Выбор компрессора для лазера
компрессор
Сообщений в теме: 77
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 15:56
Используем безмасляный бесшумный медицинский компрессор с холодильником. 140 литров при 5-ти атмосферах.
Он, конечно, не вполне бесшумный, но рядом с ним можно спокойно разговаривать, меньше 70-ти децибелл. Хорошая вещь.
По инструкции обслуживания не требует, только конденсат из ресивера иногда нужно сливать.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 07 Сентябрь 2013 - 16:04
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 16:14
MasterSplinter, я раза три в год у зубного доктора бываю, компрессор практически бесшумный. У Вас там на работе крыло от Боинга нигде не используется?:) Знаю-своих денег стоит, но МЕДЕЦИНСКИЙ и с железяками!
#23 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 16:30
Честно говоря, эта штуковина отрабатывает с лихвой каждую вложенную копеечку. Воздух на выходе практически сухой и совершенно чистый.
Плохо подготовленный воздух может изрядных бед натворить...
Кроме того, приятно иметь дело с чудом инженерной мысли - он безмасляный, но поршневой.
А по деньгам ничего особенного, кстати. Любой самый маленький безмаслянный Атлас Копко дороже.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 07 Сентябрь 2013 - 16:39
#24 OFFLINE   johnnykor
johnnykor
  • 18 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:45
В данный момент использую Fiac AIRBAG hp1.
Столкнулся с тем, что при большом количестве работы в компрессоре срабатывает датчик температуры и он выключается, пока не остынет. Это может случиться через час после начала работы. При этом работать надо часов 7-8 подряд и делать перерывы каждые пол часа минут на 20 пока компрессор снова заработает совсем не весело.
Хочется его поменять, но на что пока непойму.. Хочу больше давление. Сейчас его производительности хватает на то, чтобы непрерывно подавать 2атм в зону резки. Хочется иметь запас по давлению как миниум в двое и при этом чтобы компрессор мог работать постоянно без риска перегрева и остановки. И пока еще основное требование чтобы компрессор был тихий! т.к. пока до съемного помещения не дорос :-(
Есть какие-то проверенные варианты за вменяемые деньги?
Сообщение отредактировал Admin: 30 Июль 2014 - 20:29
Перенесено
#25 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:14
Попробуйте для начала поставить ресивер побольше. Компрессору станет существенно легче.
А вот тихий,  бюджетный и надежный - это для компрессора плохо совместимые параметры.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Июль 2014 - 17:37
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:45
Компрессор не должен работать непрерывно, тем более безмасляный.
Сразу смотрите компрессор вдвое мощнее.
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:36
johnnykor сказал(а) 30 Июл 2014 - 15:45:
Это может случиться через час после начала работы. При этом работать надо часов 7-8 подряд и делать перерывы каждые пол часа минут на 20 пока компрессор снова заработает совсем не весело. Хочется его поменять, но на что пока непойму.. Хочу больше давление. Сейчас его производительности хватает на то, чтобы непрерывно подавать 2атм в зону резки. Хочется иметь запас по давлению как миниум в двое и при этом чтобы компрессор мог работать постоянно без риска перегрева и остановки.
Купи второй такой же.
Безмаслянный пердун - недорогое удовольствие.
Если это такой:
2-vozdushnyie_kompressoryi_fini_i_fiac_i
Подключи их параллельно.
Поставь таймер, что бы каждый полчаса/час их поочердно включал/выключал.
Очень дешево, и очень надежно.
Шуму столько, сколько от одного, поскольку работают поочередно.
Перегреваться не будет, так ка час отдыхает.
При правильном подключении, объем ресивера увеличивается в 2 раза.
Надежность и отказоустойчивость компрессорной станции повысится в 2 раза.
И, главное, можно запустить оба сразу, что бы получить большую производительность.
Есть подобные компрессора. Для зубных кабинетов, печати и прочей офисной дребедени.
На выставках их используют, например лазерщики, что бы сдувать дым.
Посмотрел  на марку компрессора.
Если вы используете Fiac AIRBAG hp1, то его цена окло 20-25 т.р.
Вот такой в 2 раза дороже, но гораздо лучше.
Или вот такие.
Ключевые слова при поиске "стоматологический", "бесшумный".
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 30 Июль 2014 - 18:38
#28 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:08
Да, если бюджет позволяет, то стоматологический компрессор - самое оно.
У нас два компрессора Ekom Dk50 2V, один обеспечивает воздухом два фрезерных станка, уже три года без перерыва.
А второй в резерве. Вот второй используем для обдува в лазерном станке, эпизодически работаем.
Безмаслянные,  тихие, обслуживания не требуют.
Вот тут покупали.
http://www.kolechko.ru/ek_compr.html
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Июль 2014 - 20:21
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:27
Во толстые-то!
У меня грохочет конечно, но стоит 27000р. http://www.remeza-no...id=1&id_page=28
Работает как черт. 550л.мин на обдув трех фрезерных станков, рабочий воздух, а также на пульвер.
Считаю, что хлопот не доставляет. Только надо сразу запастись прокладками. Три раза вышибало за пять лет. Замена прокладки - час-два работы механика.
Контроль уровня масла - раз в месяц. Замена - раз в год.
Осушитель с грубым фильтром - 1000 руб. Тонкий фильтр - ну еще 1000, но это на покрасочный пульвер.
На осушитель не сложно поставить автосброс конденсата - 1000руб.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 20:32
#30 OFFLINE   johnnykor
johnnykor
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:38
Я так понял, что это не безмаслянный компрессор и к нему надо еще систему очистки от маслянного тумана? Какую выбрать под скромный бюджет?
Сообщение отредактировал johnnykor: 31 Июль 2014 - 16:41
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:50
"Осушитель с грубым фильтром" - виноват, неграмотно выразился. Конечно это сепаратор. http://www.prom-komp...eparator-asa-1/
Сорри, и с ценой ошибся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2014 - 16:50
#32 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Август 2014 - 03:07
Скромного бюджета не бывает.
Ставишь 3-4 фильтра последовательно, например:
- 3 микрона
- 1 микрон
- 0,01 микрон
Всё масло задерживается.
Воду либо осушителем убирают, либо химикатами.
Поиск в инет по словам "магистральные фильтры". Ищешь на свою производительность.
#33 OFFLINE   Alex52
Alex52
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 11 Март 2017 - 12:14
#34 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 16:54
Ещё для первого своего станка Halk-90, в конце 2011 г., сразу купил нормальный компрессор, штатную "пукалку" даже не включал. ))
На теперешней работе затребовал купить нормальный компрессор, взяли конечно не винтовой и даже не двухступенчатый, но лучше синица в руках... ))
С нормальным компрессором работать веселее. ) Поверхность деталей из фанеры чище, почти нет желто-коричневого налета, как при работе штатной "пукалки." На ламелях меньше нагара, так как более мощный поток воздуха не дает налипнуть продуктам горения, соответственно нижняя поверхность тоже чище. Нужна меньшая мощность для реза, продукты горения выдуваются лучше и не препятствуют лазерному лучу. При работе штатной "пукалки" более получаса, воздух на линзу идет теплый, а при более длительной работе, почти горячий а это очень плохо! Из ресивера нормального компрессора воздух идет холодный (как минимум комнатной температуры), фокусирующая линза лучше охлаждается и соответственно дольше служит. Это пока основные, подтвержденные практикой преимущества.
Отсоединяем станок, подсоединяем продувочный пистолет и занимаемся чисткой оптического тракта. )
#35 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Март 2017 - 02:25
ссылку на компрессор плиз, где ценник и характеристики
подскажите компрессор, на трубу 50Вт - 1 штука, и чтоб еще всякие примочки инструменты можно было использовать, н за разумные деньги конечно, жены принцессы нету. денег мало
лазерных дел лузер
#36 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 03:09
Компрессор это не контроллер, не излучатель, не шаговый двигатель...
Берите любой по вашему бюджету.
У нас AB100/360 - 28781 руб. (Серия АВ, однеоступенчатые - "Профессиональные одноступенчатые компрессоры серии АВ производства компании FIAC, изготовлены специально для тяжёлых условий работы при интенсивной эксплуатации.").
Ресивер только маленький, может раскручу ещё литров на 500, вертикальный, что бы места поменьше занимал.
Можно такой - CCS 100-360 М - 33184 руб.
Серия CCS - "Конструкция CCS идентична конструкции популярного фиаковского компрессора АВ 360" "Компрессоры CCS (сборка Италия) – это запатентованная разработка FIAC. Данный компрессор не имеет аналогов среди конкурентов. Его особенность -специальная система принудительного охлаждения."
Ну а далее нет предела. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 12 Март 2017 - 03:13
#37 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 12 Март 2017 - 03:58
я так понемаю, Вы лазерник?
лазерных дел лузер
#38 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 17:31
Я не сторонник такой узкой специализации. ))
"В августе 2013 года нью-йоркское аналитическое агентство Sparks&Honey опубликовало презентацию, в которой говорилось: «В прошлом карьера была стабильная, линейная и практически единственная на всю жизнь. Люди выбирали один путь и следовали ему в течение своей жизни, начиная с университета, и вплоть до выхода на пенсию. В наш современный век технологий, развивающихся со сверхбыстрой скоростью – эта модель больше не работает. Карьера человека представляет собой сейчас объединенный комплекс различных фрагментов узкой направленности, постоянно эволюционирующий. Скорее всего, наше резюме будет скоро состоять из набора микро-специализаций»."
http://www.e-xecutiv...redi-nih-vashei
так обычно обзывают лазерные принтеры. ))
а людей - лазерщиками.
#39 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:04
Похоже, не выдержал издевательств мой elitech-компрессор, перестал включаться.
Что бы взять на замен такое, чтобы у начальства шок от ценника не случился? :)
Или по-другому сформулировать вопрос: как посчитать что мне нужно на замену, если в нынешнем варианте - сопло от сварочника 0.6 мм, выходное давление 3.5 атм, ресивер 25 л, включение компрессора каждые 3.5-4 минуты - "обдув-опрыскивание" фрезы меня устраивало? Вдруг, топовый аквариумный насос подойдёт? :)
Или не мучиться и взять "ремезу"? А какую?
Сообщение отредактировал Admin: 22 Июнь 2017 - 07:44
Перенесено
#40 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:13
http://mir-cnc.ru/to...азера/?p=205532
http://mir-cnc.ru/to...азера/?p=205595
Темы с аналогичным тегами компрессор
