастеры стоят на более старших моделях.
Тоже не буду утверждать однозначно, но по косвенным признакам определил, что Аирмастер. Дотэч не индицирует при переходе в холостой режим таймер обратного отсчета до останова, а лишь зажигает пиктограмму перехода в холостой режим. А по словам топикстартера у него такой таймер отображается, так что... :pardon:
А так-то топикстартер, видимо не сильно любит пальцы о клавиатуру чесать... клещами из него ничего не вытащишь...
Дык это вообще не производительность... Фига се пять литров за неделю сжирать!!! Может сепаратор ему сменить? Хотя, если он на гарантии, то этим не пользователь заниматься должен...
Я в своего "Боженьку" за год ни разу не доливал, похоже, что он его практически вообще не ест, поскольку штуцера сброса конденсата с осушителя и рессивера выведены на улицу, и "бензиновых" пятен на асфальте нет вообще. А в старенький Абак в малярке раз в год доливаем граммов 200 (чего, собственно, можно было бы от ТО до ТО и не делать, но... перфекционизм! :pardon: )
#26 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 15 Июнь 2017 - 16:48
День добрый, форумчане. такая же проблема. купили поршневой компрессор Remeza СБ4/Ф-500.LT100, проблемы начались сразу, с момента покупки. периодически перекачивает ресивер до красной линии, срабатывает выпускной клапан, при этом компрессор продолжает качать. случается с периодичностью в 20-30 минут (каждые 4-5 запусков). компрессор на гарантии, но по необъяснимой причине механик отказывается его везти в Москву на ремонт...(даже рассуждать о причинах не хочется, легче самому все разрулить). отсечку компрессора настраивали, все же 4-5 запусков работает как надо.
Вопрос к знатокам:
1. в чем может быть причина
2. может ли взорваться ресивер, если, к примеру выйдет из строя выпускной клапан
3. каковы последствия, если взорвется ресивер на 500л.
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2017 - 16:57
На поршневом у меня контактор на реле давления залипал. Замена реле решила проблему.
При выходе из строя предохранительного клапана клапан превратится в отверстие. Пошукайте его устройство. Ресивер не взорвется.
Ну а так-то видео выкладывали, где покрышка от белаза взорвалась. Упала на легковушку метрах в десяти - ремонту не подлежит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2017 - 17:06
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июнь 2017 - 17:25
Я бы, пожалуй, тоже не повез компрессор из Нижнего в Москву. Купить в магазине новое реле давления и самостоятельно его заменить - обойдется в несколько раз дешевле такой поездки.
#29 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 18:13
меняли уже реле давления, на нем выгорела одна фаза, какое то время работал исправно.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2017 - 21:56
Меняйте снова.
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июнь 2017 - 22:05
Ну, если реле хорошего качества (у которых механизм не разваливается и силовые контакты не пригорают) в дефиците - поменяйте его еще раз и поставьте достаточно мощный контактор на пуск мотора. Реле будет не напрямую мотором, а обмоткой контактора управлять.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2017 - 22:22
Не, это плохо. В реле давления еще токовая защита стоит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2017 - 22:23
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июнь 2017 - 22:24
А контактор с "теплушкой" - нельзя?
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2017 - 22:35
Начина-а-ается!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2017 - 22:35
#35 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:11
компрессор встал, опять выгорела фаза на реле давления. должны приехать, поменять. в чем может быть причина? второй раз уже горит.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:20
По мне, так исключительно в реле.
Например дешевые реле могут не иметь дугогасителей.
Я полгода назад менял реле. На мой трехкиловаттник реле стоило тыщ пять. Condor кажется, дешевле брать нельзя.
#37 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
поставить нормальный пускатель и релюхой им управлять...
#38 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:49
стоит Condor MDR3, цена в районе 5000, германия.
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:46
MDR3 - это серия трехфазных, если не ошибаюсь. Они еще по допустимой электрической нагрузке различаются. Смотрите характеристики.
Ошибаюсь. MDR3 до 11кВт. Должно работать.
Не выключается компрессор по достижении заданного давления - это одна неисправность.
Выгорание контактов - другая неисправность.
Вы про какую проблему-то сейчас?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 12:35
#40 OFFLINE   T-Rex
Что я и предлагал сделать. Именно полноценную "пусковую станцию", с контактором и тепловым реле.
Темы с аналогичным тегами компрессор
