Винтовой компрессор, Remeza ВК 7Т-10
компрессор
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:04
По правде говоря габариты пускателя с тепловым реле не меньше кондора, а в кондоре половину места занимает регулировка давления.
А что стоят пускатели с виброзащитой? Иначе к компрессору аж шесть проводов тянуть надо. Три фазы на двигатеь, земля и два провода на размыкатель обмотки контактора.
Кроме того, на вкл-выкл тоже размыкатель трехфазный нужен. Ящик-не-горюй получится.
А у других-то работает!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 13:07
#42 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:33
Не выключается компрессор по достижении заданного давления - это одна неисправность. Выгорание контактов - другая неисправность.
я про то, что не выключается компрессор при достижении заданного давления, а через какое то время, выгорает фаза на реле давления, и то, что это повторилось уже 2 раза)))) чую вещи то взаимосвязаны))
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:53
Возьмите токоизмерительные клещи, проверьте потребляемый двигателем ток (ближе к концу цикла нагнетания) и его равенство по всем трем фазам. Тогда можно будет о чем-то объективно судить, а не гадать на кофейной гуще.
Пока вижу только одну взаимосвязь - контактная группа реле давления "залипает" (сваривается - причины сваривания на данный момент неизвестны) и не может разомкнуться, поэтому мотор продолжает работать и после набора номинального давления.
#44 OFFLINE   lkbyysq
У меня спустя пять лет эксплуатации сначала подгорела (не выгорела) фаза. Это проявлялось достаточно редким и не регулярным срабатыванием тепловой защиты.
А еще через год начал срабатывать аварийный клапан
Выгоревший контакт за неделю эксплуатации - нонсенс. Не подгоревший слегка, а именно выгоревший совсем. Это плохой контакт в электрической цепи. Разбирайте, разламывайте, смотрите электрическую цепь. Что конкретно выгорело.
Если желания разбирать нет, ставьте внешний пускатель и автомат защиты двигателя. Будет вышибать автомат зашиты - проблемы с двигателем, гарантийный случай.
Но для выявления проблем с двигателем достаточно компрессор воткнуть через автомат защиты двигателя, по крайней мере никаких собственных внесений в конструкцию компрессора.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 13:56
#45 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:57
Кстати, проверьте-ка, все ли в порядке с "разгрузкой давления" из головки (обратный клапан в ресивере и разгрузочный клапан в реле). Если старт компрессора происходит с остаточным давлением в головке, пусковой ток может быть очень большим, что приведет к свариванию контактов.
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:25
По поводу взаимосвязи.
Единственное, что связывает две этих поломки - общий корпус и сборка на одном заводе. Возможно у Кондора бракованная партия. Возможно на другом заводе в Китае стали собирать.
Ай ла Дино!
Правильная работа разгрузочного клапана обязательно сопровождается кратковременным стравливанием воздуха из дырки в реле давления.
Псыкать компрессор после выключения ОБЯЗАН. Для этого тонкая трубочка от штуцера вхождения труб с головы компрессора в ресивер (от корпуса обратного клапана) обязана идти в реле давления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2017 - 14:28
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:49
Именно кратковременным. Если постоянно шипит - неисправен обратный клапан. Если совсем не пшикает - разгрузочный (либо засорена трубка разгрузочного клапана).
У "однофазной" Ремезы с башкой LB30 мотор чахлый, не стартует при неразгруженной головке. А у "трехфазной" в моторе дури побольше - хватает сил провернуть коленвал через ВМТ и продолжить разгон, но начальный пусковой ток получается в 6-7 раз выше номинального.
И, кстати, "мини-ресивер" объемом в несколько литров (корпус обычного огнетушителя ОУ-2 или ОУ-5), врезанный через тройник в магистраль между головкой и клапаном штатного ресивера, очень сильно облегчает пуск.
#48 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Июнь 2017 - 14:50
Врете вы все. Я тута давал попользовать маленький компрессор, так там клапан куда-то просрали. Ну я запущу и чупик забиваю. Так и работает.
Темы с аналогичным тегами компрессор
