Выбор компрессора для лазера
компрессор
Сообщений в теме: 77
#61 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Март 2018 - 15:41
т.е. вы хотите поменять 40 кубов на 300 литров???
штатник 40 л./минута. мембранник больше воздуха не даст.
вот:
http://rostov.vseins...pe]=check#goods
лазерных дел лузер
#62 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Март 2018 - 15:55
Давление: 0.5 MPa;
Не верю!
Не ошиблись?
#63 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Март 2018 - 18:51
Подобные компрессоры не могут создать давления, обычно в четверть атмосферы.
Вам нужно продуть именно давлением.
#64 OFFLINE   ilusion
ilusion
  • Из:Сумы
Отправлено 25 Март 2018 - 19:21
 вот:
Сори, 40л/мин хочу поменять на 300л/мин
http://www.arowana-i...products_id=710
Не верю!
Не ошиблись?
На сайте продавца указано именно так :http://www.arowana-i...products_id=710
#65 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Март 2018 - 19:29
Жаль, что плохо учились. Не различаете давление от производительности.
Сообщение отредактировал vv92: 25 Март 2018 - 19:37
#66 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Март 2018 - 19:54
Значит продавцы лукавят. Или просто нолик "забыли" после запятой поставить...
#67 OFFLINE   ilusion
ilusion
  • Из:Сумы
Отправлено 25 Март 2018 - 20:44
Давление 0.5 MПа, производительность 300 л/мин.
Что не так???
ХЗ, может и так
Компрессор ведь не пощупаешь и не оценишь как он дует пока деньги продавцу не отправишь.
На моем компрессоре пишут давление 0.16 МПа, все го то в 3 раза слабее дует, так он и не дует толком, а так, пукает потихоньку и дым слегка разгоняет
#68 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 07 Февраль 2019 - 17:30
Какой компрессор и кол-во литров лучше при том же давлении?
Есть два компрессора (мембранных), для аэрографии, например, AS09 или AS06 Partner. Например, у одного 40 л/мин, у другого 68 л/мин, а у третьего - 150 л/мин. Давление у всех до 3 бар. Я режу с масляным компрессором с ресивером, выставляю на 1атм.
Меня смущает, что мембранный будет выдавать 3атм, а это много. То ли отводить в сторону придется (тогда смысл в мощном и чуть более шумном), то ли выбрать дешевый с меньшей производительностью, а главное - меньшим шумом. Подскажите, пожалуйста, как можно понять, какую произв-сть выбрать? Есть какая-то корреляция давление и производительность? Может и 20л/мин при 3бар хватит?
p.s. много чего читал, но так и не понял ничего.
#69 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2019 - 17:36
Мембранные выдают пол атмосферы, в лучшем случае. Обычно четверть.
Режте с поршневым, две-три атмосферы Вас порадуют. Не ищите себе приключений.
#70 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 07 Февраль 2019 - 17:50
меня шум напрягает, негде его отдельно поставить. Хочу мембранный. На аквариумниках написано 0,3атм, а на тех, что для аэрографии, те что уже указывал, пишут, что до 3-4атм выдают.
#71 OFFLINE   Germ@n
Germ@n
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 28 Февраль 2019 - 01:43
Доброго времени суток,
Рассматриваю приобрести компрессор California Air Tools CAT 10020AC 10020AC-22050 для станка на 100Вт,
Подскажите пожалуйста стоит брать?
Может что еще посоветуете в данной ценовой категории.
Я человек новый в этом деле и хочется сразу приобретать вещи которые будут служить мне, а не я им.
Опыт общения с китайским станком, где приходится практически все допиливать уже поимел. Следующий думаю, будет пусть и в несколько раз дороже, но сделан людьми и для людей.
#72 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Февраль 2019 - 01:50
Вам отдельно от остальных объяснить про производительность и давление?
#73 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Март 2019 - 15:54
У меня на 100 ваттном станке используется обычный поршневой  8 барник, купленный в строительном магазине за 5000 рублей. Каких-либо неудобств не ощущаю (кроме шума). В довесок стоит маслоотделитель с редуктором от FESTO (в моем случае халява).
#74 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 14:30
Вот посмотрите https://lh3.googleus...4=w1086-h815-no
здесь реализовано довольно грамотно. Последняя "банка" с осушителем.
#75 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 11 Март 2019 - 15:27
На кратоновские смахивает))
Вообще у каждого производителя пневматики этого добра валом. Тот же Camozzi вполне по карману рядовому обывателю. Чего не скажешь о FESTO, SMC, и Bosh. Но бошевской пневмокомплектухи давненько не встречал. Есть кстати и китайская вполне нормальная (Airtac).
само решение проще пареной репы, я бы все же поставил блок из двух-трех блоков от Camozzi (если бы не имел халявы от FESTO) со сменными картриджами, цены на них раньше вроде не кусались.
#76 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 14:20
А мы поставили от SMC, та к как закупаем у них кучу "арматуры". По ценнику ни разу не дороже Камоцци
#77 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 15 Март 2019 - 05:26
При таком раскладе я бы тоже SMC выбрал. Качество у них выше на порядок.
#78 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 17:10
Что-то тема совсем устарела. А у меня как раз компрессор выдохся (хотя отработал порядочных 10 лет). Был конечно на подстраховке штатный, аквариумный (его менял на больший с производительностью 145л/мин). Теперь этот подстраховочный дует лучше поршневого Прораба 2206 OL. Работал он с материалами от 1мм, тонкие и акрил резал аквариумный. Загруженность по началу была высокой, сейчас нет. И фанеру сейчас не режу, хотя надо бы. Короче старый не хочет нагнетать и требуется новый. Какой - это вопрос. Prorab 2206 OL шумел сильно (81-84дБ), а сколько ходят бесшумные и сколько требуют обслуживания/ремонта? Так же как старый - следил за воздушным фильтром и всё?
 Прошу поделиться опытом обслуживания таких на пример:
ЕСО АЕ-10 -OF1
Pegas PG-601
Patriot WO 10-120
Kraton АС-140-8 OFS
HYUNDAI HYC 1406S
Сибртех МБ1100/24   или подобных, малошумных.
Сообщение отредактировал nordstar66: 07 Декабрь 2023 - 21:08
Темы с аналогичным тегами компрессор
